Empfang von Astra/Hotbird Problem
dinozzo74
#1 erstellt: 11. Sep 2009, 19:24
Hallo!
Hoffe das ich hier die antworten auf meine Fragen bekomme.
Ich habe ein polnische Freundin die gerne ab und zu das polnische Programm sehen möchte.
Ich habe eine 85cm SatSchüssel mit dem ich einmal den Astra und den Hotbird Satelitten empfange.
Habe ein LNB auf Hotbird und einen auf Astra.
( Multifeed oder so richtig? )
Habe die beiden LNB`s an einen Diseqschalter 2.1 gelegt.
Einmal SAT A und einmal SAT B.
Jetzt habe ich 2 Receiver.
Einmal von Cyfrowy Polsat für den Hotbird Satelliten
und den Humax HD 1000 für den Astra.
Bis jetzt habe ich immer das Sat Kabel was vom Diseq Schalter kommt zwischen den Receivern umgesteckt um jeweils das Hotbird Programm ( polnisches Fernsehen )oder das Astra Programm zu empfangen.
Das ist auf dauer ganz schön nervig.
Möchte gerne das ich nur noch beim Fernseher umschalte ( HDMI Astra Programm, Scart Hotbird Programm) , damit ich nicht immer den Stecker umstecken muß.
Besteht die möglich dieses so zu ändern?
Hoffe alles richtig erklärt zu haben.
mfg
André
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 10:35
Wofür brauchst du zwei Receiver? Du kannst doch die Hotbird-Sender auch mit dem Humax bzw. die Astra-Sender mit dem Cyfrowy-Receiver empfangen.
Ansonsten kannst du den Diseqc-Schalter entfernen und die Receiver direkt mit dem jeweiligen LNB verbinden.
Volterra
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 10:55
Falls ein zweites Kabel vom Schalter zu den Empfangsplätzen geführt werden kann:
4x2 DiSEqC-Schalter - Spaun SAR 422 F, SAT Universal-Relais mit Wetterschutzhaube zur Zusammenschaltung von 4 Universal-LNBs auf einen analogen oder digitalen Receiver-Eingang, Umschaltung mit DiSEqC 1.0/2.0 , 5 Jahre Herstellergarantie (Made in Germany)Ca. 30 Euro.
Damit kann man 2 Receiver über 2 Kabel direkt verbinden.
Schalter 2/2 gibt es wohl leider nicht.
Bin da allerdings nicht sicher.
KuNiRider
#4 erstellt: 13. Sep 2009, 21:36
Eigentlich sollte es genügen den Cyfrowy Polsat (Pay-TV)Receiver an den LNB-Out des HD 1000 anzuschließen. Wenn der Humax ausgeschaltet ist, kann der Polsat empfangen werden.
Astra und Hotbird Empfang
wagon462 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
Problem beim SAT Empfang Astra und Hotbird
b.st am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.10.2021  –  4 Beiträge
Probleme mit Hotbird empfang
PowerBrauer am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit Hotbird Empfang
hydroformer1 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
kiteflight am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  3 Beiträge
Nur Astra-Empfang, kein Hotbird (Samsung D6500)
FCBKai am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Astra Hotbied empfang
Imad am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  3 Beiträge
Samsung UE40D8000 Hotbird Problem Unicable
hamer55 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  9 Beiträge
Von Hotbird auf Astra
sash86 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.867
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
