Kein Signal am TV
maki2013
#1 erstellt: 27. Dez 2018, 12:48
Hallo in die Runde,
Ich habe an einem Ausgang von meiner Sat Anlage kein Signal mehr am TV von einem Tag an dem anderen.
Meine Sat Schüssel hat einen okto lnb. Ich empfange zumindest bei zwei Ausgängen am TV ein gutes Bild. Im Wohnzimmer jedoch habe ich kein Signal. Wenn ich den sat receiver wo anders anschließe funktioniert er. Nun habe ich mit einem Satfinder geprüfte ob ein Signal ankommt und das tut es.. Er piepst zumindest ganz normal wie er es wo anders tut. Nun habe ich schon einen anderen TV mit einem anderen Sat receiver angeschlossen und leider ist das selbe Problem noch vorhanden. Ich versteh nun nicht warum ich mit dem Satfinder ein gutes Signal bekomme aber wenn ich den receiver und TV anschließe kommt immer kein Signal.
Vielleicht kann wer helfen was ich Koch prüfen kann?
DANKE!!!
raceroad
#2 erstellt: 27. Dez 2018, 13:00
Ein simpler Satfinder kann erstens nicht beurteilen, ob das tatsächlich benötigte Signal anliegt – das LNB gibt vom Endgerät gesteuert vier verschiedene aus. Ist 3sat HD zu empfangen, wenn zumindest noch ein anderes Endgerät an einem anderen Anschluss aktiv ist?
Zweitens liefert ein einfacher Satfinder keinerlei Info über die Qualität des Signals.
maki2013
#3 erstellt: 27. Dez 2018, 14:14
Also 3 Sat HD empfange ich bei zwei anderen TV's im Haus.
Ich habe nun mir vorerst so geholfen das ich ein Kabel vom Kinderzimmer abgesteckt habe und es mit dem im Wohnzimmer verbunden habe. Es funktioniert nun.
Nun die Frage - liegt es am Flachbandkabel das hier vom Sat ins Haus geht oder doch an einem LNB Ausgang? ... Kann ich vermutlich nur Testen wenn ich auf das Dach gehe denk ich mal oder?
raceroad
#4 erstellt: 27. Dez 2018, 14:38
Die Frage bezog sich aber, ich dachte, das wäre verständlich, auf den Hausanschluss mit gestörtem Empfang. Falls auch dort 3sat HD zu empfangen sein sollte, wenn wenigstens an einem weiteren Anschluss im Haus ein Receiver / TV aktiv ist, dann wäre die wahrscheinlichste Ursache für die Störung eine nicht mehr ausreichend gegebene Gleichspannungsverbindung zwischen dem gestörten Anschluss und dem LNB.
Nun die Frage - liegt es am Flachbandkabel das hier vom Sat ins Haus geht […] .
?? Auf dem ganzen Weg verlegt man kein Flachbandkabel. Ist eine Fensterdurchführung gemeint? An einem bewegten Fenster / einer bewegten Tür sind die besonders anfällig für einen Defekt, insbesondere die ganz dünnen (folienartigen).
[...] oder doch an einem LNB Ausgang? ..
Zwischen einem Defekt der Kabelverbindung und einem des LNBs kann man nur durch Tests unterscheiden, etwa indem man direkt am LNB das Kabel zum gestörten Anschluss mit einem anderen tauscht. Änderte das nichts, wird die Störung durch das Kabel verursacht, wanderte der Fehler zum anderen Anschluss, deutete dies auf ein teildefektes LNB.
maki2013
#5 erstellt: 27. Dez 2018, 15:01
Ah nein auf dem TV im Wohnzimmer habe ich kein Programm empfangen.
Nein es ist natürlich nur ein Flachbandkabel bei einem Dachfenster verlegt (etwa 15cm lang). Dieses habe nun nun umgesteckt auf das Kabel das nun ins Wohnzimmer geht und das funktioniert nun. Nun ist ja nur noch das eine Flachbandkabel das dann zum Sat geht.
Ja genau das dachte ich mir - danke für die Tipps - dann werde ich im Frühjahr wenn es wärmer ist mal auf das Dach gehen und das begutachten
Vielen dank nochmal
tv meldet kein signal
kast am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  18 Beiträge
TV-Bildschirmanzeige: kein Signal
zooni am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  12 Beiträge
samsung ue46d8090 kein tv signal
melihmeen am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  5 Beiträge
Kein signal
Hermann1983 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  9 Beiträge
kein signal
Columbia am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  3 Beiträge
Kein Empfang am LG TV
Dirk2541 am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  18 Beiträge
Kein Signal
E.Mixery am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
Kein Signal! - auf einmal
duesi-1 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  2 Beiträge
Mit neuem TV kein Signal
w1234w am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  6 Beiträge
Kein Signal bei zwei TV
Schmagulle am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  16 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
  • Gesamtzahl an Themen1.556.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.241
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
