HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Digit Isio S2 Twin-Sat-Receiver | |
Technisat Digit Isio S2 Twin-Sat-Receiver+A -A |
wastra
#1 erstellt: 23. Sep 2019, 10:47 | |
Hallo zusammen, ich habe einen Twin Sat-Receiver von Technisat, nämlich den Digit Isio S2. Meine Frage: Bei diesem Sat-Receiver gibt es 2 LNB-Eingänge und so möchte ich über den Hausanschluss (Eine Sat-Schüssel ist vom Vermieter auf dem Dach plaziert und versorgt 6 Familien mit je 2 Sat-Anschlüssen) den Astra 19,2° Ost empfangen. Das Koaxkabel habe ich deshalb vom Hausanschluss in die Buchse LNB1 vom Sat-Receiver gesteckt, sehr guter Empfang. Wahrscheinlich handelt es sich hierbei um ein Quattro-LNB mit Mulitschalter, sonst wäre eine Verteilung auf 6 Haushalte wohl kaum möglich. Den Hotbird möchte ich über eine eigene Sat-Schüssel, die auf dem Balkon plaziert ist und auf Eutelsat-Hotbird gerichtet ist über ein Koaxkabel in die Buchse LNB2 vom Sat-Receiver stecken und somit die Schweizer-Sender mithilfe des im Besitz habenden Modul und Karte empfangen. Bei meiner Antenne ist ein Single-LNB montiert. So, wie ich dies jetzt eingerichtet habe, kommen nur die ASTRA-Sender, die Hotbird-Sender nicht. Wenn ich das Koaxkabel vom Hotbird in die LNB1-Buchse des Sat-Receivers stecke, habe ich die Schweizer Sender, also Hotbird, wenn ich sie in die LNB2 Buchse stecke nicht. Über Antenneneinstellung habe ich folgendes eingestellt: Antenneninstallation benutzerdefiniert; DiSEqC an (schnell); Antennensignale 2. Position A/A 1 Astra 19,2E; Position B/A 2 Hotbird 13,0E. Astra-Konfiguration LNB-Typ Benutzer-LNB, LNB-Konfiguration LOF low (MHz) 9750, LOF high (MHz) 10600, LOF trans. (MHz) 11700. Hotbird-Konfiguration LNB-Typ Standard-LNB, keine Konfiguration möglich. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank für alle Antworten. MfG Walter |
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Sep 2019, 08:50 | |
Eingang 2 ist für den zweiten Tuner des Isio, damit du was anderes aufzeichnen kannst, als dass was du gerade anguckst. Auf diesen Tuner hast du sonst keinen Zugriff. Du willst aber 2 Sat-Positionen, daher brauchst du ein 2in1 DiSEqC-Relais. Dieses hat einen Eingang A für Astra aus der Hausanlage und B für HotBird Daher kommen auch die Bezeichnungen in deiner schon richtigen Konfiguration. Vergiss nicht, dass du noch ein kurzes Verbindungskabel von der Dose zum Relais brauchst. |
wastra
#3 erstellt: 24. Sep 2019, 17:12 | |
Hallo KuNiRider, vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde mir so ein DiSEqC-Relais besorgen und dann kann ich Dir sagen ob es gegangen ist. MfG Walter |
wastra
#4 erstellt: 29. Sep 2019, 16:20 | |
Hallo zusammen, ich habe so einen 2 in 1 DiSEqC-Umschalter gekauft und das geht jetzt bestens mit dem Hausanschluss für Astra und den Anschluss von der auf dem Balkon stehenden Sat-Schüssel für Eutelsat-Hotbird! Empfang sehr gut! Vielen Dank nochmals für die hilfreiche Antwort. MfG Walter |
Digit Isio S2 - Kein Signal Don_Fredo am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 6 Beiträge |
Mit TechniSat Digit isio S2 (Sat) auch Kabel Fernsehen aufnehmen GreenDragon0505 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit ISIO STC+ oder Vu+ DUO 2 Ac!D am 10.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 12 Beiträge |
Technisat Digit Isio S1 Unicable/SCR Probleme Bastler72 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 11 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S1: stört AV-Receiver (bei CD abspielen) _dentaku_ am 25.09.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 10 Beiträge |
Sat over IP mit Technisat Digit ISIO C FLzBK am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
Twin-Receiver: Topfield 5500 vs. Technisat S2 Balrog am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 26 Beiträge |
Im Nebenzimmer die Aufnahmen eines Technisat isio s2 wiedergeben? Ostseekind am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 4 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB seether am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 24 Beiträge |
Technisat Digit MF4-S wolfi72 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 2 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.904
