HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Digitaler Satempfang - Zusammenstellung | |
Digitaler Satempfang - Zusammenstellung+A -A |
martin_bz
#1 erstellt: 09. Nov 2010, 22:39 | |
Hallo, ich möchte meine erste Sat-Anlage zulegen. Gründe.: - neuer Fernseher Philips 37PFL7605H/12 (ohne integrierten Sat-Receiver) - Bild über Kabelfernsehen ****gruselig**** - weg von den Kabelgebühren Nun bin ich leider noch Neuling auf dem Gebiet, habe mir aber schon einmal einige Produkte zusammengestellt. Ich möchte unbedingt digitalen Sat-Empfang (es gibt da ja auch analogen wie ich gelesen habe??). Als Recheiver dachte ich an folgendes Gerät: TechniSat TechniStar S1 HDTV-Digitaler Satelliten-Receiver ANMERKUNG: Ich bin nur am überlegen, ob später beim Anschluß des Gesamtsystems an einen A/V-Receiver für den Sound 2x HDMI Anschlüsse notwendig wären?? Oder reicht ein digitaler Audiausgang? Als Schüssel benötige ich eine 60er Kathrein CCP 601/W Cityco Satelliten-Parabolanntenne mit LNB, 60 cm weiß ANMERKUNG: Im Lieferumfang dieses Artikels ist bereits ein SINGLE LNB was mir für meinen einen Fernseher völlig ausreicht. Eine größere Schüssel ist nicht möglich, da ich diese auf dem Balkon "verstecken" ""muss"". Die Farbe weiß passt sich auch an die Hauswand besser an, sonst würde ich grau nehmen. Nun meine Frage, passen diese Periferien? Sind sie ausreichend für ein wirklich gutes HDTV-Bild? Da ich meine Schüssel nicht an der Hauswand anbringen darf benötige ich noch eine Idee, wie ich diese aufstellen kann. Normales Satkabel habe ich bereits in ausreichender Länge vorrätig. HDMI-Kabel von Receiver zu TV ist ebenfalls vorhanden. Benötige ich noch weitere Dinge die ich nun völlig vergessen habe? Ein Multischalter ist nicht notwenig bei einem "Single"-Anschluss? Mein Budget beträgt ~250€. Grüße Martin |
Duke44
#2 erstellt: 09. Nov 2010, 22:48 | |
Top Receiver! Balkonständer für Sat-Schüssel Und der AVR verteilt den Sound, den er über das HDMI-Kabel bzw. über ein optisches Kabel (je nach Verdrahtung) vom S1 bekommt. Ein Mulitschalter wird nicht benötigt, da eine direkte Verkabelung zwischen dem Single-LNB und dem S1 erfolgt. Hast Du auch schon mal Deine Empfangsbedingungen geprüft, sprich ist das ein Südbalkon mit freier Aussicht? [Beitrag von Duke44 am 09. Nov 2010, 22:51 bearbeitet] |
barsch,
#3 erstellt: 09. Nov 2010, 22:55 | |
Dann wäre diese Antenne http://www.bfm-satsh...gidish-45-beige.html doch besser geeignet. Die Schlechtwetter Reserve ist sehr gut bei der Antenne! |
martin_bz
#4 erstellt: 09. Nov 2010, 22:56 | |
Hallo Duke44, du meinst die Zusammenstellung ist in Ordnung? Die Schüssel und das im Lieferumfang enthaltenen LNB für mich ausreichend? Ja, ich habe einen Südbalkon, ungefährt 30m vor mir steht ein 15m hohe Haus, hab habe gelesen: Fausformeld... doppelt so weit weg wie hoch. Ich kann ja mal ein Foto machen morgen und dann schaut ihr mal. Das sagt google-maps dazu: Gibt es ein gescheites Flachkabel welches man für die Durchführung an der Balkontür nutzen kann? Brauche ich noch etwas??? |
Duke44
#5 erstellt: 09. Nov 2010, 23:10 | |
Klick! - Wohnadresse eingeben - Astra 19.2 auswählen - grünen Gnubbbel auf Installationsort der Schüssel legen - show obstackle aktivieren, roten Gnubbel auf Hindernis legen --> max. Höhe des Hindernisses ablesen. Fensterdurchführung, ausschließlich diese Machart verwenden, alles andere ist Schrott. Liste: - Schüssel - LNB - Balkonständer + Platten zum Beschweren - Fensterdurchführung - Koaxkabel - passende F-Stecker - Receiver |
martin_bz
#6 erstellt: 09. Nov 2010, 23:22 | |
DANK DIR!!! COOL! Sieht bei mir so aus: Sollte 17,7m Höhe sein?? Gehen die davon aus das man die Schüssel am Boden aufstellt? Ich wohn im 1. Stock :-/ aber angenommen ich wohne im 5., dann wärs ja gar kein Problem oder? Das Programm geht davon auf ich stelle es auf dem Erdboden auf? Liste: - Schüssel (Kathrein oder Technisat??) - LNB (bei Schüssel dabei) - Balkonständer + Platten zum Beschweren (welcher bietet sich bei Amazon an??) - Fensterdurchführung (deinen Vorschlag gibts bei Amazon nicht :-( der Preis ist ok, aber Versand 5€ puhh gibts das noch woanders?) - Koaxkabel (liegt vor) - passende F-Stecker (2 Stück an den Enden des Kabels sind dran) - Receiver [Beitrag von martin_bz am 09. Nov 2010, 23:30 bearbeitet] |
Duke44
#7 erstellt: 09. Nov 2010, 23:30 | |
Die angegebene Höhe bezieht sich auf den Abstand Erdboden --> höchster Punkt vom Hindernis. Da Du im 1. Stock wohnst, musst Du also vom Dishpointerergebnis noch 2,50...3m abziehen. Die so ermittelte Höhe darf dann das Haus in Deinem Fall nicht überschreiten. Wovon wir alle mal derzeit ausgehen. Edit: Korrektur der Höhenberechnung, da vorher falsche Angabe - Schüssel wie oben von Dir angegeben OK - LNB wie oben von Dir angegeben OK - Fensterdurchführung --> die Verlinkte ist gut, Hauptsache die Machart stimmt - Du benötigst 2 Koaxkabel, 1x LNB zur Fensterdurchführung, 1x Fensterdurchführung zum S1 - ob der Balkonständer bei amazon erhältlich ist dazu passende Platten gibt es im Baumarkt (Gehwegplatten) [Beitrag von Duke44 am 10. Nov 2010, 11:02 bearbeitet] |
martin_bz
#8 erstellt: 09. Nov 2010, 23:39 | |
Ok, solche gibt es, u.a. die hier: http://www.amazon.de...34735&sr=8-6&seller= Wäre ich mit dem Technisat Receiver von barsch auch gut bedient? Denn dann wäre alles von Technisat und die Kompatibilität wäre "gewährleistet". Ein Koax Kabel 5m habe ich wie gesagt. Würde mir dann noch das hier kaufen: http://www.amazon.de...id=1289335050&sr=1-1 Damit sollte ich vollständig sein? Schaust du mal kurz ob alles kompatibel ist, bei dem Koax-Kabel bin ich mir grad unschlüssig. |
Duke44
#9 erstellt: 09. Nov 2010, 23:51 | |
Die verlinkte amazon Fensterdurchführung passt. Ruhig auch 2 davon nehmen, Ersatz ist nie verkehrt. Kaufe Dir doch lieber ein fertig konfektioniertes Koaxkabel in der benötigten Länge. Preisner Du kannst auch zu einem örtlichen RFT-Händler gehen und Dir dort Kabel in der benötigten Länge konfektionieren lassen, Steckermontage inclusive. Kostet nicht viel mehr als im Handel und das Material stimmt 100%ig. Wenn Du möchtest kannst Du als Schüssel auch die Digidish 45 nehmen. Ist egal. |
barsch,
#10 erstellt: 09. Nov 2010, 23:59 | |
Du meinst Antenne.
Das hat überhaupt nichts zu sagen.Die Hersteller sind auch untereinander kompatible! Die Fensterdurchführung ist ok. Beim Kabel musst du bei der Länge nicht das teuerste nehmen.Normales 90 db Kabel reicht aus. |
martin_bz
#11 erstellt: 10. Nov 2010, 00:31 | |
okay danke jungs. das war die beste beratung in nem internetforum die ich jemals erleben durft und das in der zeit. ich hoffe meine zuarbeit war auch nicht sinnlos. bin schon fast 10 jahre online unterwegs aber das hier war echt sahne. DANKE dafür. ich melde mich sobald ich alles installiert habe und mein bild G L A S K L A R wie das feldquellwasser ist ;-) grüße martin |
martin_bz
#12 erstellt: 10. Nov 2010, 09:42 | |
Eine Frage noch, wenn ich mir eine Antenne mit TWIN LNB zulege (das gleiche Modell von Technisat mit dem 45er), kann ich dann ganz normal den Receiver sowie mein o.g. Zubehör nutzen? Ich möchte mir vllt. doch die Option offen lassen, später mal noch ein zweiten TV anzuschließen im Schlafzimmer z.B. Muss dann was beachtet werden? Multischalter? Wenn ich vorerst normal einen Kanal nutzen will? Grüße [Beitrag von martin_bz am 10. Nov 2010, 09:43 bearbeitet] |
bui
#13 erstellt: 10. Nov 2010, 10:15 | |
Hi martin_bz,
martin_bz
#14 erstellt: 12. Nov 2010, 21:00 | |
Grüßt euch Jungs. Empfang einzigartig. Aufbau hat 30min gedauert maximal. Bild TOOOOOOOOP!!!!!!!!!!!!!!! Schüssel hab ich nur nach Gefühl ausgerichtet in die Himmelsrichtung, die es mir auf der Seite des Sat-Anbieters angezeigt hat. Ich hab gleich auf Anhieb ohne jegliches Ausrichten einen Qualität von 98% gehabt und es so gelassen :-))) Man ich bin begeistert von dem Technistar S1 Receiver. Was ist das für ein Hammerteil! Eine Frage habe ich mal. Wenn ich einen Sender umschalte, dann zeigt es doch den Sender an, was grade läuft, die Uhrzeit usw. Was bedeutet links unter dem Schriftzug "Ton" der gelbe Streifen der bei jedem Sender anders ist??? |
barsch,
#15 erstellt: 12. Nov 2010, 21:05 | |
Das ist ein Fortschritts Balken zur laufenden Sendung. Also Tagesschau 5min -ist der Balken nur wenig gelb bei 14 min fast voll. Edit:
Bei TS wird doch die Signal Qualität in db angegeben und nicht in Prozent. Hast du auch auf den richtigen Balken geschaut? Nur die Signal Qualität ist zur Ausrichtung wichtig. [Beitrag von barsch, am 12. Nov 2010, 21:10 bearbeitet] |
adiclair
#16 erstellt: 13. Nov 2010, 09:21 | |
Der TO hat den Wert (98%) bestimmt am Sat-Finder abgelesen... Was aber dennoch interessieren würde, ist, welchen Sat-Spiegel er nun genommen hat? |
martin_bz
#17 erstellt: 13. Nov 2010, 19:09 | |
@ adiclair Den hier habe ich gekauft: http://www.amazon.de/gp/product/B000EM8PZ6/ref=oss_product @ barsch VORTSCHRITTSBALKEN?? DANKE! Wär ich so schnell nicht drauf gekommen, die Receiveranleitung hatte auch keinen Hinweis darauf und die ist sonst sehr, sehr gut (selten so was ausführliches gelesen). Zu meinen Antenneneinstellungen: Pegel: 85 von 100 Qualität: 8.7 von 10.0 Sehr selbst: Und das ohne jegliche Justierung des Spiegel. Ich habe die Krümmung vorher so eingestellt wie ich es in einer Anleitung im Netz gelesen habe. Die Ausrichtung habe ich anhand dieses Fotos vorgenommen wie ich es als Tip von Duke44 erhalten habe. http://s1.directupload.net/file/d/2338/ydeqpigo_jpg.htm Die Schüssel steht super, Qualiät spitze. Ich hab das Ding aufgestellt und es stand wie es jetzt noch steht, ob ihr es glaub oder nicht. Was andere da mehrere Wochenenden suchen müssen ist mir unbegreiflich. LNB habe ich so weit wie möglich weg vom Spiegel in der Halterung angebracht, so ist ebenfalls der Empfang besser habe ich gelesen. Also danke nochmal Leute |
barsch,
#18 erstellt: 13. Nov 2010, 20:04 | |
Und wo sind da die 98%?? Naja das geht schon.
Das ist nicht überal gleich! Dazu müsste mann das LNB noch mal lockern den Receiver natürlich einschalten und langsam das LNB vor und zurück bewegen.Dabei auf die Anzeige des Receivers schauen und nach max. Signal Qualität (nicht Pegel!) einstellen. Das sollte auf einem schwachen Transponder wie zBsp ZDF -Sd oder ORF 2E gemacht werden. Das LNB kann auch noch durch leichtes drehen eingestellt werden. |
martin_bz
#19 erstellt: 14. Nov 2010, 13:11 | |
Moin barsch, ja 98% Ich war betrunken als ich das geschrieben hab Muss man ja begießen, grob gesehen stimmt es doch. Das mit dem LNB werd ich nochmal testen, muss den Ständer noch mit einer Gewhwegplatte versehen, derzeit habe ich sie an einem schweren Hocker justiert, weil ich noch nicht in den Baumarkt gekommen bin. Wollte erstmal sehen, welche genau ich brauch (muss 3 bis 4,5 cm dick sein). Für was ist eigentlich der Pegel-Wert genau entscheidend? Wenn ich den noch auf sagen wir 90 bringen würde und die Qualität auf vllt. 9.5 meinst du man merkt das am Bild deutlich? Derzeit sind eigentlich nur Sat 1 und ein paar andere private vom Bild her ARD HD und ZDF vom Bilder her meilenweit unterlegen aber die Senden ja auch nur in 720p (oder weniger??) Grüße Martin |
barsch,
#20 erstellt: 14. Nov 2010, 13:27 | |
Da merkst du beim Bild nichts davon! Das Bild würde auch bei 40% Signalstärke -Pegel und 8,5 db Signal Qualität genau so ausehen wie bei 90% Pegel und 11 db Qualität!Jedoch fällt das Bild bei Regen Später aus ( Qualität bei 10-11db) als bei Werten um 7-8db . Das ist dann die Schlecht Wetter Reserve einer Antenne.Bei digital Empfang gibts nur Bild oder eben keins.Ein Zwischen Ding wie bei Analog mit Schnee oder Streifen im Bild gibts bei digital nicht! Kurz vorm Bildausfall bei digital kommt es zu Tonausetzern oder das Bild bleibt stehen oder es entstehen kleine Kästchen im Bild . [Beitrag von barsch, am 14. Nov 2010, 13:41 bearbeitet] |
adiclair
#21 erstellt: 14. Nov 2010, 13:32 | |
Geh in den nächsten Baumarkt und frage dort nach einer 50er Gehwegplatte. Die werden dir dann schon die Richtige zeigen... Und diese 50er (Standard) Gehwegplatten gibt es imo nur in einer Stärke (5 cm). Viel Erfolg |
martin_bz
#22 erstellt: 14. Nov 2010, 16:23 | |
@barsch Danke, wieder was gelernt. Ich schau mal was sich noch rauskitzeln lässt. @ adiclair Lies nochmal richtig
Der gekaufte Ständer von TechniSat lässt nur Platten bis max. 4,5cm zu, sonst passt die Platte nicht in die Halterungen. Ich werd schon eine finden, ein Kollege wollt mir morgen schon eine mitbringen und mein Schwiegervater in Spe hat auch noch welche im Garten. Mal ne ganz andere Frage, mein Bruder hatte früher mal ne 33er Schüssel als er umgezogen ist und hatte die im Zimmer am Fenster platziert bis er seinen TV angeschlossen hatte (immer mit offenem Fenster geguckt). Als es dann aber draußen kalt wurde (war kurz vorm Wintereinbruch der Umzug) wollte er die Schüssel nicht mit offenem Fenster stehen lassen und durch die Scheibe gucken, was nicht ging..... ist das theoretisch völlig unmöglich oder kann man bei guten Signal auch die Schüssel hinter eine Scheibe stellen? Kommt für mich nicht in Frage aber mal rein Interesse halber. Grüße [Beitrag von martin_bz am 14. Nov 2010, 16:23 bearbeitet] |
barsch,
#23 erstellt: 14. Nov 2010, 20:27 | |
Das geht schon,aber nicht mit einer 33cm Antenne. Das hängt auch noch vom Glas ab . |
macmanni2
#24 erstellt: 14. Nov 2010, 20:50 | |
Wir wollen nun auch auf Sat umsteigen. Meine Frage geht einmal um die Installation , kann ich da von Der SAT-Schüssel auch die vorhandenen Koaxkabel im Haus benutzen (bisher Hausantenne) und muss ich dan an jedem Ausgang eine Receiver haben ? und am Ende was ist den ein guter Sat HD Receiver und gibt es Empfehlungen für die Schüssel ? Danke |
barsch,
#25 erstellt: 14. Nov 2010, 20:53 | |
Lies dich zum Thema bitte hier http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 erst mal ein. Deine Fragen werden dort bestimmt schon beantwortet.wenn nicht einfach noch mal melden. |
martin_bz
#26 erstellt: 01. Dez 2010, 21:24 | |
grüßt euch, hab meine Werte noch etwas tunen können. Pegel: 92 von 100 Qualität: 9.2 von 10.0 Auch bei Schneefall und bedecktem Himmel super Bild. Danke nochmal, bin mit meinem ganzen System so dermaßen zufrieden das meine Bekannten jetzt genau das selbe nachrüstn ;-) |
martin_bz
#27 erstellt: 02. Jan 2011, 15:38 | |
Grüßt euch, habe seit 01.01.11 ein Problem. Empfange keine Programme der Pro7-Sat.1-Media AG mehr (also VOX, Kabel, QVC, Pro7, SAt.1 und N24). Alle anderen funktionieren normal. Nutze den Technisat S1. Alles lief bis vorgestern noch normal. Schüssel steht wie immer, kein Hindernis??? Nicht das ich die Programme vermisse, kann ja die österreichischen/schweizerischen gucken aber es wär mir lieber die deutschen gehen, zummindest bis die Champions League wieder losgeht. Hab keine Ahnung woran das liegen kann. LNB kaputt??? Ist das originale Single LNB von TechniSat was zur DigiDish 45 dabei war. HILFE! |
raceroad
#28 erstellt: 02. Jan 2011, 17:21 | |
Wenn Du ansonsten gute Empfangswerte hast und die vermissten Sender entweder ungestört oder gar nicht zu empfangen sind, kannst Du das hier versuchen. Kann helfen, muss aber nicht. |
martin_bz
#29 erstellt: 02. Jan 2011, 17:33 | |
Meine Werte unter Antenneneinstellungen sind wie oben beschrieben für Astra: Pegel: 92 von 100 Qualität: 9.2 von 10.0 Aber mal ne Frage, was ist der Unterschied zwischen DVB-S und DVBS-2?? Ich hab die gute Qualität nur für "S" wenn ich auf "S-2" ändern will wird die Qualiät 0 der Pegel bleibt aber bei 92von100. Ist das wichtig? Wie kann ich die Sender manuell suchen? Geht das auch? Welches sind die Daten die ich eingeben muss? Besser gesagt der Bereich? |
raceroad
#30 erstellt: 02. Jan 2011, 18:11 | |
Nein völlig unwichtig. Denn DVB-S2 ist nun mal eine andere Sendenorm mit einem anderen Modulationsverfahren (siehe z.B. Wiki DVB-S2). Daher ist es normal, dass die Qualtitätsanzeige auf Null geht, wenn Du für einen DVB-S-Transponder DVB-S2 wählst und umgekehrt. Die allgemein angezeigten Empfangswerte beziehen sich meist auf den voreingestellten Testtransponder (und haben sich gegenüber oben offenbar nicht verändert). Für das Problem mit den Sendern auf dem Pro7-Transponder sind nur die Empfangswerte speziell für diesen Transponder interessant. Wenn Du von z.B. Pro7 SD zur manuellen Suche wechselt, sollten die Empfangswerte dieses Transponders angezeigt werden (ich kenne den S1 aber nicht). Vermutlich wirst Du dann Pegelwerte nahe Null angezeigt bekommen. Wie man dann - sofern man möchte - vorgehen kann, steht im verlinkten Beitrag. [Beitrag von raceroad am 02. Jan 2011, 18:12 bearbeitet] |
Digitaler Satempfang Alex_99 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 7 Beiträge |
Digitaler Satempfang Problem Belloni am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 5 Beiträge |
Geht hiermit auch "digitaler" Satempfang? Stiwi am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 7 Beiträge |
Digitaler Satempfang über alte Hausleitung sebimi am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 7 Beiträge |
Satempfang karlchen0007 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 3 Beiträge |
Satempfang andy1975 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
Bildruckeln bei digitalem Satempfang Optima am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Problem Satempfang Mehrfamilienhaus Feratze am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
Leuchtstoffröhre SATempfang? Vespa136 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 7 Beiträge |
keinen Satempfang ][KkD][ am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.117
