Fehler bei 2 Receiver mit 1 LNB
MKIII
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 20:15
Hey Leute,
Ich hab ein komisches Problem :-)
Ich hab eine Sat Anlage mit einem Digi LNB der auch nur einen Ausgang hat. Diesen Ausgang habe ich am Eingang einer SAT Unterputzdose angeschlossen. Der Ausgang an der Dose geht zum Eingang einer weitern Unterputzdose. Die Digi Receiver sind jeweils am SAT Ausgang der Dosen angeschlossen.
Das TV mit dem Receiver 1 an Dose 1 läuft ohne Probleme. Der Receiver 2 funktioniert jedoch nur wenn Receiver eins eingeschaltet ist und dann auch nur mit schlechter Quali und Programme wie RTL, SAT1 aber kein ARD usw.
Versteh ich nicht. Ich dachte die Dosen schleifen das Signal nur durch und ich könnte immer mit einem Receiver gucken.
Kann mir jemand das System und Problem erklären?
zum leichteren Verständniss hab ich mal ein Bild mit Paint gemalt.
MFG
raceroad
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 20:34
Ohne Einschränkung lassen sich zwei Receiver grundsätzlich nicht an einem Single-LNB betreiben, siehe Pkt. 32 der FAQ.
Richtig, die Dose schleift das Signal weiter, dabei entstehen aber Verteilverluste. An den offenen Ausgang der zweiten Dose gehört ein DC-entkoppelter Abschlusswiderstand. Dass der zweite Receiver nur funktioniert, wenn der erste eingeschaltet ist, kann an einer ungeeigneten Antennendose liegen. Fabrikat Dose 1 und 2?
Masselcat
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 08:44
Ausserdem: Es gib zwei Typen von Durchgangsdosen für Sat, ein Typ mit Gleichstromdurschlass (=DC) an den Satanschloss und Dosen die den DC blockieren.
Damit das funktioniert, braucht man zwei Dosen die den DC nicht blockieren. Jedoch sind dann beide Receiver dann nicht DC entkoppelt, nach deiner Zeichnung.
z.B. können die 18 Volt des eine Receivers dann zu anderen Receiver fliessen, der gerade 14 Volt ausgiebt. Beide Receiver sind bestrebt die Spannung stabil zu halten, das gibt einen Konflikt. Dabei können möglicherweise die Receiver Schaden nehmen.
Also nach den LNB, sollte ein Splitter gesetzt werden und von dort gehen dann zwei Kabel zu den Dosen.
Alternativ kann mam den LOOP-LNB-Ausgang (falls vorhanden) des Receiver 1 mit den LNB-Eingang-Receiver 2 verbinden.
[Beitrag von Masselcat am 25. Nov 2009, 08:47 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 09:17
Auf eine Dose ohne DC-Durchlass zielte ja meine Frage nach dem Dosentyp. Dosen mit DC-Durchlass besitzen mWn generell eine Entkopplungsdiode wie bei Sat-Verteilern, so dass nicht die Gefahr besteht, dass die höhere Spannung eines Receivers den anderen schädigt. Entkopplung wäre bei Verwendung zweier Durchgandsdosen gegeben, sofern ein Abschlusswiderstand in der letzten eingebaut ist.
Edit: Ob entgegen meiner Annahme in Durchgangsdosen mit DC-Durchgang doch nicht generell eine Diode eingebaut ist und das Problem wie von Masselcat vermutet durch fehlende DC-Entkopplung (mit)verursacht wird, kann man ja testen: Funktioniert der Receiver an Dose 2, wenn an Dose 1 kein Receiver angeschlossen ist?
[Beitrag von raceroad am 25. Nov 2009, 10:23 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Nov 2009, 11:50
Alle Sat-Durchgangsdosen mit DC die ich kenne koppeln von ihrer F-Buchse über eine Diode auf den Stamm ein - sehr selten gibt es noch eine zusätzliche Diode im Stamm. Bei Dosen mit 2 Dioden kann man dann auch Durchgangsdose -> Stichdose machen (spart Pegel). Bei den üblichen Durchgangsdosen gibt es eine Verkopplung der Spannungen wenn man sowas tut d. h. man darf nur entweder / oder einen Receiver einstecken (geeignet wenn man im Wohnzimmer zwei Dosen zur Wahl montieren möchte).
Bei Zwei Durchgangsdosen mit entkoppeltem Abschlusswiderstand wird der Pegel schnell knapp: 12..16dB Auskopplungsdämfpung + 2...4dB Durchgangsdämpfung (für 2te-Dose) + Kabeldämpfung ...
Zusätzliches Problem: Dioden + Verbindungen kosten LNB-Spannung --> Noch mehr Probs bei Twin oder Quad-LNB
Merkwürdiger Fehler Receiver- LNB
Joal am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  2 Beiträge
1 LNB - 2 Receiver
-Phil27- am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  14 Beiträge
2 lnb´s 1 kabel
Beach6 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  4 Beiträge
1 LNB - 2 Programme
hotteshadow am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  6 Beiträge
1 Universal Twin LNB
bundy-76 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
2 Receiver abwechselnd an 1 LNB
helge34 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
1 LNB an 2 Receivern mittels Verteiler ?
Matthias682 am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  5 Beiträge
Chef-Receiver bei quad LNB?
bego82 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  19 Beiträge
2 Receiver an einem LNB
clubrocker am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Signal 60% Fehler beim LNB?
Baragell am 18.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJahangir_Razman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.920
