HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » tv meldet kein signal | |
tv meldet kein signal+A -A |
kast
08:06
erstellt: 18. Sep 2009, |
Hallo Zusammen Hab folgendes problemm haben analogen sat empfang im im mietshaus und auch analogen receiver (skymaster xl 11) drann ! bis vor kurzem hatten wir noch ein röhren fernseher wo wir auch alles rein bekommen haben ! mittlerweille einen LCD Flachbild Ferseher ! Lief ca 30min und dann kein signal mehr ! Haben alle kabel mal ausgetauscht auch den receiver und auch einen verstärker dazu reingehängt ! für eine kurze zeit sind dann auch sender gelaufen (ca 2 stunden) und seither wieder kein signal ! ps. sat anlage geht in den anderen haushalten freu mich auf hilfreiche antworten und danke in vorraus |
Dubai-Fan
10:59
Hallo und willkommen im Forum was heisst TV meldet kein signal? blendet der sat-receiver ein info fenster ein mit " kein signal " und die menues des receivers kannst du noch sehen oder wird enfach der bildschirm schwarz nach einer weile ? |
kast
11:01
gleich ganz schwarz mit meldung kein signal ! zeitlang war 1/2 sekunde ton da ! |
xutl
11:03
Versuch mal eine andere Glotze. |
kast
11:04
hmm fernseher is grad mal 5 tage alt ! |
xutl
11:10
Und deshalb bist DU also der Meinung der KANN einfach nicht defekt sein ![]() ALLES andere hast Du ja schon ausgetauscht. Wenn Deine Einstellungen an den Geräten WIRKLICH stimmen, dann drängt sich mir da so ein Verdacht auf ![]() Wofür glaubst Du, gibt es eigentlich Garantie / Gewährleistung....... |
kast
11:12
es giebt noch einen antenen anschluß wo ard und zdf zu sehen ist ! also fernseher leuft da einwandfrei ! aber da die sat anlage giebt will ich nicht nur die 2 sender sehen ! |
xutl
11:18
ARD und ZDF siehst Du über den internen Analog-Tuner des TV. Frage an den Kandidaten: Der S-Reciever wird wie / wo angeschlossen?
[Beitrag von xutl am 18. Sep 2009, 11:22 bearbeitet] |
Dubai-Fan
11:19
du hast meine frage nicht beantwortet. komm die meldung kein signal vom sat-receiver oder vom TV? wenn du die menues oder die lautstärke anzeige des receivers bei schwarzem bild einblenden kannst, liegts am receiver. ansonsten am TV resp. an einem verbindungsproblem receiver zu tv. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Sep 2009, 11:22 bearbeitet] |
kast
11:25
am receiver kanns nicht liegen da wir den auch mal ausgetauscht hatten ! und beim röhren fernseher geht er ja auch ! |
xutl
11:28
Daraus folgt also.... ![]() |
kast
11:30
bis jetzt das beides geht aber nicht miteinander ! und das will ich ja lösen ! |
Dubai-Fan
11:36
na also, dann liegts am TV. die meldung " kein signal " kommt normalerweise nur vom tuner des tv's wenn kein antennenkabel angeschlossen ist und nicht von den externen eingängen. den receiver hast du ja mit scart kabel verbunden. kann sein das der receiver nicht automatisch auf den A/V eingang umschaltet. also scart kabel an AV1 anschliessen und dann manuell am tv auf den eingang AV1 umschalten. wenn immer noch nichts geht, die anderen scart eingänge, sind ja meist 2-3, durchprobieren. [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Sep 2009, 11:37 bearbeitet] |
Freebe
11:37
--------------- Hier hast du selber geschrieben ( analog Signal )TV = OK. Aber hast du im Haus überhaubt ein Digital Signal von dem Miethaus ? Wann Ja. muss es mit dem LCD gehen. Wann aber nur analog im haus ist dann muss ins Menu unter analog eingestellt u. ein suchlauf gemacht werden. ------ Also noch mehr Info über dein MietHaus Bitte. |
xutl
11:38
und darauf achten, daß BEIDE Geräte richtig eingestellt sind. |
Dubai-Fan
11:40
wir reden hier von einem analogen sat receiver und nicht von analogem kabel anschluss freebe. ![]() |
kast
11:42
analog sat anlage analog receiver ! |
Freebe
19:51
------------- Ich weiss von was wir reden. Bitte lesen was der man vor ein Problem hat. ![]() |
receiver meldet - kein signal jogisarge am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 2 Beiträge |
Receiver meldet "Kein Signal" Hansischautfern am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 27 Beiträge |
Kein Signal bei zwei TV Schmagulle am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 16 Beiträge |
technisat s1 - kein signal kiki1967 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
TV-Bildschirmanzeige: kein Signal zooni am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 12 Beiträge |
Kein Signal am TV maki2013 am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 5 Beiträge |
signalstärke: 70, qualität: 78 -> sat-receiver meldet "kein signal" ? a-cut am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 11 Beiträge |
Kein signal Hermann1983 am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 9 Beiträge |
kein signal Columbia am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 3 Beiträge |
Kein Signal E.Mixery am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.880
