Digitaler Satempfang über alte Hausleitung
sebimi
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 15:46
Guten Tag zusammen, falls das Thema hier nicht reingehört, bitte verschieben, tut mir dann leid.
Ich habe momentan etwas viel Zeit und habe deshalb etwas genauer die alte Hausleitung bei meinen Eltern unter die Lupe genommen. Diese wurde 1986 beim Einzug eingebaut für den Empfang von TV + Radio über die riesigen Hausantennen. Genutzt wurde die Leitung bis dato nicht. Einen Schaltplan haben meine Eltern leider auch nicht.
Es sind also in 4 oder 5 Zimmern über das ganze Haus verteilt solche Buchsen der Variante Fuba GAD 200 eingebaut.
Auf dem Dachboden befindet sich das Ende des Koax-Kabels, welches in die hausinternen Kabelrohre geht.
Nun habe ich einige Messungen durchgeführt, um herauszufinden, wie die Verkabelung sein könnte und habe dabei eine dieser Fuba-Dosen komplett ausgebaut und ohne Verkabelung vor mir liegen.
Was mich nun stark verwundert ist, dass dort eine Klemme ist, in das das Koax-Kabel festgeklemmt wird. In dieser Klemme ist ein Metallplättchen auf das der Innenleiter des Koax gedrückt wird.
Nach meinen Kenntnissen müsste doch eigentlich dieses Metallplättchen mit dem Pin des Steckers verbunden sein, wenn ich aber einen Widerstand messe, dann bekomme ich nur den Wert "unendlich". Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich den Widerstand zwischen PIN und Aussenhülle eines Steckers der Buchse messe, dann ist dort ein kleiner Widerstand vorhanden, aber genau da sollte doch keine Verbindung sein und ich hätte mit Widerstand "unendlich" gerechnet.
Kann sich das einer erklären und mir dies vielleicht näherbringen? Ich wäre dafür sehr dankbar
-Blockmaster-
#2 erstellt: 27. Dez 2009, 19:43
Das ist OK. Abgesehen von Sat-TV gibt es keinen Grund für Gleichspannungsdurchgang. Von daher hat die Dose halt eine Kapazitive Trennung drin.
Ein Abschlusswiderstand ist auch OK.
Aber warum interessierst du dich denn überhaupt die alten Dosen? Die kommen bei Sat doch eh alle raus...
sebimi
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 08:41
OK, deine Antwort hilft mir durchaus sehr weiter. Ich wollte dies wissen, weil mir das nicht in den Kopf geht, dass dort eine Verbindung besteht. Aber wenn ich nun meine Sat-Anlage darüber verkabeln will gehen die vorhandenen Buchsen also definitiv nicht?
Was brauche ich dann für Buchsen? Gerne auch eine genaue Fabrikatsbezeichnung.
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 09:18
Ich habe jetzt nicht wegen der GAD nachgeschlagen, aber vom Alter her müssen das Richtkopplerdosen sein -> du misst also je einen Pin der Primär + Sekundärseite eines Trafos = undendlich. Die Masse der Dose ist nicht nur Anschluss für beide Wicklungen, sondern auch für die Frequenzweiche TV/Radio, wodurch oft ein Widerstand messbar ist.
Du hast noch nicht verraten wie die Verteilung im Haus ist - wenn oben nur ein Kabel ankommt, müssten alle Dosen hintereinander geschaltet sein. Dann könnte man nur eine Unicable-Matrix zum Verteilen benützen.
sebimi
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 09:35
Die Verkabelung ist mir noch nicht ganz klar. Bin noch am Analysieren der Leitung. Auf dem Dachboden liegt allerdings ein einziges Kabelende.
Ich will auch nur einen einzigen Receiver an die Hausleitung anschliessen. Mehr brauche ich derzeit und wohl auch in Zukunft nicht.
[Beitrag von sebimi am 28. Dez 2009, 09:41 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 28. Dez 2009, 10:09
Dann ist es einfach:
60...75cm Schüssel mit Single-LNB oben einspeisen (evtl. zusätzlich mit einer Sat/Terrestrisch-Weiche die (DVB-T +)UKW-Antenne dazuschalten) und solange mit U-förmigen F-Doppelkupplungen und F-Steckern das Kabel durchverbinden (Geht auch mit DC-tauglichen Sat-Durchgangsdosen) und an der gewünschten Stelle eine Sat-Stichdose montieren.
sebimi
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 09:38
Dann bedanke ich mir rechte herzlich für die Auskunft
Alex_99 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  7 Beiträge
Digitaler Satempfang - Zusammenstellung
martin_bz am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  30 Beiträge
Digitaler Satempfang Problem
Belloni am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  5 Beiträge
Geht hiermit auch "digitaler" Satempfang?
Stiwi am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  7 Beiträge
Satempfang
karlchen0007 am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  3 Beiträge
Satempfang
andy1975 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  12 Beiträge
Bildruckeln bei digitalem Satempfang
Optima am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Satempfang über Multischalter gestört
sonka am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  18 Beiträge
Satempfang über normale Kabeldose.
al1984 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  32 Beiträge
Kein SATempfang über SCART
AUTScarab am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.689
