Anschluss einzelnes Sat-Kabel an Twin-Tuner Receiver
yardi
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 16:33
Hi!!
Im Laufe der nächsten Woche wird der TT-select S850 HDTV Receiver mit Twin-Tuner bei mir eintreffen. Da ich aber momentan nur einen einzelnen Satelitten Anschluss zur Verfügung habe (Quad LNB ist schon voll belegt) habe ich mal ins Handbuch gekuckt wie ich das Ganze dann anschliessen muss. Dort steht:
Loopthrough
Sie können einen einzelnen Satelittenschluss für beide Tuner nutzen. Dazu müssen sie jedoch eine Kabelweiche, die sie im Fachhandel erhalten zwischen Satelittenanlage und dem Gerät einbauen. Das auf diese Weise gesplittete Satelittensignal kann dann auf beide EIngänge geleitet werden.
Ich bin mir unsicher was mit "Kabelweiche" genau gemeint ist. Kann mir jemand genau sagen was für eine Kabelweiche ich brauche und welche Kabel ich zusätzlich zum vorhandenen Sat-Kabel benötige? Ich bitte um eure Mithilfe.
KuNiRider
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 14:34
Der Beschreibung nach wird ein Sat-2-fach-Verteiler (+ 2St. kurze F-Anschlusskabel) benötigt. Dies ist aber sehr ungewöhnlich - meist reicht ein kurzer F-Kabel um den Ausgang vom Tuner 1 mit dem Eingang von Tuner 2 zu verbinden.
yardi
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 14:42
Der Receiver hat nur zwei Eingänge. Hier ein Bild:
Warscheinlich deshalb der Sat-Verteiler oder? Kann ich diesen hier nehmen?
http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF
Kann ich so Programme auf einer anderen Ebene über den zweiten Tuner sehen während ich über den ersten aufnehme?
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 14:45
Ja dieser Verteiler würde gehen, aber sowas bekommst du bei jedem Laden um die Ecke preiswerter.
Nein, verschiedenen Ebenen gehen natürlich so nicht.
yardi
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 15:03
Aber ich könnte doch ein anderes Programm ansehen während ich eines aufnehme? Oder geht das garnicht?
Was würde denn passieren wenn ich das Kabel für den zweiten Tuner einfach weglassen würde?
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Okt 2009, 15:39
Steht alles in den FAQ-Sat-Empfang
yardi
#7 erstellt: 25. Okt 2009, 16:50
Ok, danke!
Wie kann ich denn verhindern das ich während einer laufenden Aufnahme mit dem anderen Tuner Programme einschalte die die Aufnahme stören?
Gibt es in den Receivern irgendwelche Einstellungen dafür?
raceroad
#8 erstellt: 25. Okt 2009, 17:41
Ob man dem Receiver in den Grundeinstellungen sagen kann, dass ein Verteiler benutzt wird, und ob der Receiver daraufhin beim Aufnahmebetrieb die Wahlmöglichkeiten des anderen Tuners entsprechend einschränkt, sollte in dessen BA stehen.
Alternative: Man könnte das "Zerschießen" einer Aufnahme verhindern, indem statt eines Verteilers ein Master-Slave-Umschalter eingsetzt wird, der das vom Master bestimmte Signal (Aufname über Tuner am Master-Anschluss) auch am Slave-Ausgang zur Verfügung stellt. Ein solcher Umschalter bildet quasi die Durchschleiffunktion nach, die bei Deinem Receiver leider fehlt. In diesem Beitrag eines anderen Threads hat der Themsteller ein entspr. Angebot verlinkt. Allerdings hat dieser Schalter dort nicht zufriedenstellend funktioniert / Ursache für mich unklar.
Twin-Tuner an einem Anschluss?
schdaude am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  3 Beiträge
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter?
xtel am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  9 Beiträge
anschluss sat-festplattenreiceiver mit twin-tuner
hififrage am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
Twin Tuner
biker2008 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  2 Beiträge
Twin Tuner
Lion-97 am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  11 Beiträge
SAT Anschluss von Twin Tuner und einfachem Tuner
scotti777 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  2 Beiträge
Twin Tuner: Hilfe bei Anschluss an TechniSwitch
reiser81 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 18.02.2015  –  36 Beiträge
Anschluss SAT TWIN Dose
Kissenknicker am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  4 Beiträge
Anschluss SAT-Twin-Recorder
eploeni am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  10 Beiträge
Twin -Sat Receiver
Airliner am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.744
