HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anixe HD über 19,2° Astra auf 10773H nicht empfang... | |
Anixe HD über 19,2° Astra auf 10773H nicht empfangbar+A -A |
GrayWolf
#1 erstellt: 15. Mai 2011, 23:30 | ||
Hallo, seit einiger Zeit sendet der Sender Anixe in HD. Hier die Daten: Satellit: Astra 19,2° Frequenz: 10773 GHz Polarisation: horizontal Symbolrate: 22 000 MSym/s FEC: 3/4 Ich habe den SAT-Receiver Humax HD. Die Suche nach dem o.g. Sender liefert keine Ergebnisse. Weder über alle Transponder, noch wenn ich den Transponder fest auf 10773 H 22000 A setze. Wenn ich den Tranpsonder festsetze, springt der Qualität-Balken auf 0%. Alle anderen Sender, ob HD oder SD, auf Astra 19,2° oder Hotbird 13° empfange ich ohne Probleme. Nur mit dem Anixe HD will es nicht klappen. Anixe SD klappt auch ohne Weiteres. Ist jemandem diese Phänomen bekannt? Hat vielleicht jemand einen Tipp? Vielen Dank im Voraus |
Teoha
#2 erstellt: 16. Mai 2011, 07:03 | ||
Hi, ja, jedem...... http://www.hdtv-pro....ra-192-ost-7028.html Gruß |
Volterra
#3 erstellt: 16. Mai 2011, 07:39 | ||
@Teoha Ich kann mich schwach erinnern, dass Deine velinkte Infoseite überholt ist und ANIXE HD seit beinigen Tagen, ev. Wochen wieder sendet.
Wenn ich den Panasonic Receiver nutze, gäbe es da nach Aufruf des Kanals / TP 53 die Möglichkeit die Frequenz 10773 GHz manuell zu verändern. Dann verändere doch mal die letzte Zahl mit + oder - Einer meiner Sony Flachmänner mit DVB-S2 Tuner, zeigt unter AnixeHD die falsche Frequenz 10744 und empfängt den Kanal dennoch. |
Teoha
#4 erstellt: 16. Mai 2011, 07:47 | ||
GrayWolf
#5 erstellt: 16. Mai 2011, 15:14 | ||
Ich kann leider die Frequenz nicht manuel für ein Sender eingeben, nur danach suchen [Beitrag von GrayWolf am 16. Mai 2011, 15:16 bearbeitet] |
LordElmchen
#6 erstellt: 16. Mai 2011, 15:35 | ||
Wo ist da Problem? Gesuchte bzw. besser gesagt gefundene Programme erscheinen dann in der Programmliste (meist hinten). Also mal den manuellen Suchlauf mit den genannten Parametern starten |
GrayWolf
#7 erstellt: 16. Mai 2011, 15:48 | ||
Habe bereits gemacht. Einmal fest auf die Frequenz gesetzt und alles durchsucht. Hier wurde von Anfang an nichts gefunden. Wenn ich die Frequenz fest auf 10773 setze, springt der Qualität-Balken auf 0%. Wenn ich die Frequenz auf "alle" setze und durchsuche, werden jede Menge neue Kanäle gefunden und hinten einsortiert. Aber ANIXE HD ist nicht dabei. Ist vielleicht mein Empfang nicht stark genug? Ich habe derzeit 2 LNB auf der Schüssel: 1 für Hotbird 13° und 1 für Astra 19,2°. Aber bisher kann ich alle gängigen Sender auf Hotbird und Astra empfangen. |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 16. Mai 2011, 16:27 | ||
was kannst du denn alles eingeben bei der manuellen transpondersuche? satellit = Astra 1 19,2 E frequenz = 10773 polarisation = Auto resp. Horizontal symbolrate = 22'000 übertragung = DVB-S2 modulation = 8PSK FEC = 3/4 [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Mai 2011, 17:03 bearbeitet] |
Volterra
#9 erstellt: 16. Mai 2011, 16:36 | ||
Stellt sich die Frage danach, wie wichtig Dir der Empfang von AnixeHD ist. Pegel und SQ werden hier bei mir relativ schwächer angezeigt als die anderen HD Kanäle, so dass man ein Übersteuerungproblem eher ausschließen kann. Auch die Überprüfung der F-Stecker kannst Du Dir schenken, da ja sonst alle Kanäle empfangen werden. Wie viele Kanäle sind es denn - einschliech der verschlüsselten Kanäle über Astra allein und über Hotbird und Astra1? [Beitrag von Volterra am 16. Mai 2011, 16:37 bearbeitet] |
GrayWolf
#10 erstellt: 16. Mai 2011, 17:44 | ||
Eigenartig, habe gerade nochmal einen Suchlauf gestartet und den Transponder auf “alle“ gesetzt. Und siehe da, ANIXE HD wurde gefunden. Vorher habe noch den Transponder auf 10773 gesetzt und gesucht. Aber nix gefunden. Bei Senderinfo von ANIXE HD wird auch die Frequenz 10773 angezeigt |
Smyte
#11 erstellt: 02. Jun 2011, 14:06 | ||
Ich hänge mich mal hier an das Thema an mit dem gleichen Problem. Habe einen Pace S PVR HD1 von Sky geliehen schon seit einer Weile. Gestern stellte ich Fest das auf ANIXE HD über 19,2 E der Fehler 302 "Überprüfen Sie, ob das Antennenkabel fest mit der Antennendose/Satellitenanlage und dem Antennenanschluss LNB IN am Digital- Receiver verbunden ist." kam. Alle anderen Senden (SD/HD) funktionieren soweit Tadellos. Habe dann eine manuellen Suchlauf auf 10773 H, 22000 Symb., DVB-S2 8PSK gemacht, leider ohne Erfolg. Das Gerät habe ich danach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt wobei dann beim neustart ein kompletter Suchlauf erfolgte. Leider auch ohne Erfolg. |
Duke44
#12 erstellt: 02. Jun 2011, 17:11 | ||
Bei der manuellen Suche kann man zwischen Transponder und Netzwerk wählen. Mal beides getestet? Ansonsten hat man mit dem Receiver schlechte Karten, da er keine PID-Suche zulässt. Ggf. liegt auch zuviel oder zu wenig Signalstärke an, sprich der Tuner wird über- oder untersteuert. [Beitrag von Duke44 am 02. Jun 2011, 17:12 bearbeitet] |
barsch,
#13 erstellt: 03. Jun 2011, 05:00 | ||
Teste mal mit einer anderen Frequenz. 10774 Mhz oder 10772MHz. |
Anixe HD, Astra HD+, ORF HD Rasti1964 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 10 Beiträge |
Astra HD und Anixe HD kein Empfang derwanner am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 7 Beiträge |
ASTRA auf Philippinen empfangbar? service.station am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 2 Beiträge |
Astra 19.2e nicht empfangbar Xeraa am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 20 Beiträge |
Auf Astra 19,2 einstellen PhoenixP7H am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
ZDF nicht empfangbar. -Neuling- am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 24 Beiträge |
ASTRA 19,2°Ost nur einige digital Transponder empfangbar Honigschnute am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 8 Beiträge |
Astra 19,2° und Eutelsat 36° ? cccp am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Anixe HD Viennaboy am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 6 Beiträge |
Kein DMAX auf Astra 19,2 Chrisi100 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 57 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.875
