HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anfänger beim Neubau | |
Sat Anfänger beim Neubau+A -A |
dakgorim
09:27
erstellt: 23. Nov 2009, |||
Hallo zusammen, wir bauen zur Zeit ein Einfamilienhaus in Hannover und nun kam die Frage der Sat-Anlage auf. Ich habe mich zwar schon ein wenig eingelesen, hätte aber noch ein paar Fragen. Wir lassen uns 9xKoax aufs Dach legen, da wir gerne 2 Satelliten empfangen würden (wir möchten einen Sendermix aus deutsch, englisch und französisch). Außerdem wird bei uns im Haus ein Homeway-Multimedia-System für 6 Anschlüsse eingebaut ( ![]() ![]() Unser Elektriker hat uns folgendes angeboten: - Sat-Spiegel Hirschmann 85cm - Quattro LNB - Feedaufnahme Twin - Multischalter 9/6 Leider stehen außer beim Spiegel keinerlei Marken dabei. Dazu hätte ich folgende Fragen: - Die Komponenten passen doch genau zum Homeway System mit 6 Anschlüssen, oder sehe ich das falsch? - Welche Marken/Modelle sind für die Komponenten zu empfehlen? Als Spiegel hatte ich an einen Kathrein oder Visiosat gedacht. Wir wohnen in einer sehr windigen Gegend, gibt es da ggf. Spiegel die sich dafür besonders eignen? - Astra 19.2 wird sicherlich einer der beiden Satelliten sein, den wir empfangen werden, für deutsche und französische Sender. Bei dem anderen sind wir uns noch nicht sicher, welcher bietet sich am besten für englischsprachige Sender an? - Edit: Was muss ich beachten, wenn ich nur digitale Receiver verwende und möglichst auch HD schaun will? Vielen Dank schonmal im voraus Dak [Beitrag von dakgorim am 23. Nov 2009, 09:36 bearbeitet] |
bui
10:00
Hi dakgorim, zuerst lies Dir mal die FAQs zum Sat empfang durch: ![]() ![]()
Ja.
Sieh Dir die Programmlisten von den anderen Satelliten an und entscheide selbst.
Das Du HDTV-Sat-Receiver einsetzt und HDTV-TV-Geräte. |
Volterra
10:09
Wenn es mein Vorhaben in Bezug auf die Sat-Komponenten wäre: 1 - 85cm Gibertini "XP-Profi" Sat Antenne ca. 80 Euro. Hat Kyrill und zuletzt Emma bestens getrotzt. Die Kathrein Reflektoren zum doppelten Preis sind Referenzklasse, ohne nennenswert besseren Empfang zu bieten. Kathrein Gurus werden dann natürlich auch 2 Quattro LNBs für zusammen ca.220 Euro einsetzen. Geht aber über Adapter auch mit anderen LNB Fabrikaten. 2 - 2 x Quattro LNB von Alps. Zusammen ca. 60 Euro 3 - Sat Multifeedhalter Gibertini 2-fach XP-MFP12, höhenverstellbar, ca. 18 Euro 4 - Premium Multischalter 9/6 - Spaun SMS ca. 250 Euro 5 - Astra 2D mit vielen FTA Sendern, auch HDTV. |
dakgorim
10:35
Hab ich natürlich bereits vorm posten getan ![]()
Da habe ich mich evtl. ein wenig umstädnlich ausgedrückt. Meinte dies nur auf die Sat-Anlage bezogen, dass TV und Receiver HD-fähig sein müssen war mir klar ![]() |
Dubai-Fan
10:37
und hier noch die FTA-senderlisten von astra 2D und eurobird auf derselben position. ![]() ![]() heutige, digitale sat-anlagen sind immer HD fähig. der schüssel und der restlichen elektronik ist es egal, ob jetzt da ein SD oder HD signal ankommt. erst der receiver ist dann für die HD ausgabe zuständig. es gibt auch keine speziellen, wie oft in der werbung erwähnten, HD taugliche lnb's. das können alle. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Nov 2009, 10:43 bearbeitet] |
bui
10:57
Hi dakgorim, dann nochmal hier zu:
Eigentlich geht alles aus den FAQs hervor. Ansonsten: Eine fachlich korrekte Montage aller Komponenten, insbesondere der Steckverbindungen und eine vorschriftsmäßige Erdung der Antennenanlage. Hinweis: Wenn Du auch Twin-Sat-Receiver einsetzen willst, sind dafür zwei Leitungen vom Multischalter zur Sat-Antennendose erforderlich. [Beitrag von bui am 23. Nov 2009, 10:58 bearbeitet] |
raceroad
10:58
Ein Argument für das Homeway-Konzept mag das dezente Erscheinungsbild sein – statt getrennten Anschlussdosen für Telefon, Netzwerk und TV nur eine. Allerdings gibt es mWn keine Dosen mit zwei unabhängigen Koax-Anschlüssen und auch keine entspr. Kabel. Hier im Forum wird nicht gerade selten gefragt, wie man einen Twinreceiver an nur einem Kabel betreiben kann. An einer konventionellen Satanlage ist das mit nur einem nicht sinnvoll möglich. Daher: Falls Interesse am Einsatz eines Twinreceivers besteht, sollten zu diesem Empfangsplatz zwei Kabel verlegt werden und zwei Dosen installiert werden. Unicable wäre zwar aus technischer Sicht eine Alternative, macht aber bei Neuplanung keinen Sinn. Stichwort Wind: Da ich selber mit GFK-Antennen noch keine Erfahrung habe machen dürfen, verweise ich auf zwei Beiträge von Mod. KuNiRider: ![]() ![]() ![]() ![]() |
dakgorim
11:11
Danke erst einmal für die ganzen Antworten ![]() Schüssel wird wohl die Gilbertini oder eine Kathrein werden. Bei den anderen Komponenten rede ich nachher nochmal mit dem Elektriker, was denn nun genau drin ist. |
bui
11:20
Hi dakgorim,
Zumindest solltest Du diese Möglichkeit nicht verbauen! [Beitrag von bui am 23. Nov 2009, 11:21 bearbeitet] |
dakgorim
11:28
Wenn wir Timeshift machen, dann eher über PC (kommt wohl einer an jedes Homeway Feld), wobei ich mich damit nun noch gar nicht beschäftigt habe. Werde mich auf jeden Fall nochmal einlesen bevor ich endgültig was beim Elektriker zusage, auf jeden Fall Danke für den Hinweis. |
Volterra
11:32
![]() Aber wenn schon eine Komzeption mit so viel Aufwand, dann auch die Möglichkeit gelegtlich mal ein Sendung per Twin-Receiver mit Festplatte aufzeichnen zu können. Habe allerdings keine Peilung, ob bei dem geplanten Vorhaben ein weiterer Anschluss möglich ist. |
bui
11:53
Hi dakgorim, Du kannst ggf. Programme mit einer Sat-Karte im PC aufnehmen, aber Time-Shift geht naturgemäß nur an dem Ort, an dem gerade ein Programm angesehen wird und dann eben nur mit dem Receiver an eben diesem Ort. |
dakgorim
08:26
erstellt: 24. Nov 2009, |||
So, die Entscheidung ist gefallen, wir nehmen einen 90er Kathrein Spiegel mit passendem Multifeedhalter und Kathrein oder Alps LNBs mit einem Spaun SMS Multischalter. Danke für die Empfehlungen ![]() |
Sat-Anlage Neubau Einfamilienhaus Snewi am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 8 Beiträge |
Neubau- Planung Sat-Anlage Tschucke am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 18 Beiträge |
Sat-Anlage im Neubau häuslebauer1 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 12 Beiträge |
Sat Anlage für Neubau Ysas am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
Sat-Installation Neubau jopi1 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
Neubau einer SAT Anlage BigBoymann am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Eigentumswohnung - Neubau - Sat Empfang teufeler am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 7 Beiträge |
Neubau: Sat-Planung sinnvoll? Xenofly am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe Sat-Anlage Neubau Bruck26 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 6 Beiträge |
SAT-Anlage Neubau Andi87ffm am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.507
