DVB-S Receiver + Samsung LCD
Lolle82
#1 erstellt: 18. Nov 2009, 13:16
Für Sony und Phillips LCD's gibt es ja mittlerweile externe DVB-S Receiver welche komplett über die original Fernbedienung des TVs gesteuert werden können bzw. es ist sogar möglich die DVB-S Programme in die normale TV-Kanalliste zu integrieren.
Gibt es solche Receiver auch für Samsung LCDs bzw. gibt es Möglichkeiten die original Samsung Fernbedienung zu programmieren?
Ich konnte leider noch nichts entsprechendes finden.
Vielen Dank!
Daniel
_a_a_a_
#2 erstellt: 18. Nov 2009, 13:51
Vielen Dank!
Daniel
Hast du schon nen Fernseher von Samsung oder willst du erst einen kaufen - falls zweiteres der Fall ist:
Es gibt von Samsung Geräte mit integriertem DVB-S2 Receiver (z.B. die B579 Serie).
Lolle82
#3 erstellt: 18. Nov 2009, 14:13
Vielen Dank!
Daniel
Ich habe bereits den Samsung LE40B650, welcher leider keinen intergrierten DVB-S Tuner hat. Bislang habe ich DVB-C genutzt. Leider gibt es bedingt duch einen Umzug in der neuen Wohnung keinen Kabelanschluss, sondern lediglich analoges Sat-TV über eine Verteilanlage für alle Mietparteien.
bui
#4 erstellt: 18. Nov 2009, 14:21
Hi Lolle82,
da hast Du leider den falschen TV.
Wenn Du sicher bist, dass es sich nur um analoges Satelliten-TV handelt (was unglaublich währe), brauchst Du einen ext. Sat-Receiver. Auch die jetzt nur noch erhältlichen digatalen Sat-Receiver können die Programme aus dem "analogen" Sat-Frequenzbereich empfangen.
Am besten, Du fragst die neuen Nachbarn, was die haben/empfangen.
Lolle82
#5 erstellt: 18. Nov 2009, 15:02
Das ist schade :-(
Also laut Auskunft des Vermieters handelt es sich um eine analoge und uralte Verteilanlage. Für jedes Programm wird ein eigenes Modul benötigt und man bekommt in der Wohnung das Signal direkt aus der Antennendose. Ich denke aus diesem Grund habe einige Nachbarn auch bereits ihre eigenen Schüsseln in Betrieb genommen.
Gibt es denn Alternativ die Möglichkeit die Fernbedienung vom TV für den Receiver zu programmieren?
bui
#6 erstellt: 18. Nov 2009, 15:40
Hi Lolle82,
Dann brauchst keinen Sat-Receiver.
Diese "Umsetzer" wandeln einige fest eingestellte Programme in den VHF/UHF-Bereich und der kann mit jedem TV direkt (wie beim analogen Kabel-TV) empfangen werden.
Einfach Antennenkabel an Antennendose und an TV anschließen, Sendersuchlauf machen, fertig.
Wenn Du eine eigene Sat-Antenne aufbaust, brauchst Du wieder einen eigenen Sat-Receiver.
Der TV braucht dann nur noch ein- und ausgeschaltet werden, alles andere wird am Sat-Receiver mit dessen FB eingestellt.
Lolle82
#7 erstellt: 18. Nov 2009, 15:51
bui schrieb:
Hi Lolle82,
Alles klar :-)
Wobei das analoge Bild natürlich nicht mit einem digitalen Bild vergleichbar ist und ich dann wohl wieder bei der oben stehenden Problematik angelange :-(
_a_a_a_
#8 erstellt: 18. Nov 2009, 15:51
Lolle82 schrieb:
Das ist schade :-(
Um was geht es dir denn genau?
Für was wird der LCD alles verwendet bzw. soll er verwendet werden? Stören dich die zwei Fernbedienungen oder das zusätzliche Gerät?
Wenn es dir nur darum geht mit einer Fernbedienung auszukommen und du nicht aufnehmen willst und auch keine bzw. nur selten zusätzlichen Geräte neben dem Receiver betrieben möchtest kannst du es so wie ich machen:
Ich habe mir eine Ednet Master Slave Steckdosenleiste (Amazon circa 25 Euro) gekauft und als Receiver einen Humax F2-Fox (gibt es leider nicht mehr neu, aber gebraucht bei ebay extrem günstig (unter 30 Euro, das Gerät hat mal neu das vierfache gekostet, hat nebenbei erwähnt eine sehr gut verarbeitete Fernbedienung)).
Den Receiver in die Mastersteckdose gesteckt, den LCD-Fernseher in eine der Slavesteckdosen.
Wenn ich nun den Receiver per Fernbedienung vom Standby in den Normalbetrieb einschalte bekommt der LCD Strom und schaltet sich auch von selbst auf den AV-Eingang ein. Wenn ich den Receiver per Fernbedienung in den Standby versetze wird der Fernseher komplett vom Stromnetz getrennt.
Grundstätzlich kann das natürlich auch mit anderen Receivern funktionieren, bei vielen Receivern klappt das aber nicht zuverlässig, da die MasterSlave-Steckdosenleiste über den Stromvebrauch des angeschlossenen Mastergerätes arbeitet. Beim Humax F2-Fox unterscheidet der sich der Stromverbrauch im Standby deutlich von dem im Betrieb und deswegen funktioniert die Lösung einwandfrei (habe die Kombination an 3 Fernsehern seit mehreren Jahren problemlos in Betrieb).
HDTV kann der Receiver nicht, aber die Bildqualität ist über normale DVB-S (=Digitalsat) Sender auch ziemlich gut. Du solltest aber darauf achten ein hochwertiges Scartkabel zu verwenden (z. B. von Clicktronic).
Mit der Hausverteilung kannst du natürlich nichts anfangen, du brauchst ein DVB-S Signal. Aber du schriebst, dass deine Nachbarn eigene Satanlagen nutzen. Vielleicht gibt's ja ne Möglichkeit deren Anlage mitzubenutzen. Technisch ist das kein Problem, das Kabelverlegen ist normalerweise das größte Problem. Falls man keine Löcher bohren darf gibt's grundsätzlich auch die Möglichkeit Fensterdurchführungen zu nutzen, richtige Kabel sind aber vorzuziehen falls möglich.
[Beitrag von _a_a_a_ am 18. Nov 2009, 15:54 bearbeitet]
Dubai-Fan
#9 erstellt: 18. Nov 2009, 17:10
ich würde mal sagen es geht haupsächlich darum, nur eine fernbedienung für beide geräte zu benutzen. dafür gibt's ja massenweise programmierbare fernbedienungen wie z.b eine logitech harmony.
da aber sowieso nur umgewandeltes analog sat-fernsehen zur verfügung steht, hat sich das problem ja erledigt. solltest du eine eigene digitale satanlage installieren oder dich bei einem nachbarn an die schüssel hängen, können ja viele fernbedienungen die grundfunktionen nach eingabe des markencodes des zweitgerätes auch steuern.
ich kann z.b bei meiner 12 jährigen grundig röhre mit der fernbedienung des digitalen kabelreceivers, programmwechsel, lautstärke und ein/aus steuern.
[Beitrag von Dubai-Fan am 18. Nov 2009, 17:11 bearbeitet]
Lolle82
#10 erstellt: 18. Nov 2009, 18:07
Hauptsächlich TV Nutzung; anschließend Wii und DVD-Player. Aufnahme
Mit einem zusätzlichen Gerät könnte ich leben, da der TV ja eh keinen intergrierten DVB-S Tuner hat. Mir geht es halt hautsächlich darum den Einsatz von zwei Fernbedienungen zu vermeiden.
Wenn ich mir jetzt also meine eigene Sat-Analge aufbaue, müsste ich mir eigentlich nur einen Anynet+ kompatibeln Receiver holen, da dieser dann über meine Samsung Fernbedienung gesteuert werden könnte. Allerdings hat jeder LCD-Hersteller ja mittlerweile seinen eigenen Standart, so dass ich noch keinen Receiver finden konnte, der Anynet+ zur Fremdgeräterkennung durch meinen LCD unterstützt.
Dubai-Fan
#11 erstellt: 18. Nov 2009, 18:19
nun ja, so tragisch ist das ja nun auch wieder nicht. ausser zum tv standby ein und ausschalten und evt. auf den richtigen HDMI eingang umschalten, brauchst du die tv FB ja nicht. laustärke, programmwechsel usw. machst du ja dann alles mit der receiver FB.
[Beitrag von Dubai-Fan am 18. Nov 2009, 18:20 bearbeitet]
_a_a_a_
#12 erstellt: 18. Nov 2009, 21:38
Beim Punkt mit der Aufnahme hast du aber einen Vorteil beim Satempfang: TwinReceiver mit Festplatte kaufen und du hast Receiver und Aufnahmegerät in einem.
DVB-S Receiver wie am besten anschließen an Samsung LCD?
logi400 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Samsung DVB-S Tunerprobleme?
vandos am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  55 Beiträge
Samsung UE40D6500 DVB-S Problem
DiSEqC+ am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  11 Beiträge
Samsung UE556410 DVB-S Frequenzprobleme
daffy316 am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  15 Beiträge
Qualität Samsung interne DVB-S Receiver
Quicksilver86 am 26.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  9 Beiträge
Probleme mit Samsung dvb-s receiver
flimmi am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  4 Beiträge
Samsung LE40M86BG mit DVB-S=schlechte Bildqualität
paddyj90 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  22 Beiträge
Kaufberatung: Samsung TV (DVB-S/DVB-S2)
Bubchik am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  3 Beiträge
DVB-S Receiver mit YUV?
Waermeleitpaste am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  36 Beiträge
DVB-S Anlage ( Fragen )
Neji am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.195
