HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bestehende Antennendose mit SAT erweitern? | |
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern?+A -A |
snusnu123
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 20:21 | |
Hallo zusammen, In einem Zimmer habe ich eine Durhgangsantennendose, in die ich nachträglich von hinten ein SAT-Koax-Kabel eingezogen habe, welches direkt von meinem SAT-LNB kommt. Welche Dose brauch ich zum Anschluss des durchgeschleiften Antennenkabels und des SAT-Koax-Kabels? Auf den Abbildungen in Shops sah es so aus, als ob es solch eine Dose gäbe... aber irgendwie haben die alle nur einen Aus- und einen Eingang für ein Kabel - ich bräuchte aber 3? Bitte um Hilfe! Grüße peter |
schraddeler
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 12:23 | |
Also dein Vorhaben ist so speziell, da kann ich mir nicht vorstellen das es dafür was zu kaufen gibt. Mein Vorschlag ist, daß du dir sowas http://www.ebay.de/i...0323942418%26ps%3D54 besorgst, in die Abdeckung der Dose ein passendes Loch bohrst, den Verbinder montierst und dein LNB-Kabel mit einem F-Stecker versiehst und direkt von hinten aufschraubst. gruß schraddeler |
KuNiRider
#3 erstellt: 16. Jan 2012, 12:38 | |
So eine Dose gibt es nicht. Normalerweise werden die Sat-Signal per Weiche oder Multischalter mit auf das Kabel gebracht und dann gibt es auch Sat-Durchgangsdosen - wobei dann alle Dosen im Strang ausgetauscht werden müssen und nur eine davon für Sat genützt werden darf. Die Pegel sind dan auch schnell knapp. |
Dipol
#4 erstellt: 16. Jan 2012, 14:40 | |
Wer solche Fragen stellt, dürfte auch mit den Vorschriften bezüglich Erdung und Potenzialausgleich überfordert sein. Das wäre weder die erste erdungspflichtige Individualantenne ohne vorgeschriebe Erdung und Potenzialausgleich und auch nicht der erste normwidrig installierte Kabelanschluss ohne PA. Kurzum: Antennen außerhalb des Schutzbereichs der Fassade sind erdungspflichtig und ohne Know-How und Antennenmessgerät Hände weg von der BK-Anlage. EDIT: Mir schwant snusnu123 = Coolskin? http://forum.digital...wie.html#post5159150 Demnach wäre die Durchgangsdose nicht am Breitbandkabel, sondern einer terrestrischen Antenne angeschlossen? [Beitrag von Dipol am 16. Jan 2012, 19:34 bearbeitet] |
snusnu123
#5 erstellt: 16. Jan 2012, 23:27 | |
Vielen Dank an alle! Meine Vermutung bestätigt sich also. Werde eine extra Dose setzen und eine Hirschmann GDA313F einbauen (die habe ich noch da)und meine SAT-Leitung dran anschließen. Grüße Peter |
Bestehende SAT Anlage erweitern. Hilfe! Rayman87 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 9 Beiträge |
Sat Signal über bestehende Antennenverkabelung WillWasHören am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 4 Beiträge |
Bestehende Schüssel durch neues LNB erweitern DUSAG0211 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 3 Beiträge |
Sat Gemeinschaftsanlage Antennendose Gifti am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 7 Beiträge |
Welche Antennendose SAT+Antenne mixer_2130 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
SAT-Antennendose - Montagehilfe gesucht tvi55 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 4 Beiträge |
Sat Signal über Antennendose TigerFuchs am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 5 Beiträge |
Welche Antennendose? puschelyx am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 6 Beiträge |
Komische Antennendose Terra-x am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 24 Beiträge |
Sat aus Antennendose Kathrein esd81 ? Tuzzis am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.881
