HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Stecker (F-Stecker) montieren | |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren+A -A |
americo
18:39
erstellt: 13. Aug 2009, |
ich habe mir ein Oelbach AK 4000 HD Antennenkabel ![]() und 2 ViaBlue TVR Stecker ![]() gekauft und möchte dies nun montieren. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich genau dabei vor? Als Erstes wird vom Kabel der weisse Aussenmantel weggeschnitten und das äussere Geflecht (Schirmung 4) freigelegt. Diese wird dann nach hinten über den Aussenmantel gestülpt. Jetzt kommt die 3. Abschirmung, die AL-Folie dran. Diese wird vorsichtig weggeschitten bis Schirmumg 2, das 2. AL-Geflecht freiliegt. Das wird wird ebenfalls zurückgesülpt, die beiden AL-Geflechte dürfen schon zusammenliegen, sehe ich das richtig? Dann wird die 1. Schirmumg entfernt, das Dielektrikum liegt frei. Dies wird ein Stück weit entfernt, bis der CU-Innenleiter ca. 5mm freiliegt. ![]() Der Innenleiter wird im Innenteil des Steckers verschraubt, das Drahtgeflecht bzw. das Dielektrikum wird mit der Madenschraube befestigt und das Gehäuse des Steckers aufgeschraubt. Der Innenleiter des Kabels darf nicht mit den Drähten in Kontakt sein, letztere kommenn aber mit dem "Gehäuse" des Steckers in Kontakt. Mache ich da einen Fehler, oder ist das so korrekt montiert? Ich bitte um Hilfe. |
Timo2811
19:58
Also mit deiner Installation ist alles richtig, aaaaber: Wieso schmeisst du so viel Geld für F-Stecker und Kabel raus, wenn du (nehme ich mal an) Digital-Sat empfangen willst ![]() ![]() ![]() Naja, das bleibt ja Dir überlassen, aber Vorteile gegenüber qualitativ hochwertigen deutlich günstigeren Varianten bringen die keine. |
americo
20:37
ist nur die verbindung zwischen antennendose und receiver, also 2m. das ganze kostet ca. 15 euro und ist noch erträglich |
KuNiRider
09:08
erstellt: 14. Aug 2009, |
Der unterste Folienschirm ist bei guten Kabeln mit dem Dielektrikum verklebt und lässt sich nicht entfernen. Soll man auch nicht, besonders bei solchen Schrottsteckern, damit keine elektrische Stoßstelle durch Geometrieveränderung entsteht. Wer Koaxkabel mit ner Madenschraube festklemmt, der frisst auch kleine Kinder! ![]() |
americo
10:10
Hi Knurider, erstmal danke für die Antwort. Warum das solche "Schrottstecker" sind würde mich mal interessieren. Liegt's an der "Madenschraube" oder allgemein. Das Kabel sollte eigentlich auch ganz OK sein, denke ich mal. So richtig verklebt ist die untere Schicht der Abschirmung nicht wenn ich das richtig erkannt habe. |
Dubai-Fan
10:20
na hoffentlich ist an dem teuren kabel dann kein 50 euro receiver dran. ![]() |
KuNiRider
11:49
Das Kabel ist nur 3x so teuer wie Topkabel und schwierig zu montieren, aber sonst vermutlich ok. Über diese + ähnliche Stecker kannst du hier seitenweise lesen ![]() ![]() |
F-Quick Stecker montieren 44Creeps44 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
F-Stecker montieren - Anfänger soul4ever am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 5 Beiträge |
Gewindegröße F-Stecker SAT RippeR81 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
F Stecker oder koax stecker Bass_Basti am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Anschlußkabel SAT, F-Stecker gewinkelt pole73 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
F-Stecker auf Koax Kabel caro2010 am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 12 Beiträge |
F Stecker DVB S2 Mallory am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 37 Beiträge |
F-Kompression-Stecker fantozzi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
F-Stecker richtig montiert? xslash am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
