Tv-Buchse Tot?
kanuddel
#1 erstellt: 04. Sep 2009, 14:21
ich bin in eine Mietwohnung gezogen, habe keinen Zugang zur Schüssel/Zum LNB und kenne mich dazu auch nicht wirklich mit dem Sat-Zeug aus.
In der Wohnung habe ich genau 1 Buchse an der ich meine Receiver anschliessen udn durchschleifen lassen kann.
Jedoch vermute ich, dass die Buchse tot ist. Der Vormieter hatte zwar sicher TV, der hat uns auch einen Digital receiver dagelassen und ich denke auch, dass die einstellungen noch zur Wohnung passen müssten, aber seit seinem Auszug wurde hier Renoviert und es kann viel passiert sein..
Oben im Dachboden sind noch folgende Kathrein Geräte, aber wie gesagt, zum LNB komme ich nicht.
Kathrein EBC 30
Kathrein EBC 20 ( 2 mal)
Kathrein EXU 544 273443
Damit wird das Haus (6 Parteien) versorgt.
Ich weiss also nicht, welche Einstellungen die richtigen sind (gehe aber davon aus, dass der mir überlassene receiver die richtigen einstellungen drin hat).
Bekomme mit dem Überlassenen Receiver kein Signal. Mit meinem PC (Skystar 2 pci - hat in der alten wohnung problemlos funktioniert) auch nicht, und meinen neuen (relook 400s) habe ich auch nicht einstellen können, dass er ein signal bekommt.
Gibt es eine Möglichkeit - für mich realisierbar - zu testen, ob die Buchse Tot ist oder ob ich doch verbunden bin?
raceroad
#2 erstellt: 04. Sep 2009, 14:38
EXU 544 ist ein älteres Einkabelsystem von Kathrein (UFO micro). Deine PC-Karte kann mit dieser Anlage nichts anfangen :{.
Der Receiver des Vormieters sollte eigentlich noch korrekt konfiguriert sein. Hast Du Änderungen vorgenommen? Außerdem reicht eine EXU 544 nur für max. 4 Receiver - also zu wenig, wenn in jeder der 6 Wohnungen ein Receiver angeschlossen wird.
kanuddel
#3 erstellt: 04. Sep 2009, 14:59
joa , ich reg mich gerade schon genug über den scheißdreck auf -.-
werd mir am besten einfach ne schüssel auf den balkon bauen, dann hab ich von dem alten dreck da oben meine ruhe.
gibt es eine kleine(!) schüssel zu empfehlen? sollte nich allzuteuer sein..
also schüssel + LNB (am besten ja Twin LNB, oder?)
will da dran den relook 400s (twin) dann den alten kathrein, der kann ja auch diseqc und dann meinen pc dran anschliessen..
sry für meine ausdrucksweise, aber das zeug regt mich gerade tierisch auf -.-
raceroad
#4 erstellt: 04. Sep 2009, 15:17
Wie wäre es denn mit Stöbern in den Beiträgen hier: Thread 45er Tecchnisat, Thread DigiDish, Thread Selfsat. Kleine Antennen sind natürlich ein Kompromiss aus dezenter Optik und Reserven zum Empfang auch bei schlechtem Wetter.
Generell: Für einen Twin-Receiver, den alten Kathrein und eine PC-Karte reicht ein Twin-LNB nicht aus. Für effektiv 4 Receiver (der Twin zählt doppelt) brauchst Du ein Quad-LNB. Allerdings haben PC-Karten mit Quads oft ihre Probleme, zuverlässiger ist da eine Anlage mit Multischalter, wobei ein MS i.d.R. mit einem Quattro-LNB betrieben wird (s. auch FAQ-Satempfang).
kanuddel
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 15:36
ja das mit dem quad lnb is auch wieder so ne sache..
dann muss ich 4 kabel durch die balkontür quetschen..
ich hätt mir das bei dem twin lnb so gedacht:
strang 1 geht zum twin-tuner(1) und vom twin tuner durchgeschleift ins schlafzimmer.
strang 2 geht zum twin-tuner(2) und von dort durchgeschleift ins arbeitszimmer zum pc.
sollte doch bei 90% der deutschen sender funktionieren, oder?
und es werden eigentlich (fast) nie mehr als 2 sachen laufen..
wir wohnen nur zu zweit.
[Beitrag von kanuddel am 04. Sep 2009, 15:38 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 04. Sep 2009, 15:52
Wenn Dein Twin-Receiver durchschleifen kann, wäre das eine Option. Aber bei aktivem Twin beschränkt sich der Empfang der nachgeschalteten Receiver natürlich auf die vorgegebene Ebene. Die Mehrzahl der Digitalsender wird (noch) über das Hochband horizontal ausgestrahlt.
Was sagt denn der Vermieter zur Montage einer eigenen Antenne? Ohne dessen Erlaubnis darfst Du das ja eigentlich nicht angehen. Besonders vorsichtig wäre ich, wenn die eigene Antenne nicht mindestens 2 m von den Dachkanten entfernt und in einem max. Abstand von 1,5 von der Hauswand montiert werden kann - dann muss sie nämlich geerdet werden!
kanuddel
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 16:01
TechniSat DigiDish 45, SAT-Offset-Spiegel mit Halterung und Twin LNB
An-Rohr-Fitting 0/0500
Technisat Balkonständer für Digidish Antennen
2x Koaxial ULTRA - SLIM Fensterdurchführung - GHP JS 3232 E
das hab ich jetzt bestellt und das wird hoffentlich passen..
werd dem hausmeister noch mtiteilen dass ich ne eigene schüssel auf den balkon stelle und gut is..
SAT-Receiver mit F-Buchse?
b098 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  5 Beiträge
Analoge Buchse, Digital empfangen?
mik3e am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
Digitaler Sat Anschluss aber nur Koax Buchse in Mietwohnung
Kampfzwerg2k am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
SAT Anschluss aber nur 2-Loch-Buchse
Hotshot_* am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  3 Beiträge
SAT Anschluss in Wohnung
turin_brakes am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  7 Beiträge
Umzug in neue Wohnung: alte Sat-Schüssel, Kabel verlegt, TV-SAT-R Buchse?
Groove81 am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  6 Beiträge
2 Reciever an 1 Buchse
Mortale am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
Anschluß von Digitalreceivern an SAT-Buchse
Wissy am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  2 Beiträge
Mehrfamilienhaus analog, einzelne Wohnung digital
wasnlos am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  6 Beiträge
TV-Empfang mit SAT-Receiver digital
Yuliii86 am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#AudioPassion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.939
