HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satreceiver stören sich gegenseitig | |
Satreceiver stören sich gegenseitig+A -A |
sunsun82
20:38
erstellt: 22. Dez 2009, |||
Hallo, meine eltern haben eine satanlage mit digitalem lnb und einem (digitaltauglichen) Multiswitch. Seit auf digital umgerüstet wurde, besteht das Problem, dass sich die Receiver gegenseitig stören. Wird der Zweitreceiver eingeschaltet fällt beim anderen Receiver der Empfang aus. Ich weiss nicht was für ein LNB installiert ist, auf jeden Fall gehen 2 Kabel vom LNB zum Multiswitch. Ein drittes Kabel kommt von der Hausantenne zum Switch (Terrestrical) Wir haben schon probiert, die Receiver auf andere Ausgänge zu legen, allerdings ohne Erfolg. Die Kabel sind auch alle ordentlich angebracht und die F-Stecker richtig montiert. Wie gesagt, besteht das Problem, seit der Umrüstung auf digital. Mein Vater hat damals ledeglich einen neuen LNB angebracht, der ihm von einen Fachmann empfohlen wurde. Das eigenartige ist, dass wenn man einen analogen Receiver als Zweitgerät nutzt, das Problem nicht besteht,also ein simultaner Empfang möglich ist. Was denkt ihr, was könnte da Schuld sein? Wir werden ohnehin bald einen Fachmann zu Rate ziehen, aber trotzdem. Denkt ihr das der Switch kaputt ist? Würde es was bringen den Switch zu tauschen? |
barsch,
20:51
Wenn nur 2 Kabel vom Lnb zum Multischalter gehen kann nicht digital empfangen werden.(auf jeden Fall nicht alle Sender)Dazu braucht mann 4 Kabel und ein Quattro Lnb nicht verwechseln mit Quad (da ist der Ms integriert) Vermutlich wurde fälschlicher Weise ein digital Twinn LNB verbaut? Sind denn am Multischalter 4 Sat-Eingänge vorh.(also HH HL VH VL ?)
Wenn nur 2 Eingänge da sind ist der MS noch analog ! Dann brauchst du noch einen neuen digit.MS ! [Beitrag von barsch, am 22. Dez 2009, 20:54 bearbeitet] |
sunsun82
22:09
Es sind 3 Anschlüsse am MS. 2 Kabel kommen vom LNB und eines von der Hausantenne. Genau das hat mich eben auch gewundert. Das nur 2 Kabel vom LNB kommen. In meinem Wohnhaus ist das auch so wie du beschrieben hast verkabelt, mit 4 Kabel vom LNB. (HH,HL,LH,LL) Allerdings steht auf dem MS digitaltauglich drauf, ich habe es mir selber angesehen. Ausserdem, wenn der MS denn analog wäre, warum ist der Empfang dann überhaupt möglich, also nur mit dem einen Receiver (sogar HD Programme)? mfg sunsun82 [Beitrag von sunsun82 am 22. Dez 2009, 22:12 bearbeitet] |
barsch,
08:43
erstellt: 23. Dez 2009, |||
Gebe bitte mal die genaue Bezeichnung des Multischalters durch!
Weil fast alle HD-Programme im Low -Band senden. Den Frequenzbereich hatten auch schon analoge LNBs und Multischalter ! Ist denn hr-Fernsehen oder 9 live- Anixe SD-oder Bibel Tv zuempfangen? Wenn nicht ist zu 99% der MS noch analog! Also dann neues Quattro-LNB kaufen ![]() ![]() ![]() und natürlich neuen MS! |
raceroad
10:31
Ich würde es besser finden, für Komponenten wie LNB und Multischalter nicht die Bezeichnungen analog und digital zu verwenden. Selbst ein uralt-LNB aus den Anfangstagen des Satellitenempfangs ist digitaltauglich, das gilt auch für den Multischalter mit nur 3 Eingängen. Es ist also nicht mal falsch, wenn der als "digitaltauglich" gelabelt ist - gleichwohl kann man an einem 3/x-MS normalerweise einen Digitalreceiver nicht sinnvoll betreiben. In diesem Fall hört es sich aber danach an, als wären mit dem Digitalreceiver alle Sender zu empfangen, was zunächst verwundern mag. Meine Erklärung dafür: Fordert der Digitalreceiver durch Aktivierung des 22 kHz-Signals eine Ebene aus dem Hochband an, gelangt das 22 kHz-Signal bis zum LNB. Vermutlich wird - das sehe ich wie barsch - ein Universal-Twin-LNB eingesetzt. Dieses schaltet dann vom Tief- ins Hochband, wodurch dann der Empfang am offenbar parallel eingesetzten Analogreceiver gestört werden kann. Bislang war hier immer nur von Zweitreceiver die Rede. Für die Versorgung von zwei Satreceivern würde das vermutlich vorhandene Universal-Twin-LNB ja ausreichen. Man müsste lediglich den Multischalter umgehen. Wegfallen würden dann aber die terrestrischen Signale. |
sunsun82
13:20
@ barsch bezeichnung vom MS kann ich dir momentan nicht sagen, weil die anlage ja bei meinen eltern ist und die wohnen ca 35km weit entfernt. Zu den Feiertagen bin ich jedoch dort, dann könnte ich mal nachsehen @raceroad also könnte man den multischalter komplett wegtuen und einfach direkt vom Universal Twin-LNB zu den Receivern fahren? Würde das auch gehen, wenn ich die kabel einfach zusammenstückle, also einfach die kabel ide vom LNB kommen mit den Kabeln die zu den Rceivern gehen mit einem Adapter zusammenschliesse? dann müssten nämlich keine neuen, längeren kabel gekauft und eingezogen werden. was würde das dann bedeuten wenn kein terrestrisches Signal mehr da wäre? Es werden ohnehin nur mehr 2 receiver benötigt. früher waren noch mehr teilnehmer, als wir kinder noch im haus gewohnt haben. mfg sunsun82 [Beitrag von sunsun82 am 23. Dez 2009, 13:21 bearbeitet] |
raceroad
13:35
So barsch und ich mit der Vermutung richtig liegen, dass ein Universal-Twin eingesetzt wird, könnte man den Multischalter einfach durch zwei F-Doppelkupplungen ersetzten. Allerdings fehlten dann die terrestrischen Signale. Wäre z.B. aktuell am 3. Eingang des Multischalters eine UKW-Antenne angeschlossen, würde deren Signal natürlich nicht mehr zu den Anschlussdosen weitergeleitet. Prinzipiell könnte man die terrestrischen Signale auch ohne Multischalter mit einer Einspeiseweiche einbinden. Ob die Verteildämpfung einer solchen Weiche ein Problem darstellt, kann man so nicht sagen. Hier wäre es wieder hilfreich zu wissen, welcher Multischalter momentan eingesetzt wird. |
sunsun82
13:46
ja es ist eine ukw antenne am dritten eingang angeschlossen. Von der Antenne geht ein Kabel zu einem Verstärker. Dort geht dan wieder ein koaxialkabel weg, welches dann mit einem adapter aufgesplittet wird. ein kabel geht dann zum MS und eines direkt hinunter in Wohnzimmer. Der Antennenanschluss wäre schon von Nöten, um einen FM-Tuner anzuschliessen. Allerdings ist mit dem Tuner seit der Anschaffung vor kurzem ohnehin kein Empfang über den Antennanschluss möglich. Dies wäre ein weiteres Problem, das es zu lösen gebe. Der DVB-T Empfang ist auch nur mittels eines Einspeisgerätes, welches zwischen Antennanschluss (Koaxial) und Tv gesteckt wird möglich. Wir haben schon versucht, einen Verstärker (5db) vor den Tuner zu schalten, allerdings ohne Erfolg. Sehe ich das richtig, dass ich auch so ein einspeisgerät brauchen würde, für den tuner? das Problem ist nur der Anschluss ist für den TV-Anschluss und ich weiss nicht wo ich sowas für den Radioanschluss herbekommen soll. [Beitrag von sunsun82 am 23. Dez 2009, 13:48 bearbeitet] |
KuNiRider
14:53
erstellt: 25. Dez 2009, |||
Du kannst eine doppelte terrestrische Einschleussweiche wie z. Bsp. die ![]() ![]() |
LNB stören sich gegenseitig fotoralf am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 18 Beiträge |
Digitale Receiver stören sich gegenseitig andyTheRat am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 15 Beiträge |
Quad-LNB - Receiver stören gegenseitig FrankMD am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver behindern sich gegenseitig dunphys am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 6 Beiträge |
Satreceiver Cyber_457 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
Satreceiver Tinker am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 4 Beiträge |
Satreceiver Truckhund am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
LNB gewechselt - Receiver stören sich ChickenHawk am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Installation Satreceiver Meli-Maus am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
Digital Satreceiver mclaeusel am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.925
