HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hispasat-Problem | |
Hispasat-Problem+A -A |
Shirobi
#1 erstellt: 12. Sep 2009, 01:12 | |
Hallo Leute, und zwar versuch ich seit Tagen den Hispasat-Satelliten zu empfangen jedoch erfolglos. Ich wohne in Wolfsburg und habe einen Elevationswinkel von ca.19° eingestellt. Die Schüssel ist mit einem Satellit-Finder 30°West ausgerichtet. Und der Tilt-winkel beträgt ca. 26°. Und da habe ich auch schon ne Frage: Ich habe oft gelesen, dass ein positiver Wert immer im Uhrzeigersinn ist. Und negativ eben umgekehrt. Stell ich das aber ein, wenn ich vor der Stellitenschüssel stehe oder aus der Sicht der Schüssel? Denn ich habe im Internet viel gesucht und beide Versionen gefunden, es kann ja aber nur eines richtig sein.Ich hab es von Sicht des Satteliten im Uhrzeigersinn gedreht. Wieterhin wird als Receiver eine Meobox benutzt. Ist zwar etwas gewöhnungsbedürftigt aber es geht. Dort sind schon folgende Parameter eingestellt: Frequenz: 12012.00 H Netzwerk-ID: 83 Symbolrate: 30000 Bei diesen Einstellungen bleibt der Signalpegel bei 0. Änder ich die Symbolrate auf 27500 bekomme ich ein gutes Signal, kann aber keine Sender finden. Ich hoffe mir kann jemand helfen. |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 07:45 | |
hallo und willkommen im forum. hmmmm....12012 H ist der meo kanal und der ist verschlüsselt, also denkbar ungeeignet um die schüssel einzustellen. normaleweise sollte ja, wenn du bei der satellitenauswahl im konfigurationsmenue hispasat auswählst, auch ein passender testtransponder dabei sein. sonst mal diesen hier probieren: 11972 vertikal Symbolrate 27500 FEC 3/4 elevation und tilt sollten laut www.dishpointer.com stimmen. das lnb musst du für den tilt von hinter der schüssel gesehen, nach links drehen. weiss allerdings nicht, was es mit der netzwerk ID auf sich hat. gibt's ja normalerweise nur bei kabel-receivern zum einstellen. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Sep 2009, 07:45 bearbeitet] |
raceroad
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 11:20 | |
Vor der Antenne stehend, also über das LNB auf den Reflektor schauend, muss das LNB gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden - oder eben hinter der Antenne stehend im Uhrzeigersinn. satlex macht für die Tilt-Werte die Annahme, dass man hinter der Antenne steht, für Hispasat-Empfang in z.B. Frankfurt/Main sieht das dann so aus. Zu einem in der falschen Richtung gedrehten LNB passt auch, dass Dein Receiver ein Signal anzeigt, wenn Du die Symbolrate auf 27500 Msym/s änderst, denn auf der gleichen Frequenz 12012 MHz wird tatsächlich auch mit 27500 Msym/s ausgestrahlt, dann aber vertikal polarisiert (siehe Lyngsat) (ich wusste gar nicht, dass das funktioniert). Jedenfalls gehört das vertikal ausgestrahlte Signal zu TV Cabo und ist ebenfalls verschlüsselt, so dass Du deswegen kein Bild bekommst. Zur Ausrichtung der Antenne eignet sich - wie von Dubai-Fan vorgeschlagen - ein nicht verschlüsseltes Signal sicher besser. |
Shirobi
#4 erstellt: 12. Sep 2009, 12:32 | |
Danke schonmal für die Antworten, aber ich habe das immer noch nicht ganz verstanden mit dem Tilt. Wenn ich von hinten drauf gucke, also fasse ich am runden Teil des LNB's und dreh den um 26° im Uhrzeigersinn. Aber Dubai-Fan sag nach links drehen. Was stimmt denn nun? Für die Meobox habe ich auch eine Karte, so dass ich die verschlüsselten empfangen kann. Oder ist das trotzdem ungünstig für das Ausrichten? |
Orophon
#5 erstellt: 12. Sep 2009, 12:38 | |
Buonas tardes, Hiermit habe ich gestern auf Anhieb und problemlos zwei Schüsseln ausgerichtet. Nutzte dann nur noch den kleinen Sat-Finder, um die Empfangsstärke optimal zu bekommen: http://www.sat.drossel-services.de/data.php?lg=GE Gruss Orophon |
raceroad
#6 erstellt: 12. Sep 2009, 13:22 | |
Hinter der Schüssel stehend nach links zu drehen wie von Dubai-Fan geschrieben, halte ich nach meinem Verständnis von "nach links drehen" für falsch. Dahinter stehend muss im Uhrzeigersinn (wozu ich "nach rechts drehen" sagen würde) korrigiert werden - die verlinkte Seite von satlex zeigt ja einen Blick aufs LNB von hinten aus betrachtet. Um bei einem verschlüsselten Sender ein Bild zu erhalten, braucht es ein qualitativ besserers Signal als für einen unverschlüsselten - ich würde einen unverschlüsselten zur Ausrichtung benutzen. Hilsmittel: Qualitätsanzeige des Receivers / die Pegelanzeige eines Satfinders eignet sich mMn weniger gut. |
KuNiRider
#7 erstellt: 13. Sep 2009, 19:54 | |
Ich nehme mal an, Dubai-Fan meinte den runterhängenden Teil des LNBs nach links zu schubsen, was ja einer Drehung im Uhrzeigersinn (von der Schüssel aus gesehen) gleichkommt. Vom Satellit aus gesehen ist es ein positiver Tilt, also muss man in der mathematisch positiven Drehrichtung (=gegen den Uhrzeigersinn) drehen Liste freier Hispasat-Sender sollte mit min 65cm Schüssel kommen. |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 14. Sep 2009, 09:07 | |
hui, hab ich da für allgemeine verwirrung gesorgt? meinte es natürlich genaus so, wie es KuNiRider auch verstanden hat. nach links drehen ist doch im uhrzeigersinn. vielleicht sollte man besser sagen, den unteren teil des lnb von hinter der schüssel gesehen nach links kippen. wenn's von vor der schüssel besser geht dann halt nach rechts. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Sep 2009, 09:12 bearbeitet] |
raceroad
#9 erstellt: 14. Sep 2009, 09:43 | |
Da sieht man mal, wie leicht es zu Missverständnissen kommen kann :
Dazu würde ich "nach rechts drehen" sagen, da man so auch eine Schraube mit Rechtsgewinde hineindreht ;). Damit es mit "im Uhrzeigersinn" oder "gegen den Uhrzeigersinn" nicht auch zu unterschiedlichen Interpretationen kommt, müssen wir uns nur noch darauf einigen, nicht eine solche Uhr zum Maßstab zu nehmen: |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 14. Sep 2009, 09:53 | |
lach...genau raceroad. waren ja eine weile der renner, diese verkehrt herum uhren. dann hätten wir das ja wohl jetzt mit deinem anschauungsobjekt endgültig geklärt. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Sep 2009, 09:55 bearbeitet] |
Hispasat Maro am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 9 Beiträge |
Elevationswinkel - Offsetwinkel = Einzustellender Winkel arminhh am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 2 Beiträge |
Fehlender Empfang - Turksat und hispasat / Astra funktioniert Capo61 am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 4 Beiträge |
Frage zu Sat-Empfang freie Sicht Schüssel buba4tt am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 5 Beiträge |
Astra/Hotbird deutlich schlechter seit Hispasat Installation chico_feliz am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Elevationswinkel Hamburg densa am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 8 Beiträge |
Kein Empfang über Satellit ds160384 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zum Elevationswinkel Onkel_Schnitzel am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 13 Beiträge |
Problem mit meiner Satanlage 9/4 und 5/4 für drei Satelliten morretti am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 9 Beiträge |
Kanäle aus Skandinavien mit Satellit empfangen snekker am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMetal-Guitar88
- Gesamtzahl an Themen1.555.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.147
