Größere Satschüssel hilfreich gegen Klötzchenbildung?
Joachim39
#1 erstellt: 17. Nov 2009, 22:42
Hallo
Mein Samsung LE 22 A656 LCD TV hat bei Sendern wie Dmax leichte Klötzchenbildung.Als Receiver hab ich einen Arion 4000 HDTV sowie gutes Satkabel was zu einer 75cm Nokia Satschüssel mit Chess Quattro LNB verbunden ist.
Da ich noch eine 100cm Wisi Schüssel hab bin ich am überlegen diese zu montieren.Zur Zeit hab ich bei Sendern wie N24 eine Signalquallität von 99% und Pegel 96%.Einige Sendern gehen mit dem Pegel runter auf 80%
Grüße.....Joachim
Dubai-Fan
#2 erstellt: 17. Nov 2009, 23:38
je nach transponder sind die pegel unterschiedlich stark aber alles im grünen bereich bei dir.
wie sind die denn bei dem beanstandeten DMAX?
die klötzchenbildung kommt wahrscheinlich eher von der gesendeten, schlechten datenrate und nicht voller pal auflösung. da nützt auch die grössere schüssel nix.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2009, 23:38 bearbeitet]
_a_a_a_
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 00:28
Sind die eingesetzten Kabel gut geschirmt und die F-Stecker sauber montiert?
Joachim39
#4 erstellt: 18. Nov 2009, 00:32
Bei Dmax hab ich 99% Quallität und 80% Pegel.Die Klötzchen sind nicht immer vorhanden,bei den Ludolfs sind sie am besten wahrzunehmen
Aber das komische ist,auch bei Sendern wie ARD hab ich schon diese Klötzchen gesehen und das bei neueren Filmen.
Und über HDMI verstärkt sich das noch,daher wechsel ich bei schwachen Sendern immer zu Scart.Geht zwar per Knopfdruck über Fernbedienung schnell aber nerft doch etwas das ganze.
Volterra
#5 erstellt: 18. Nov 2009, 10:37
@Joachim39
Astra teilt mit, dass ein 60er Reflektor in Mitteleuropa für den ungestörten Empfang von Astra1 völlig ausreicht.
Dein Problem darf sich mit einer 75er Schüssel nur ergeben, wenn quasi draußen die Welt untergeht.
Überigens ist die SIG Pegelanzeige der Reiceiver zur Beurteilung des Empfangs unbrauchbar, da SIG nicht zwischen Nutz und Störanteil eines Signals unterscheiden kann.
Relevant ist nur der C/N Wert.(Signalqualität)
Die ARD sendet mit hohen Datenraten.
Was ich unternehmen würde und empfehle:
> Teste den Receiver an einer anderen Satanlage
> Teste an Stelle des Chess Quad LNBs (Du hast kein Quattro LNB da nix von einem MS erwähnt wurde) ein Single LNB von Alps für 8 Euro.
Bringt das nix -
> Teste einen anderen ev. tragbaren FS am Arion 4000
> Teste einen anderen Receiver am Samsung-Flachmann
Eben nach und nach alle möglichen Fehlerquellen abarbeiten.
An der 75er Schüssel liegt es jedenfalls nicht.
Klötzchenbildung
schlusi09 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  7 Beiträge
Plötzliche Klötzchenbildung
helmi55 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  14 Beiträge
Einkabellösung techniRouter Mini trotzdem Klötzchenbildung
gaby62 am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  4 Beiträge
Klötzchenbildung beim Tv
Wacki1976 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  5 Beiträge
Klötzchenbildung bei HD
s2chaos am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  23 Beiträge
Klötzchenbildung bei HD-Sendern
Kotti88 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  11 Beiträge
HD Empfang Klötzchenbildung
villach1 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  2 Beiträge
Sonata_27 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  3 Beiträge
DVB-S Receiver Klötzchenbildung
Kreuzschlitz am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  18 Beiträge
4K TV-Gerät klötzchenbildung
Zampano72 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.583
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
