Sender nach Frequenzwechsel nicht mehr da
irmscheri35
#1 erstellt: 27. Okt 2009, 16:00
nabend!
mein schwiegervater hat digitales satelliten-fernsehen. bis vor kurzen hatte er unter anderem 2 kroatische sender. TV Sljeme und CMC (Croat.MusicChannel). nun gab es da wohl frequenzänderungen und die beiden sender sind weg. hab versucht, manuell was umzustellen, ohne erfolg. also habe ich einen kompletten neuen sendersuchlauf gemacht. die sender sind immer noch nicht da.
kann es sein, dass die besagten sender nun über einen anderen satelliten gehen, welcher sein receicer nicht empfängt? wenn ich das richtig verstanden habe, kann der receiver 4 verschieden satelliten empfangen.
komisch ist nur, dass nach dem suchlauf die sender wieder einen programmplatz bekommen haben. es gibt jedoch kein bild. nur eine meldung: "programm nicht verfügbar".
die komplette anlage ist von Technisat.
wer kann helfen?
danke vorab!
Dubai-Fan
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 16:55
weiss dein vater noch, auf welchem sat die waren? wahrscheinlich auf hotbird. HRT ist ja auch da.
raceroad
#3 erstellt: 27. Okt 2009, 19:11
Diese Sender haben Hotbird 13° verlassen - also kein reiner Frequenzwechsel. Frei empfangbar über Atlantic Bird auf 5° West (11478 MHz): TV Sljeme, Croatian Music Channel
irmscheri35
#4 erstellt: 28. Okt 2009, 09:31
moin!
danke für die schnellen antworten.
@raceroad: das mit diesem atlantic bird hab ich auch schon gelesen. kann es sein, dass das gerät diesen satelliten nicht empfängt? wie gesagt, ich kann für diesen receiver 4 satelliten einstellen bzw. festlegen. und ich bin der meinung, dass "atlantic bird" nicht in der liste stand...
hoffe, ihr könnt nochmal helfen...
ich selbst bin "kabel-kunde".
Dubai-Fan
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 09:51
im receiver antenneninstalltionsmenue kannst du alle bei uns empfangbaren satelliten auswählen. nur nützt dir das nicht viel, wenn die schüssel nicht darauf ausgerichtet ist. die schüssel müsste also nach rechts auf atlantic-bird gedreht werden.
ich nehm mal an, die schüssel ist jetzt mit 4 lnb's für 4 satelliten ausgestattet oder dein vater hat eine technisat multytenne.
hier noch die website von CMChttp://www.cmc.com.hr/
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Okt 2009, 10:11 bearbeitet]
raceroad
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 10:17
@Dubai-Fan:
Du musst bei KingOfSat nach "CROATIAN MUSIC CHANNEL" suchen und nicht nach "CMC", dann wird auch die freie Übertragung über Atlantic Bird 5° angezeigt: Croation Music Channel. Der Sender ist auch in der AltanticBird-Liste als frei empfangbar aufgelistet. Die Angaben auf der Homepage passen übrigens auch zu diesem Sat.
Uuuuuups: Hat sich wohl erledigt und ist Dir auch schon aufgefallen !
[Beitrag von raceroad am 28. Okt 2009, 10:18 bearbeitet]
Dubai-Fan
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 10:34
yep...hab nur cmc ins suchfeld eingegeben. mit croatian music channel kommt er dann. merkwürdigerweise ist aber TV Sljeme bei lyngsat auf 11478 gar nicht eingetragen.
oops.....der heisst ja jetzt Z1: http://www.infosat.de/Meldungen/?msgID=54872 aber die frequenz ist in den news mit 10973 falsch angegeben.
immer diese sat, transponder und namenswechsel.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Okt 2009, 10:52 bearbeitet]
irmscheri35
#8 erstellt: 28. Okt 2009, 11:36
oh je, is ja doch komplizierter, wie ich dachte. und woher weiß ich die position der neuausrichtung? und sind dann nicht die momentan eingestellten und anvisierten satelliten weg?
raceroad
#9 erstellt: 28. Okt 2009, 15:25
Falls Atlantic Bird nicht zu den Satelliten zählt, die mit der aktuell installierten Anlage empfangen werden können (was wahrscheinlich ist), müsste die Antenne neu ausgerichtet werden. Einen Anhaltspunkt dazu lieferte die Seite dishpointer.com, nur könnten danach natürlich die bisher angepeilten Satelliten nicht mehr empfangen werden .
Die Position von Atlantic Bird liegt mit 5° West auch zu weit von der der üblicherweise angepeilten Satelliten entfernt, so dass vermutlich kein Weg an einer zusätzlichen Antenne vorbeiführen würde.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 28. Okt 2009, 16:53
eine digidish 45 dürfte wohl gemäss footprint auf lyngsat auch reichen.
irmscheri35
#11 erstellt: 28. Okt 2009, 20:38
na gut. auch wenn mein schwiegerpapa kroate ist, aber ich denke, er wird in zukunft auf die beiden sender verzichten müssen...
vielen dank euch!
ARD Frequenzwechsel - Humax HD-5600s weiter nutzbar?
TV-User am 15.02.2022  –  Letzte Antwort am 26.02.2022  –  18 Beiträge
Frequenzwechsel Ein Extra Humax PR-HD 1000
kubulus am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  8 Beiträge
einige Sender funktionieren nach Suchlauf nicht mehr
Webmerlin am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  4 Beiträge
ARD Frequenzwechsel,PAN TX-55CWX804,ohne neuen Receiver geeignet?
kobmicha am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 01.01.2022  –  5 Beiträge
Nach Receiver-Anschluss keine Sender mehr
Tschulidermius am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  10 Beiträge
Sender fehlen nach Schüssel Versetzung
SATnoELITE am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  6 Beiträge
fast keine sender mehr
Darthnuler am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  8 Beiträge
Nach Umzug Sender weg
beckstage am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  18 Beiträge
Nach Umzug nicht alle Sender
Itzak am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  6 Beiträge
Keine Privatsender mehr nach Sender-Suchlauf
christophb am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 15.03.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.833
