Sat Anlage erneuern für 4 receiver digital
gormagon
#1 erstellt: 16. Nov 2009, 18:52
am Haus meiner Großeltern ist eine Satanlage monmtiert, an der ein analoger Reciever angschlossen ist.
Nun möchte ich diese Anlage insofern erweitern, dass bis zu 4 Reciever angschlossen werden können und ich auch digital Empfang habe.
Hab keine Ahnung auf dem Gebiet.
Kann ich wenn die Schüssel digital fähig ist, trotzdem noch analoge Reciever anschließen?
Könnte ich den alten Spiegel behalten?
Müsste ich zu jedem Reciever ein einzelnes Kabel legen?
Gibt es auch relativ günstiges Eqipment zum Aufrüsten?
MfG
gormagon
[Beitrag von gormagon am 16. Nov 2009, 18:54 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 16. Nov 2009, 19:49
Dagegen kann man etwas tun, z.B. die FAQ-Satempfang lesen.
Es gibt zwar keine digitalen Antennen, aber abgesehen von dieser Spitzfindigkeit: Ja.
So er noch intakt ist und er nicht für ein LNB (= Empfangskopf) mit einer heute ungebräuchliche Bauform konzipiert ist: Ja.
Bei einer konventionellen Anlage: Ja. Beim Einsatz von Unicable: Nein. Aber dann funktionieren alte Analogreceiver nicht mehr. Es gibt aber auch Kombianlagen: Ein Kabel für einen konventionellen, auch analogen Receiver und ein Kabel für mehrere Unicable-kompatible.
Ansichtssache. Zwischen Baumarktniveau mit all seinen Tücken und den Angeboten von sehr bekannten "Premiummarken" gibt es sicher interessante Alternativen.
gormagon
#3 erstellt: 16. Nov 2009, 19:58
Danke für die schnelle Antwort.
Könntest du mir oder jemand anderes mir einen LNB empfehlen.
Was ist von diesem hier zu halten?
http://www.sat-shop-...mit-01db-inkl-Switch
MfG
gormagon
[Beitrag von gormagon am 16. Nov 2009, 19:59 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 16. Nov 2009, 20:23
Das hier am häufigsten empfohlene Modell stammt von alps (zuverlässig, niedriger Stromverbrauch). Es wird auch bei dem von dir verlinkten Händler angeboten, s. hier. Trotz Einordnung in die Artikelgruppe Quad-LNB steht "Quattro" dabei - offenbar ein Fehler. Es scheint aber das Quad gemeint zu sein, denn das Quatto aus der entspr. Artikelgruppe kostet weniger und hat eine andere Nummer.
Bei der Auswahl nicht von den Rauschmaßangaben irreführen lassen. Dass dieser Händler für das alps 0,3 db angibt bedeutet nicht, dass das von Dir verlinkte Modell mit angeblich 0,1 db wirklich besser ist.
Auf die möglichen Nachteile eines Quad-LNBs im Vergleich zu einer Multischalteranlage wird ja in den FAQ eingegangen. Außerdem beachten: Soll schon einer der vier Receiver ein Twinreceiver sein (Aufnahme einer Sendung parallel zum laufenden Programm möglich), reicht ein Quad-LNB nicht mehr aus.
[Beitrag von raceroad am 16. Nov 2009, 20:25 bearbeitet]
gormagon
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 20:45
Also wäre ein Quattro LNB mit Multischalter besser.
Mir ist es im Endeffekt egal was ich nehme.
Sehe ich das richtig, dass ich bei einer Multischalteranlage vier Kabel vom LNB zum MS ziehe und von da aus je ein Kabel pro Reciever?
Kööntest du mir hier Tipps geben welche Firma bzw. welches Modell ich nehmen könnte?
Danke für deine Hilfe...
gormagon
raceroad
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 20:56
Falls es auf Dauer bei 4 Singlereceivern bleibt, keine PC-Karten versorgt werden müssen und die Wege vom LNB zu den Receivern nicht zu weit sind, kann man auch zur preisgünstigeren Quad-Variante greifen.
Falls es doch eine Multischalteranlage sein soll, z.B. wegen einer größeren Teilnehmerzahl oder wegen der potentiell höheren Zuverlässigkeit: Ja, vom LNB zum Multischalter braucht man vier Kabel. Die Wahl eines Modells hängt außer von der gewünschten Teilnehmerzahl auch davon ab, ob auch terrestrische Signale wie UKW über den Multischalter verteilt werden sollen.
Sat Anlage digital
Tommy11179 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  3 Beiträge
Suche gute Sat-Anlage für 4 Receiver.
Mateng09 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  7 Beiträge
SAT-Anlage analog, Digital Receiver
Curlytina am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
Kaufberatung Digital Sat Anlage
peter_II am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  2 Beiträge
Umrüstung Sat-Anlage auf digital
Player110 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  9 Beiträge
SAT Digital...welche Anlage ?
AcidChris am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  16 Beiträge
digital sat anlage kaufberatung
länglich am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  2 Beiträge
SAT Anlage für 4 Fernseher
ice-trey am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  6 Beiträge
Ist mein Sat Anlage Digital?
evilbutze am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  21 Beiträge
Digital Sat? Analog Sat?
el_espiritu am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.125
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
