Probleme mit Hotbird Empfang
hydroformer1
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 12:35
Hallo Forum,
ich habe das Problem den Satelliten Hotbird nicht zu empfangen.
Habe einen Multischalter 9/8 und eine 100 cm Schüssel, auf dem ein Multifeedhalter montiert ist. Habe die Schüssel ausgerichtet und empfange Astra ohne Probleme.
Leider aber bleibt Hotbird dunkel.
Zunächst bekomme ich kein Signal, habe einen Satfinder installiert, wenn ich das LNB (quattro) ganz normal in die Multifeedhalterung, 6° Versatz, montiere. Nehme ich das LNB aus der Halterung heraus, so bekomme ich in der Nähe der vermuteten Lage ein sehr gutes Signal. Allerdings in der Höhe zur Halterung um 3 cm nach ober versetzt und etwa 3 cm seitlich zur Halterung versetzt.
Gehe ich an meinen Receiver (habe das LNB provisorisch befestigt), habe ich ein sehr stark schwankendes Signal. Von kurzzeitig 85% auf 35%. Immer wieder hoch und runter. Mache ich einen Suchlauf über Hotbird; scannt der Receiver auch die Programme aber immer nur dann wenn die Anzeige für zwei Sekunden bei 85% ist.
Dunkel bleibt das Bild aber trotzdem.
Auffallend für mich ist, daß ich auf zwei Anschlüssen am LNB mit dem Satfinder ein Signal bekomme, mit den anderen beiden Anschlüssen aber nicht! Kann nicht sagen welches Band bzw V oder H, konnte ich nicht ablesen.
Habt Ihr eine Vermutung was los ist? LNB defekt? Es ist mit einer anderen Schüssel schon gelaufen.
Bin dankbar für jeden Rat.
hydroformer
raceroad
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 22:02
Wenn Du eine LNB-Position mit 6° Abweichung von der Achse wählst, peilst Du erher einen Satelliten auf einer sich um 12° unterscheidenden Position an (Einfallswinkel = Ausfallswinkel). Sinnvoller erscheint mir: Berechnung eines Ausgangswertes für den Abstand der beiden LNBs auf Basis der Feedarmlänge; siehe Beitinger.
Und zur Sicherheit der Hinweis: Zum Empfang eines weiter westlich positionierten zweiten Satelliten muss das zusätzliche LNB östlich vom ersten montiert werden.
kiteflight am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit Hotbird empfang
PowerBrauer am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  3 Beiträge
probleme mit empfang von Hotbird
p.m. am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  15 Beiträge
Probleme mit LNB (Hotbird)
scusi81 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
Nur teilweiser Hotbird-Empfang
Pommbaer84 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
hotbird horizontal vertikal empfang
kerni_3 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
Astra und Hotbird Empfang
wagon462 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
Ue55ES 7090 kein Hotbird empfang
angered am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  6 Beiträge
Empfang von Astra/Hotbird Problem
dinozzo74 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
Hotbird 13 kein Empfang am Sony XE8505
San4ez am 03.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.875
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
