HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sender fehlen nach Schüssel Versetzung | |
Sender fehlen nach Schüssel Versetzung+A -A |
SATnoELITE
05:09
erstellt: 06. Dez 2020, |
Hallo zusammen, Nachdem bei mir die Schüssel versetzt worden ist empfange ich bestimmte Sender nicht mehr. ARD hd, zdf hd, sport1, Phoenix, evtl noch mehr, Sender wie KIKA HD, sat1, RTL gehen. Habe auch nen neuen Fernseher (Philips PUS7804), Geht aber weder beim Fernseher, als auch wenn ich über den Zuvor verwendeten Receiver gehe? Vor Versetzung der Anlage ging alles. So laut Elektriker kann es nicht am Versetzen der Anlage liegen. Aber woran denn sonst. Da ich mich bisher mit dem Thema kaum beschäftigt habe ist mein Wissen auch gleich 0. Kann es an einer nicht 100% ausgerichteten Anlage liegen? Kann man evtl Beim Anschluss Kabel vertauscht haben? Sorry falls die Fragestellung dilettantisch klingt. Danke schon mal für eure Unterstützung |
Bollze
10:09
Paar Informationen zum Anlagenaufbau wären nützlich, Ein LNB mit oder ohne Multischalter, wie ungefähr lang sind die Kabel usw. .. Die Schüssel sollte ganz genau gerichtet werden, ist sie ungenau eingestellt, kommt es vor, dass einige Sender fehlen. Hat die Schüssel eine freie Sicht zum Satelliten ? Vielleicht wurde die Schüssel beschädigt ? Die Schüssel ist ein Gebilde, was nicht deformiert werden darf, bereits um ein Zentimeter verbogenes Blech kann zu massiven Problemen führen. Auch der Feedarm der Schüssel darf nicht verbogen werden. Gerade billige Schüsseln sind anfällig. Manche Schüsseln haben nur ein Plastikchassis auf den Rücken, der LNB -Halter nur in das Plastikchassis reingesteckt, ein Bruch im Bereich der Aufnahme für die LNB Stange , kann eine Schüssel bereits unbrauchbar machen, weil der Feedarm nicht mehr in der optimalen Position ist und nach unten hängt. Bollze [Beitrag von Bollze am 06. Dez 2020, 10:15 bearbeitet] |
KuNiRider
10:41
Falls mit dem versetzen auch neue Kabel gemacht wurden und es sich um eine Anlage mit Multischalter handelt, würde ich tippen, das LowHor mit HighVert vertauscht sind. Aber erstmal Bollzes Fragen beantworten. |
SATnoELITE
14:27
Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. Bzgl Beschädigung kann ich nichts sagen und der Elektriker Wird das wohl auch erst mal von sich weisen. Neue Kabel wurden gemacht. Hab im Keller einen Multischalter. Fall es das Problem ist was KuNiRider beschrieben hat... Kann ich hier testweise die Kabel einfach mal vertauschen? Muss was beachtet werden? Nochmals vielen Dank an Euch Experten |
raceroad
16:15
Tausch der Kabel an den Eingangsbuchsen des Multischalters ist recht unkritisch. Dabei besteht so gut wie keine Gefahr, einen Kurzschluss zu verursachen. Dennoch würde ich einen Multischalter mit Netzteil während des Umklemmens vom Stromnetz trennen. |
SATnoELITE
14:28
erstellt: 12. Dez 2020, |
Hallo, Danke für die Hilfe. Kabel am Switch getauscht und nun gehen die Sender. Hoffe nur dass nun auch all die anderen weiterhin gehen. Danke an die Experten. Tolles Forum |
neue Schüssel, einige Sender fehlen bigblue am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 26 Beiträge |
Sender fehlen Tinka am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Sender fehlen unter Satellit >Matze< am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 8 Beiträge |
HD Sender fehlen tuentilein am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
Deutsche Sender fehlen Sattelit QWERTZUIOP31 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe,einige Sender fehlen plankitron am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 6 Beiträge |
46PFL8007K SD-Sender fehlen philipp1987 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
Die wichtigsten Sender fehlen filtzi88 am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 4 Beiträge |
digitales einkabelsystem - einige sender fehlen Floffie am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 11 Beiträge |
Neuer TV - einige Sender fehlen AgentSmith778 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
