HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1 LNB - 2 Receiver | |
1 LNB - 2 Receiver+A -A |
-Phil27-
10:55
erstellt: 10. Mrz 2016, ||
Guten Morgen Zusammen, und gleich mal entschuldigung für das ewig gleiche Thema. Hab mich natürlich eingelesen und auch die SuFu benutzt, leider befürchte ich, dass mein Fall etwas zu speziell ist. Haben an unserem Sat-Kabel im Wohnzimmer eine Verteilerkupplung (Master & Slave). Am Master ist der Receiver im Schlafzimmer angeschlossen und am Slave der Sky-Receiver im Wohnzimmer. Mein Problem ist, dass der Sky-Receiver tadelos funktioniert und der logisat 340 s im Schlafzimmer nur sporadisch. Meistens treten nach wenigen Minuten Artefakte und das "Kein Signal" Symbol auf obwohl bei einem Sendersuchlauf alles gefunden wird. Ebenfalls wundert mich, dass der Slave besser funktioniert als der Master...müsste doch normalerweise genau andersrum sein?! Oder könnte der Logisat einfach zu alt sein? ![]() Danke schonmal fürs Lesen... ![]() |
blabupp123
11:38
Hallo und willkommen im Forum! Manchmal reicht es nicht, den nicht benutzten Receiver einfach in den Standby zu schicken. Versuch mal, den Slave stromlos zu machen. Wenn dann am Master immer noch Probleme auftreten, würde ich einen anderen Schalter versuchen. Oder einfach mal den Master und Slave vertauschen. |
-Phil27-
12:08
Hi, hab den Slave schon erfolglos vom Strom getrennt. Auch Master und Slave hab ich schon getauscht. Beides weil der Sky Receiver früher nachts die Senderliste aktualisiert hat. Dachte es könnte daran liegen aber mittlerweile hab ich die Zeit auf Nachmittags gestellt... Befürchte mir bleibt nur das austauschen des Schalters, Kabels oder Receivers übrig... Hab hier schon gelesen, dass ein ähnliches Problem durch einen Kabeltausch gelöst wurde, leider scheu ich mich vor Kabeln die man selber zusammenbauen muss...http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-16746.html Benutze momentan dieses: ![]() und bin am überlegen ob ich das hier mal ausprobieren sollte: ![]() |
blabupp123
12:30
Ich denke nicht, daß andere Kabel das Problem lösen. Das deleyCon benutze ich unter anderem auch und habe keine Probleme damit. Wenn die Receiver einzeln betrieben (also ohne Verteiler) einwandfrei funktionieren, sind die Kabel auch in Ordnung. Vielleicht kannst Du dir einen Receiver ausleihen (vom Nachbarn o.ä.) und nacheinander Deine Receiver zusammen mit dem ausgeliehenen ausprobieren. Treten die gleichen Probleme auf, kannst Du die Receiver ausschliessen. Welcher Verteiler ist es denn? |
-Phil27-
12:59
Komischerweise tritt die Signalstörung meistens gegen Abend eher sogar Nacht auf (21-24 Uhr)...aber werd heut Abend den Sky Receiver im Schlafzimmer anschließen und im Wohnzimmer den TV-internen Receiver ausprobieren...Je nach dem wie das klappt, schließ ich die Receiver morgen mal einzeln an... Der Verteiler ist von Expert...nichts besonderes...soll ich notfalls diesen probieren? ![]() |
blabupp123
13:32
Das deutet auf irgendeine Aktivität seitens eines der Receiver hin (wahrscheinlich der Sky-Receiver). Das passiert bei mir auch: wenn mein Kathrein-Receiver das EPG aktualisieren will, wird es am Slave dunkel.
Wenn alle Stricke reissen, kannst Du ihn ausprobieren. |
KuNiRider
13:39
Oder du machst es gleich richtig und rüstest auf Unicable um (moderne Sky-Receiver sind ja Twin und wollen allein schon 2 Signale!) und ersetzt den M/S gegen einen 2fach-Verteiler + 2x 6...10dB-Dämpfungsglieder und alle Empfänger haben ein eigenes Signal ![]() |
-Phil27-
13:41
Dachte ich anfangs auch aber hab abgesehen davon, dass ich die Uhrzeit für die aktualisierung auf 14:00 Uhr gesetzt hab, ja den Sky Receiver auch an den Slave gehängt. Und selbst wenn der Sky Receiver gar keinen Strom hat, kommen die Störungen... Könntest du mir das näher erklären? ![]() [Beitrag von -Phil27- am 10. Mrz 2016, 13:47 bearbeitet] |
KuNiRider
13:53
Wann und warum Sky-Receiver ans Netz gehen weis vermutlich nichtmal Sky selber ![]() Aber bei einem vernünftigen M/S-Relais sollte dass eigentlich egal sein, da ja der Gleichstrom vom Slave unterbrochen wird. Falls die Störungen nur auf bestimmten Programmen sind, wie Tele5 oder Sport1 ... könntest du auch ein Problem mit DECT-Telefonen haben. |
-Phil27-
13:59
Für Unicable müsst ich doch aber an den LNB? Was als Mieter leider nicht möglich ist... Zufälligerweise geht gerade Sport1 immer ![]() Haben in unserem Haushalt kein Festnetztelefon... Übrigends schonmal Danke für das rege Interesse an meinem Problemchen ![]() [Beitrag von -Phil27- am 10. Mrz 2016, 14:00 bearbeitet] |
KuNiRider
17:27
Als Mieter muss man den Vermieter nur vorher um Erlaubnis bitten ![]() Der Eingriff ist evtl. sogar minimal (immer bei vorhandenem Multischalter), je nach vorhandener Empfangsanlage ![]() Und evtl. hat ja auch der Vermieter und/oder andere Mieter Interesse an mehr Empfangsstellen, weil sie auch einen Twin-Receiver haben und/oder einen weiteren TV wünschen ![]() ![]() Siehe auch ![]() [Beitrag von KuNiRider am 10. Mrz 2016, 17:28 bearbeitet] |
-Phil27-
17:57
Da muss ich erstmal Informieren. ![]() ![]() ![]() |
-Phil27-
10:12
erstellt: 11. Mrz 2016, ||
Guten Morgen Zusammen, kurze Info zum gestrigen Test. Sky-Receiver (urspr. Wohnz.-Slave) wurde im Schlafzimmer (für den Logisat-Receiver-Master) angeschlossen. Den Logisat hab ich komplett weggelassen und den DVB-S fähigen TV im Wohnzi. direkt an den Slave gehängt...und siehe da, keine Störungen. Zumidest gestern, werd es das WE über noch testen. Sollte es aber dabei bleiben heißt es ja, dass zumindest die Verkabelung passt. Also entweder ist der Logisat-Receiver am Ende oder der Sky-Receiver stört obwohl er auf Slave hängt den Master?! |
-Phil27-
10:10
erstellt: 23. Mrz 2016, ||
Moin, kurzer Nachtrag. Hab mir fürs Schlafzi nun einen neuen Receiver bestellt (Edision-proton-Full-Satelliten-Receiver-DVB-S2) und voilá alles funktioniert einwandfrei. Lag anscheinend am alten Receiver. Trotzdem allen vielen Dank für die Tipps!! ![]() |
1 LNB - 2 Programme hotteshadow am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 6 Beiträge |
2 lnb´s 1 kabel Beach6 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 4 Beiträge |
2 Receiver abwechselnd an 1 LNB helge34 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Fehler bei 2 Receiver mit 1 LNB MKIII am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
1 Universal Twin LNB bundy-76 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
2 Receiver an einem LNB clubrocker am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
2 LNB haschebubu am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
2. Quattro LNB / 1 Multischalter mavmark23 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 14 Beiträge |
1 LNB an 2 Receivern mittels Verteiler ? Matthias682 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
3 Receiver an LNB asidfuasgsdg am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
