HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satellitenanlage mit 4 LNB`s für 8 Teilnehmer | |
Satellitenanlage mit 4 LNB`s für 8 Teilnehmer+A -A |
Theodor1
18:28
erstellt: 03. Dez 2009, |
Bin Laie und somit auf Unterstützung angewiesen. Habe eine bestehende Satanlage (mit 3 Köpfen). Anlage wurde über zwei Sat Universal Relais auf einen 4 * 8 Multischalter Schalter angeschlossen (empfange somit Astra, Hotbird und Sirius. Die Kabelkanäle die vom Balkon unter Putz über 2 Etagen (längs/quer) in den Keller führen, hatten nicht ausgereicht um auf allen 3 Köpfen HF und NF Signale zu transportieren und somit wurden die NF Kabel vom Kopf 1 abgeklemmt und für den 3 Kopf verwendet. Bislang war das kein Problem. Mit der Entstehung von HDTV werden nun aber immer mehr HD Sender über Astra NF gesendet. Nach der Konsultation eines Satanlageninstallateurs wurde als sinnvollste Variante - in dem Punkt bin ich mir absolut sicher - eine neue Positionierung der Satanlage auf dem Flachdach entschieden, damit die Kabel (ausreichend für 4 Köpfe) danach an der Hauswand äusserlich über einen Kabelkanal direkt in den Keller verlegt werden können. Im zweiten Punkt war ich schlicht nicht bereit den Apothekerpreis von € 3.500 !!!! für die Installation einer Flachdachantenne, eines 4. Kopfes, sowie das Verlegen des Kabels/Kabelkanals und und den Anschluss des Multischalters 17 * 8 zu bezahlen. Vielleicht etwas lang aber bei dem Preis ist meine Verärgerung wohl gut verständlich. Jedenfalls bin nunmehr fest entschlossen meine müden Hände selber in Bewegung zu setzen. Insofern habe ich einige konkrete Fragen: Warum benötigt man Quattroköpfe ? Kann ich die Kabel der LNB direkt an den Multischalter anschliessen (ausreichend Kabel, die von den LNB Köpfen in den Keller zum Multischalter führen vorausgesetzt)? Brauche ich für die Flachdachantenne einen Mast der länegr als 1 m ist ? Und reichen 4 50*50 Gehwegplatten zur ausreichend festen Fixierung ? Gibt es eine Vernünftige Anleitung welche Kabel des LNB an welche Stelle des Multischalters angeschlossen werden müssen ? Vielen Dank im voraus. |
Masselcat
00:15
erstellt: 04. Dez 2009, |
Das oder die Quattro LNBs müssen direkt an den Multischalter angeschlossen werden. Das Quattro-LNB liefern alle vier Frequenzbänder an den Multischalter. Der Multischalter schaltet eins von den 4 Frequenzbändern an den Receiver durch, welches Band bestimmt der Receiver über Steuersignale, die durch das Koxialkabel vom Receiver zum Multischalter gelangen. 4 Bänder oder auch Ebenen genannt : Low Band Horziontal Low Band Vertikal High Band Horiontal High Band Vertikal Am Quattro LNB und Multischalter sind Ausgäng bzw. Eingänge entsprechend gekennzeichnet und müssen entsprechend verbunden werden. Wenn du dich jetzt fragst, warum es vier Bänder oder /Ebenen gibt : Es passt nur 1/4 der kompletten Frequenzbandbreite eines Sats wie Astra durch das Kabel zum Receiver (auch ZF-Bereich genannt). Deshalb das ganze Theater. Wenn du vier Quattro LNBs bzw. 4 Sats brauchts, gehen 16 Kabel zum Multischalter. Die Akürzungen HF und NF stehen für Hochfrequenz und Niederfrequenz (Tonsignal), ist hier etwas unpassend. Die Satschlüssel braucht zum Empfang eine Bedingung : freie Sicht zum Satelliten. Man kann die Schüssel auch auf die Wiese, in ein Erdloch ![]() Was der Ständer hält, hängt von der Grösse der Schüssel ab und Schräge das Daches und Beschaffenheit der Dachoberfläche. Ausserdem wie hoch bzw. wie windig der Standort ist. Und was passiert wenn die Schüssel doch mal umkippt ? Nur Blechschaden oder Gefahr für Menschen ? Auf ebener Fläche und geschützt, kann man ruhig ne 85er Schüssel dranschrauben. Die Grösse der Schüssel hängt auch davon ab, welche Satelliten benötigt werden. [Beitrag von Masselcat am 04. Dez 2009, 00:22 bearbeitet] |
Theodor1
02:01
erstellt: 05. Dez 2009, |
Vielen Dank !! Wenn die Schüssel kippt, passiert nichts - jedenfalls keine Gefahr für Menschen. Windig ist es auf dem Dach schon, insofern werde ich schauen, ob ich zusätzliche Beschwerungen verwenden kann. Noch einige weitere Fragen: Bei den Multiswitch Schaltern gibt es große Preisunterschiede, z.B. kostet Spaun SMS 17089 ca. 650 EUR. Nachdem ich viel für HDTV Receiver und Flatscreen investiert habe, möchte ich nicht an der falschen Stelle sparen. Lohnt sich hier die teure Marke zu verwenden ? Selbe Frage bezüglich Quattro LNB`s, gibt es gute und weniger gute ? Welche haben die beste Qualität ? Beim Kabel habe ich verstanden, dass 4 fach abgeschirmtes Kabel die besten Ergebnisse bringt. Gibt es sonst noch etwas, worauf ich bei der Materialauswahl aufpassen muss ? |
Masselcat
11:52
Erstmal paar Fragen : Müssen wirklich alle Empfangstellen über alle Sats verfügen können ? Reicht bei den meisten Empfangsstellen Astra allein aus ? Sirius und Astra an einer Schüssel ist schon ziemlich grenzwertig. Welche Satelliten willst du den ausserdem empfangen ? Wie lang sind ungefähr die Kabellängen, also wie lang ist das längste Kabel zwischen Receiver und Multischalter ? Beim Kabel würde ich Markenware kaufen (Kathrein LCD 95 z.B. /Wisi usw.) Da, wo man sich auf die Qualität und verlassen kann. Vierfachgeschirmt haben wir der Marketingabteilung der Kabelhersteller zu verdanken, brauchen tut das fast keiner. Die Kabel sind steif, die handelsübliche Stecker 7mm passen schlecht. Von den Multischaltern in der Grössordnung fehlen mir die Erfahrungen. Mit Spaun bist du auf der sicheren Seite, alternativ Kathrein, Billigalternative EMP. Man sollte auf eine Standbyfunktion achten, also alle Receiver aus-> Multischalter und LNBs aus. Das könnte 10-20... Euro Stromkosten pro Jahr sparen. [Beitrag von Masselcat am 05. Dez 2009, 11:53 bearbeitet] |
Satellitenanlage mastakilla2 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 22 Beiträge |
Satellitenanlage für Neubau, 2 Satelliten, 8 Teilnehmer Bauherr_Hamm am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S-Neuinstallation - 4 Teilnehmer kaymarkkay am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 5 Beiträge |
Welches LNB? 4 Teilnehmer bredi am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Umrüstung auf 8 Teilnehmer leo88 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 9 Beiträge |
1Satellit / 8 Teilnehmer welcher Multischalter? magmos am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 10 Beiträge |
Satellitenanlage Astra 19,2°E / Hotbird 13°E, 8 Teilnehmer dandjo am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 24 Beiträge |
Erweiterung bestehender 8 Teilnehmer-Anlage FraMoc am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 2 Beiträge |
1 SAT, 2 LNB, 4 Teilnehmer--> HILFE! amaa am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
Satellitenanlage EFH AbsoluterBeginner2 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.682
