Anixe HD, Astra HD+, ORF HD
Rasti1964
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 13:25
Schon merkwürdig:
Habe eben einen kompletten Suchlauf durchgeführt. Die Sender Anixe HD, Astra HD+ und ORF HD vermelden am iCord "Kein oder schlechtes Signal", nur Artefakte und ständiges Hängenbleiben. Die benutzerdefinierten Einstellungen sind 11303 Ghz, hor., 22.000, 2/3, 8PSK und DVB-S2.
Beim Hinzufügen dieses Transponders ist der Qualitätsbalken bei 50%, urplötzlich fällt er wieder auf 0% zurück, um in der nächsten Sekunde wieder auf 50% hochzuschnellen.
Die Signalstärke liegt konstant bei 75%.
Was könnte der Fehler sein?
Danke und Gruß,
Rasti
Rasti1964
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 09:43
Das ist schon unverständlich:
Manchmal habe ich astreinen Empfang dieser Sender. Dann wiederum empfange ich sie gestört, wie oben dargestellt.
Heute morgen kriegte ich sie gar nicht mehr, immer nur "Kein oder schlechtes Signal" auf dunklem Hintergrund.
Woran kann das liegen? Bin für jeden Tip dankbar.
Danke und Gruß,
Rasti
flacheBÜCHSE
#3 erstellt: 27. Aug 2009, 09:46
Satschüssel nicht richtig ausgerichtet???
Rasti1964
#4 erstellt: 27. Aug 2009, 12:01
Tja, wenn andere Möglichkeiten ausscheiden, müsste ich das ´mal ausprobieren. Habe daran auch schon gedacht, andererseits bei der Position keinerlei Veränderungen festgestellt. Die Schüssel steht bei mir auf der Dachterrasse und ist ultraschwer befestigt, so dass im Grunde auch nicht durch heftigen Wind die exakte Ausrichtung verändert worden sein dürfte....
Danke und Gruß,
Rasti
Dubai-Fan
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 13:59
signalstärke von 50% ist schlichtweg zuwenig, vorallem für HD sender. wenn du die schüssel auf dem balkon hast, ist das ja ein leichtes zu beheben. du musst ja vorerst gar keine schrauben lösen. nur mal am lnb arm leicht nach links, rechts, nach oben und unten drücken, dann siehst du ja sofort wenn die signalqualität, und nur die ist wichtig, nach oben geht. bei grösseren schüsseln liegt das im mm bereich.
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Aug 2009, 14:00 bearbeitet]
Rasti1964
#6 erstellt: 27. Aug 2009, 21:53
Ich habe das (den?) LNB probeweise um wenige mm nach links bzw. rechts gedreht. Immerhin liegt die Signalstärke bei obigen Sendern jetzt bei. ca. 70%. Mehr ging nicht. Ob ich diesen Wert durch ein anderes (besseres/empfindlicheres) LNB verbessern kann?
Danke für Eure Tipps!
Gruß,
Rasti
Dubai-Fan
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 22:05
was meinst du mit gedreht? nur das lnb in der halterung oder die ganze schüssel?
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Aug 2009, 22:06 bearbeitet]
Rasti1964
#8 erstellt: 27. Aug 2009, 22:36
Nur das LNB in der Halterung. Am WE werde ich es auch mit dem Ausrichten der Schüssel versuchen.
Dubai-Fan
#9 erstellt: 27. Aug 2009, 22:41
das lnb muss je nach position des sat geddreht werden. bei astra sollte es senkrecht sein, aber 70% ist ja schon mal wesentlich besser. laufen denn jetzt die HD sender?
[Beitrag von Dubai-Fan am 27. Aug 2009, 22:47 bearbeitet]
Rasti1964
#10 erstellt: 27. Aug 2009, 22:52
Ja, derzeit laufen die drei bisher artefaktbehafteten Sender. Ich nehmen Deinen Tipp mit der senkrechten Position gerne auf und teste ´mal, ob es noch besser wird.
Danke und Gruß und gute Nacht,
Rasti
Astra HD und Anixe HD kein Empfang
derwanner am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  7 Beiträge
Anixe HD
Viennaboy am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Kein Anixe HD trotz ardHD
Neffetz88 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Empfange kein Anixe HD
Edgecutions am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
kein signal bei Arte HD+Anixe HD
Flinki am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
ORF und HD+
schilhart am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  3 Beiträge
HD Sat-Receiver + ORF
newhaven am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  8 Beiträge
Transponder 11303, ORF HD
brandstar am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit HD-Sendern
furious.angel am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
Anixe HD über 19,2° Astra auf 10773H nicht empfangbar
GrayWolf am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.566
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
