HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit meiner Satanlage 9/4 und 5/4 für drei ... | |
Problem mit meiner Satanlage 9/4 und 5/4 für drei Satelliten+A -A |
morretti
#1 erstellt: 19. Dez 2009, 11:03 | |
Hallo ich habe folgendes Problem, wegen diesem Problem war auch schon ein Techniker da, der knapp 150 Euro gekostet hat... Ich habe folgende Komponenten 4 Teilnehmer: Neusat Multischalter 9/4 und 5/4 für drei Satelliten, mit 4 x Spaun SUR Umschalter- Optionsschalter. Astra 19. + Hotbird + Hispasat. habe Probleme mit Horizontal und Vertikal.... auf Astra und Hispasat. Hotbird scheint ok zu sein... ich kenn mich nicht also gut aus, hatte schon den Techniker da, aber konnte mir nicht richtig weiterhelfen.... sind vielleicht die Kabel falsch in dem Multischalter ?? Bestimmt haben die H und V vertauscht.... Naja, das einzige was ich festgestellt habe, das wenn ich die Spanier suche auf Astra sind die ja in Vertikal und 22000 und 5/6, ich muss aber horizontal dann eingeben.... damit ich die sender bekomme.... dieser Fehler trifft nur bei den DVBS 22000 der auf.... Auch bei den neuen HD sendern mit DVBS2 und 22000 2/3 .. ist das jetzt Low band oder Highband ? Mein Nachbar hat mir gerade ein Multischalter zur Verfügung gestellt... zum testen. ist aber leider nur ein 17/4 von Vialuna, aber zum Testen reicht es ja... Die Kabel auf dem Dachboden sind alle beschriftet mit V und H... nur was ist Low und was ist High Zur Antenne kann ich jetzt gerade nicht, weil es geschneit hat.. Aber am jetztigen laufenden Multischalter könnte ich doch V und H mal umstecken, oder macht man da was kaputt... Wie gesagt, sind 4 Teilnehmer drann.... und ich könnte ja am gerade laufenden Multischalter mal V und H vertauschen, oder bringt das nichts ? Soll ich gleich den vom Nachbarn testen ?? Da bräuchte ich ja dann keinen Umschalter mehr von Spaun, oder ? Mir macht das nur sorgen mit Low Band und Highband, da ist jeweils V und H da ich ja nicht auf das Dach komme... Steht denn am LNB zum BSP. Eingang V Low EIngang V High drauf ?? Ist da evtl der Fehler ? Gruss und Danke... Sorry für die blöden Fragen |
raceroad
#2 erstellt: 19. Dez 2009, 12:00 | |
Die Beschreibung finde ich ehrlich gesagt etwas wirr . Falls Du in den Programmeinstellungen horizontal und vertikal vertauschen musst, gilt das sicher nicht nur für Sender mit einer Symbolrate von 22000 Msym/s. Vielleicht solltest Du die Daten in der Liste des Receivers mit denen z.B. bei Lyngsat vergleichen. Low-Band / High-Band hat nichts mit der Symbolrate zu tun – Low-Band bezeichnet den Frequenzbereich bis 11700 MHz, oberhalb davon liegt das High-Band. Sind tatsächlich andere Einstellungen als dort aufgelistet nötig, spricht das für vertauschte Anschlüsse am Multischalter. Durch Umklemmen dort kannst Du nichts kaputt machen. Wenn Du ganz sicher gehen willst, trennst Du den Multischalter immer vom Stromnetz, damit durch einen Kurzschluss beim Handtieren an den LNB-Eingängen kein Schaden entsteht. Noch besser wäre es, Du würdest Dir Sender aus allen vier Ebenen heraussuchen und das Kabel vom Receiver direkt mit einem vom LNB per F-Doppelkupplung verbinden. Auf diese Weise kann man zwischen einem möglichen Defekt des LNBs oder des Multischalters unterscheiden. |
morretti
#3 erstellt: 19. Dez 2009, 13:00 | |
also ich bin jetzt mal so vorgegangen... Vorgehensweise bei dem 9/4 wo astra und Hotbird angeschlossen sind.... Habe beide LOW BAND mal von H und V vertauscht und dann unten an meiner DReam einen neuen Suchlauf gemacht... Jetzt findet er gar nichts an Sendern... Auch unter manueller suche findet er die spanier nicht.. die Sender so wie sie in Lyngsat stehen findet er nicht. wenn ich es wieder umstelle und dann unter manueller Suche nur H und V umstelle im Menü, dann findet er auch wieder die sender Komisch... Werde wohl nochmals einen Techniker kommen lassen.... Oder gibt es hier jemanden in der Nähe von Alsfeld, Lauterbach Fulda ??? Würde auch dafür etwas zahlen Danke |
raceroad
#4 erstellt: 19. Dez 2009, 13:20 | |
Bist Du denn sicher, dass die Sender, bei denen Du H und V vertauschen musst, tatsächlich über das Low-Band ausgestrahlt werden? Dein Multischalter hat ja immerhin vier H/V-Paare. Also gibt es auch vier Möglichkeiten, H und V zu vertauschen . |
morretti
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 20:02 | |
hola Raceroad, morgen kommt mein Kollege extra 200 km runtergedackelt.... der bringt sein profi Equipment mit.. hehe... Mal sehen an was es wirklich liegt... Er bringt vorsichtshalber 2 Quattro LnBs mit und ich habe ja den Multischalter 17/4 noch hier lol--- Ich selber denke es liegt an der Verkabelung, aber das kann ich Dir erst morgen sagen .... Vielen Dank für Deine Hilfe, Antonio |
morretti
#6 erstellt: 20. Dez 2009, 17:50 | |
so, jetzt ist alles wieder ok.... es waren 4 Kabel falsch angesteckt..... H und V Low Band Astra und H und V Highband Hispasat.... Man habe ich jetzt schnelle Öffnungszeiten und vorallem das Tunerfailed ist weg Gruss und Danke |
CC_1963
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 18:02 | |
Hallo,dass Wichtigste vermisse ich - ein VOLTMETER um Ordnung in den Kabelsalateliten zu bringen ,erst mal die Spannungebenen also 14 V (das heist 11-15 Volt)für vertikal und 18 V (17-20 V) für Horizontal !!Meistens hat das Chaos was mit Kabelwiderständen (Kabel zu alt)zu tun oder ein Umschalter ist schrott!!Also durchmessen,nicht alleine.HW |
morretti
#8 erstellt: 20. Dez 2009, 18:14 | |
ja das kann gut sein, meine Kabel im Haus sind über 11 Jahre und es waren auch nicht alle F-stecker sauber verarbeitet, sprich Kabel mit F-Stecker.... Also man kann wirklich sagen, die die hier waren, wollten wohl nur meine Kohle.... Auch billiges dünnes Kabel wurde verwendet... ( So mein Kollege ) Habe damals 450 Mark bezahlt und letzte Woche 150 Euro... Jetzt hat es mein Kollege mit mir richtig gestellt.... Alle Programme einwandfrei Gruss |
raceroad
#9 erstellt: 20. Dez 2009, 23:15 | |
@CC_1963: Der Themensteller hat nichts davon geschrieben, dass Quad-taugliche Multischalter eingesetzt werden. Nur dann hätte man durch Messen der Spannung am LNB zwischen H und V, und wenn es das Messgerät zulässt auch noch zwischen Low und High unterscheiden können. Die Kabel einfach zu vertauschen und den Empfang zu beobachten halte ich für die einfachere Methode – zumal das Wetter im Vogelsberg heute eher weniger zu Außenarbeiten an der Satanlage eingeladen hat . @morretti: Wenn es wirklich nur an vier vertauschten Kabeln lag, hättest Du diese Fehlerursache eigentlich auch selbst herausfinden können. Aber abgesehen davon kann es doch wirklich nicht angehen, dass der mit der Überprüfung der Anlage beauftragte Techniker einen solchen Fehler nicht findet. Für eine solche Arbeit dann 150,- € in Rechnung zu stellen, halte ich für völlig inakzeptabel . |
Drei Satelliten bei Samsung UE40H6290? Almidagu am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
Satanlage von 4 auf 5 Teilnehmer ausbauen? michael_75_ am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Mehrsatelliten Satanlage für 4 Teilnehmer kasi99 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 16 Beiträge |
4 Satelliten auf einmal? R1916V am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 5 Beiträge |
Digitale Satanlage 4-Teiln. inkl. 4 receiver crasheye am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
Satanlage für Humax 5400Z Bassinferno am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 2 Beiträge |
Umschaltung 4:3/16:9 pomfritz77 am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 11 Beiträge |
4 Satelliten mit 45cm Antenne holgie am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit EMP Centauri Multischalter MS 9/4 PIU-5 morrocane am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 24 Beiträge |
Beratung für neue Satanlage yansop am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedNelsnLeo
- Gesamtzahl an Themen1.557.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.418
