Bestehende Schüssel durch neues LNB erweitern
DUSAG0211
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 11:22
bei uns auf dem Dach ist eine Sat Schüssel angebracht (nehme an vom Nachbarn, der den Dachboden gekauft und ausgebaut hat)
Ist es theoretisch möglich diese Anlage (glaube im Moment 2 kabel vom LNB weg) durch ein zB Quad LNB einfach zu erweitern?
Muss man auf etwas spezielles achten? KAnn man von dem vorhandenen LNB darauf schliessen welches "Ersatzteil" man benötigt?
Sehe potentiell die Möglichkeit relativ einfach durch alte Schächte (Kaminabzug) zwei Kabel zu uns in die Wohnung zu legen um die Schüssel mitzubenutzen.
bui
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 11:30
Hi Sternenfeuer,
Ja, auch praktisch, wenn es sich bei dem vorhandenen LNB um eins mit 40 mm-Hals handelt.
Prinzipiell eignet sich jedes Universal-Quad-LNB, hier werden meistens ALPS-LNBs empfohlen.
Guck auch mal in die FAQs: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
delvos
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 11:31
Wenn der Eigentümer nichts dagegenhat, kein Problem.
Allerdings sind Quads empfindlicher als Twins. Bei längeren Kabeln ist es besser ein Quattro und einen Multischalter zu verwenden.
Die Halterung des alten LNB sollte den neuen auch aufnehmen können. Sollte es eine Kathrein-, Technisatschüssel usw. sein, dafür gibt es Adapter, dann können Standard-LNB montiert werden.
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern?
snusnu123 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2012  –  5 Beiträge
Bestehende SAT Anlage erweitern. Hilfe!
Rayman87 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  9 Beiträge
Neues LNB+Schüssel Empfangsprobleme
*Flo82* am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  5 Beiträge
Neues LNB oder neue Schüssel
ancientLEGEND am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  4 Beiträge
Anlage mit Astra 28,2 erweitern
Nigggo am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
Alte Sat Schüssel um neuen Arm erweitern?
Noobyfreak am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  8 Beiträge
Bestehende Satanlage erneuern + einen Teilnehmer
Kain74 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  2 Beiträge
Einkabellösung in bestehende Anlage einbinden
Chrs am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  24 Beiträge
Quad LNB mit Multiverteiler erweitern
zizzusa am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB
apovis2105 am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.909
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
