Beratung für SAT-Anlage
AM35
#1 erstellt: 19. Aug 2009, 20:35
Hey Leute,
bräcuhte bitte eure Hilfe, um in Zukunft digitales HD-TV empfangen zu können.
Meine erste (peinliche) Frage: Ist eine solche Anlage an einen Anbieter wie Telekom/Chello geknüpft? Ich denke nicht, möchte aber sicher sein ^^
Als Schüssel hätte ich die Technisat SATMAN 850 Plus + Twin LNB im Auge, als Receiver denTechniSat DigiCorder HD S2. Wenn es billigere HD.Receiver OHNE eingebaute HDD, MIT CI-Slot, MIT Twin Tuner gibt, nur her damit.
Als Verkabelung würde ich dieses Set kaufen -> Hama KabelSet -> Schrott oder ausreichende Qualität? Fehlt noch was in Sachen Verkabelung zwischen Schüssel und Receiver? Dass ich vom Receiver zum TV-Gerät noch ein HDMI-Kabel benötige, weiß ich.images/smilies/insane.gif
Als Satellit würde sich wohl der Astra anbieten. Welche Sender sind denn dann (in etwa) FREI in Full HD empfänglich?
OFR, VOX, KABEL1, RTL, PRO7, SAT1....?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
paul
[Beitrag von AM35 am 19. Aug 2009, 20:53 bearbeitet]
Timo2811
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 15:38
Nein, nein , nein , nein, nein , nein...
Keiner der von dir genannten Sender sendet derzeit frei und in HD.
Frei sind alle bis auf ORF, der legal nur in Österreich zu empfangen ist; dafür ist ORF aber der einzige der HD sendet.
Ansonsten gibt es derzeit folgende deutschsprachige HD Sender (frei) über Astra zu empfangen: Anixe HD, Arte HD.
Während der gerade laufenden Leichtathletik-WM senden auch noch Das Erste, ZDF und Eins Festival in HD.
Nach der WM dann wieder nur sporadisch, sowie viele Demo-Schleifen.
Der Regelbetrieb beginnt dann zu den nächsten Olympischen Spielen im öffentlich rechtlichen Fernsehen.
Wann die Privatsender nachziehen, und ob diese dann frei empfangbar sind steht noch in der Glaskugel.
Für denjenigen, der auf Demo-Schleifen steht ist dann noch Astra HD zu empfehlen. Wird mir persönlich aber schon nach wenigen Stunden langweilig
Du siehst also, dass das Angebot an HD-Programmen noch sehr überschaubar ist.
Dubai-Fan
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 15:48
und ein satman 650 plus, würde es nur für astra auch bestens tun. du musst aber den HD-S2 plus nehmen. der normale hat nur einen HDTV-tuner drin. der zweite ist nur SD.
das mit den privaten in HD ist schon richtig so. allerdings wird da wohl nur selten was in echtem HD kommen. ist einfach das normale programm hochskaliert.
[Beitrag von Dubai-Fan am 20. Aug 2009, 15:54 bearbeitet]
AM35
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 15:51
Vilen Dank für deine Antwort!!
Wie siehts denn mit der Technik aus? Hab ich da alles soweit zusammen? Oder fehlen noch wichtige Komponenten? Was haltet ihr von den verlinkten Geräten wie dem LNB? Kann man damit TwinTunber "betreiben"? Oder funktioniert das gar schon mit dem "originalen" LNB der Satman Schüssel?
Wegen HDTV:
Im Technik Teil der TV-Movie steht folgendes ->
Jetzt kommt das hochauflösende HDTV in Schwung - mit einem Megaauftakt: ARD und ZDF sennden die WM erstmal in HD-Qualität.
Ab Nov. 2009 kommt RTL und VOX über Astra mit einem HD-TV Angebot. Ab Januar 2010 folgen Pro7, Sat1 und Kabel1. Die Privatsender wollen allerdings ihr hochauflösendes Angebot vorerst nur über das neue HDTV-Angebot HD+ von Astra verschlüsselt ausstrahlen. Zunächst kostenlos, nach einem Jahr gegen Gebühr.
mfg
Paul
[Beitrag von AM35 am 20. Aug 2009, 15:55 bearbeitet]
Lösung Anschluss Technisat Digicorder hd s2 plus - twin tuner
*derfelix* am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB
seether am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  24 Beiträge
Sat-Schüssel & LNB - Beratung?
DarkMaTTi am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  34 Beiträge
Wie HD Empfangen?
Zehro am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  10 Beiträge
Twin-Receiver Frage
adiclair am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Wie USB-PVR bei Twin-CI+ S2
Teufel-Th.1-Fan am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  8 Beiträge
Empfang mit DigiCorder HD S2 Plus
QQonU am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  4 Beiträge
Technisat Digit Isio S2 Twin-Sat-Receiver
wastra am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  4 Beiträge
Austausch-Twin-LNB Technisat-Anlage
FlixXxer am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Sky + HD-Receiver Twin-LNB
RBR2804 am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.780
