HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitaler Sat Anschluss aber nur Koax Buchse in Mi... | |
Digitaler Sat Anschluss aber nur Koax Buchse in Mietwohnung+A -A |
Kampfzwerg2k
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 21:35 | |
Hallo. Ich habe folgendes Problem/folgende Frage: In meiner neuen Wohnung soll laut Vermieter ein digitaler Sat Anschluss liegen. Allerdings ist in der Wohnung nur so ein Anschluss: Da fehlt der F-Stecker, den ich bisher kannte. Wenn man mit nem normalen Koax Kabel direkt den TV anschließt findet er im Suchlauf auch Sender. Ich möchte allerdings einen Digitalen Sat-Receiver anschließen. Wie mache ich das? Muss man da ne andere Dose draufsetzen? (Wenn ja: wie geht das? ) Bin ein ziemlicher Laie. Mein Vermieter kennt sich leider auch nicht so aus, aber er sagt, dass man da auch einen Receiver anschließen kann. Nur: Wie? Viel Dank schonmal im Voraus |
Duke44
#2 erstellt: 13. Okt 2010, 21:45 | |
Poste mal die genaue Bezeichnung von der Dose, dazu ggf. mal die Abdeckung entfernen. Es ist aber ebenso gut möglich, das bei Dir eine Kopfstation am werkeln ist. Diese wandelt das Satellitensignal in ein Kabelsignal um. Sind das alles analoge Sender was Du empfängst mit dem TV-Tuner? |
Kampfzwerg2k
#3 erstellt: 15. Okt 2010, 17:45 | |
Also auf der Dose steht nur "Fuba". Habe den Deckel mal abgeschraubt, aber habe dort keine genauere Bezeichnung gefunden. Habe in der Wohnung leider noch kein Internet. Könnte dann bei Gelegenheit mal ein Foto davon machen und hochladen. Kanäle habe ich bisher nur ARD, ZDF, VOX, RTL und SPORT1 bekommen. Aber da der Suchlauf von meinem TV nicht richtig funktioniert kann ich das nicht genau sagen. |
Duke44
#4 erstellt: 15. Okt 2010, 18:05 | |
Fuba wäre der Hersteller. Frage doch mal beim Nachbarn nach, was der so empfangstechnisch benutzt? |
Kampfzwerg2k
#5 erstellt: 19. Okt 2010, 14:24 | |
Ok. Werde ich bei Gelegenheit mal tun. Habe mal ein Foto gemacht: 11808[/thumb]]http://s10.directupl... Kann das geschulte Auge da irgendwas sehen? |
Duke44
#6 erstellt: 19. Okt 2010, 14:33 | |
Respekt!!! Ist das Original so installiert bei Dir, sprich die Dosenabdeckung ist unter dem Doseneinsatz? Falls sich unter der Farbe keine eingestanzte Bezeichnung findet, wird das ein Rätselraten. Hast Du zwischenzeitlich mal den Nachbar interviewt? |
Kampfzwerg2k
#7 erstellt: 27. Okt 2010, 15:40 | |
Danke schonmal. So. HAbe jetzt über die Hausverwaltung folgendes rausgefunden. Die erste Quelle meinte, dass kein Reiceiver möglich sei. Die zweite wusste scheinbar genauer BEscheid und man sagte mir, dass man für den Empfang von allen Sendern einen "DVB-C Receiver oder einen TV mit Multibandtuner" benötigen würde. DVB-C Receiver ist doch ein Kabelreceiver oder? Kann man mit so einem Receiver theoretisch auch Sky und HD-Tv empfangen? Kommt mir zumindest komisch vor, wie das dunktioniert, obwohl ja eigentlich ein digitaler Satellitenanschluss liegt. [Beitrag von Kampfzwerg2k am 27. Okt 2010, 15:48 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 17:06 | |
Diese Dose hat auf jeden Fall mit Sat-ZF nichts zu tun - daher bist du damit also mit einer privaten Kopfstation verbunden die QPSK-Signale vom Sat in QAM-Pakete wie im Kabel-TV wandelt. Wenn die auch Sky und HD+ umwandeln (jeder Transponder kostet ca. 400..800,-€!) dann kann man das auch mit einem Kabelreceiver (=DVB-C) empfangen. Allerdings nur mit halblegalen Modulen |
Kampfzwerg2k
#9 erstellt: 18. Nov 2010, 19:58 | |
So. Danke schonmal. Habe jetzt meinen digitalen Kabelreceiver (ne Dbox-2 für 15 Euro!) bekommen. Das seltsame ist, dass ich beim Sendersuchlauf einen Kabelanbieter (kann da extrem viele verschiedene auswählen) angeben soll, obwohl ja eine Schüssel auf dem Dach ist. Was muss ich denn da auswählen? Überlall finde ich unterschiedlich viele Sender (habe bisher 3 probiert: zB. Kabel Deutschland ca. 150 Sender) Sky war leider bis jetzt nirgends dabei. Aber immerhin schonmal wesentlich mehr als die 10 Sender, die vorher nur gingen. |
Mietwohnung mit Sat-Anschluss Helge0705 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 14 Beiträge |
Koax-Sat-Adapter UE32B6000 robert1234 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 20 Beiträge |
Sat-Signal in Mietwohnung FixButte am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Sat-Anschluss BR Rekorder Mietwohnung rickyking89 am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 6 Beiträge |
SAT Anschluss aber nur 2-Loch-Buchse Hotshot_* am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 3 Beiträge |
Digitaler Sat aber wie ? Klaus665 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 6 Beiträge |
Mietwohnung 2 Receiver und 1 Sat-Anschluss samsemilia19 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 3 Beiträge |
SAT Installation in Mietwohnung Maldito am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
SAT über Koax-Dose tuningguid am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 28 Beiträge |
2 Sat-Receiver an einem Sat-Anschluss, Mietwohnung -rondo- am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.829
