Satschüssel auf Terasse in Mietswohnung
Stylewarz3
#1 erstellt: 27. Dez 2009, 23:12
unsere Mietswohnung (Reihenmittelhauswohnung) hat leider nur eine Satdose spendiert bekommen. Dem Eigentümer war eine weitere Dose zu teuer :-( Die Satanlage versorgt mehrere Wohnungen.
In der Hausordnung heißt es:
Das Anbringen von Einzel- oder Parabolantennen ist nicht gestattet.
Ich habe mir überlegt eine Selfsat H 21 D2 Twin auf die Terasse zu stellen (Wohnung befindet sich im Erdgeschoss), die Terasse ist jedoch für alle einsehbar.
Wie würdet Ihr vorgehen? Sollte ich es riskieren?
[Beitrag von Stylewarz3 am 27. Dez 2009, 23:12 bearbeitet]
-miken-
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 08:25
ich denke das ist ein Problem, welches du mit dem Vermieter klären solltest. Du willst die Schüssel ja nicht anbringen, sondern nur frei auf der Terasse aufstellen... In meinem Bekanntenkreis kenne ich selber 2 Familien mit deinem Problem.
Bei einer ist ein aufstellen (ohne Befestigungs-Durchgangsbohrungen) erlaubt, Preis für bereitgestelltes DVB-C im Mietpreis, muß weiter bezahlt werden.
Bei der anderen müssen die Mieter selber Verträge mit einem Kabelanbieter aushandeln. Hier haben jetzt einige selber Schüsseln auf die Balkone gestellt. Diese müssen jetzt wieder entfernt werden, da sich einige Mitglieder der Genossenschaft darüber aufgeregt haben. Du siehst also, so einfach ist es nicht.
Mike
Stylewarz3
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 08:37
Problem ist nur, dass kein Kabelanschluss verfügbar ist! DAs ist ich bin mehr oder weniger dazu gezwungen...
Masselcat
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 08:41
Guck auch mal nach der kleinen DigiDish 45, eventuell mit der Tarnung als Technisat Stuhl, allerdings für viele Euronen.
Stylewarz3
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 08:45
Der is ja häßlich :-) Bin gerade am Überlegen ob es sinnvoll ist die Vermieterin zuerst zu kontaktieren oder erst den Hausverwalter!? Die Schüssel wurde über den Hausverwalter angebracht. Jedoch denke ich das der Hausverwalter keinen Ärger mit den Eigentümern haben möchte und es daher nicht gestatten wird etwas eigenes aufzustellen.
[Beitrag von Stylewarz3 am 28. Dez 2009, 08:50 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 28. Dez 2009, 09:26
Als erstes solltest du über den Vermieter und/oder Hausverwalter klären, ob du nicht noch einen weiteren Anschluss bekommen kannst. Da seit sehr vielen Jahren all Kommunikationskabel austauschbar verlegt sein müssen, sollte das Nachziehen oder Austauschen des vorhandenen Kabels kein Problem sein (bei ganz alten Kabeln hilft eine Unicable-Matrix) - und am Multischalter ist evtl. sogar noch ein Anschluss frei oder er kann erweitert werden. Selbst wenn du diese Kosten tragen musst, dürfte dies nicht teurer sein als eine eigene Minischüssel.
Volterra
#7 erstellt: 28. Dez 2009, 10:23
KuNiRider schrieb:
Als erstes solltest du über den Vermieter und/oder Hausverwalter klären, ob du nicht noch einen weiteren Anschluss bekommen kannst. Da seit sehr vielen Jahren all Kommunikationskabel austauschbar verlegt sein müssen, sollte das Nachziehen oder Austauschen des vorhandenen Kabels kein Problem sein.
Das wäre natürlich die beste Lösung.
Falls das aber nicht möglich ist:
Nach dem letzten Urteil der BGH von 2007 über die Errichtung einer eigenen Antenne auf dem Balkon und wenn man im Mietvertrag unterzeichnet hat, dass das nicht erlaubt ist.
http://www.anwalt-mi...73ca8075318ea0fa2ea5
.... so kann der Vermieter verpflichtet sein, wegen des grundrechtlich geschützten Informationsinteresses des Mieters am zusätzlichen Empfang von (ausländischen) Satellitenprogrammen, der Aufstellung zu zustimmen (BVerfGE 90, 27, 32 f.).
Verletzt jedoch eine Antenne weder die Substanz des Gebäudes noch das ästhetische Erscheinungsbild (keine oder lediglich geringfügige optische Beeinträchtigungen), zum Beispiel weil sie im Innern des Gebäudes am Fenster (AG Gladbeck NZM 1999, 221) oder auf dem Fußboden im hinteren Bereich auf einem durch Vorder- und Seitenwände sichtgeschützten Balkon aufgestellt ist
(AG Herne-Wanne WuM 2001, 277; AG Siegen WuM 1999, 454; LG Hamburg WuM 1999, 454; LG Berlin GE 2003
Das gilt für jeden Mieter. Man muss weder Jurnalist noch Ausländer sein.
Entscheidend ist demnach, ob die Antenne das optische Bild des Hauses beinträchtigt.
Wäre die Selfsat H 21 von einer Brüstung umgeben, könnte im Hauswandbereich der Terasse platziert werden und fast nicht sichtbar, würde man vermutlich vor Gericht siegen.
Wer dagegen seine 45/60er Schüssel auch nur halb über die Brüstung gucken lässt oder gar außen vor der Scheibe eines Fensters montiert, dürfte immer vor Gericht verlieren.
In einem ähnichen Fall einer von allen Seiten einsehbaren ebenerdigen Terasse, habe ich dem Amigo geraten einige immergrüne kleine Kirschlorbeer-Sträucher in Töpfen aufzustellen. Es wurde eine 33er DigiDish aufgestellt und die ist jetzt fast unsichtbar und wurde noch von niemanden bemerkt.
Dubai-Fan
#8 erstellt: 28. Dez 2009, 14:40
also ich seh da kein problem für die selfsat da die ja nicht wie eine satschüssel aussieht. auffällig wird die nur, wenn du eine masthalterung montage machst, da die relativ ausladend ist. mit der mitgelieferten tischhalterung kannst du die selfsat entweder auf einen tisch, sonst ein möbel oder sogar auf den boden stellen und man sieht dabei nur die selfsat und die kann ja dann wieder mit einer passenden photo-folie beklebt werden.
H10D mit photo-folie. gibt's natürlich auch für die grössere H21D. http://www.satpoint2...sat/selfsat_H10D.jpg
H21D mit tischfuss. http://www.xmediasat.com/bilder/big/selfsat-h21d4.jpg
zum vergleich H10D mastmontage. http://www.techno-com.de/pictures/Shop/Selfsat.jpg
hier noch eine variante mit wandhalterung und hochmontage. http://g-ecx.images-...a068fca3693210.L.jpg
oder wie zGas das ganze gleich mit einer solar-panel folie tarnen: http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=2
voraussetzung bei bodenaufstellung ist natürlich, das kein hecke, gebüsch usw. den ca. 30 grad empfangswinkel gegen süden beeinträchtigt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Dez 2009, 14:58 bearbeitet]
Stylewarz3
#9 erstellt: 28. Dez 2009, 23:59
OK, die Bilder überzeugen mich schon sehr :-)
Im Ernst, sollte ich mich für die H10D Twin oder die H21D Twin entscheiden? Ich glaube die H10D ist etwas kleiner vom Umfang. Jedoch ist mir die bessere Leistung wichtiger. Hat jemand Erfahrungen hierzu? Lohnt sich das größere Modell?
Übrigens, sie würde auf der Terasse auf dem Boden stehen!
KuNiRider
#10 erstellt: 29. Dez 2009, 00:07
Antennenfläche ist durch nichts zu ersetzen - außer durch mehr Antennenfläche!
Bei 36000 km bis zum Sattelit, ist es völlig egal ob du die Schüssel auf den Boden stellst oder aufs Dach montierst - nur die Sicht muss frei sein! Wen ihr viel Schnee habt, wirst du sie halt ab und an freikehren müssen.
Dubai-Fan
#11 erstellt: 29. Dez 2009, 01:36
also ich würde auch die grössere H21D nehmen, wenn der platz vorhanden ist.
hier kannst du übrigens noch ein video herunterladen. der gute wolfgang back vom legendären computerclub des WDR, versucht sich in der folge 36 an der installation einer H21D2:
http://www.cczwei.de/index.php?id=tvissuearchive&tvissueid=49
der beitrag beginnt ab minute 31 und danach gibt's im studio noch eine kleine einführung von wolfgang rudolph, wie solche flachantennen überhaupt aufgebaut sind.
viel spass damit!!
[Beitrag von Dubai-Fan am 29. Dez 2009, 01:37 bearbeitet]
Satanlage für Terasse in Richtung Süd/West
Paddy_0511 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  11 Beiträge
Mietswohnung, Digitalreceiver, wenig Sender
DonPatrone am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  7 Beiträge
Welche Satschüssel
oetzi1310 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  7 Beiträge
Satschüssel ausrichten
Duckshark am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  4 Beiträge
Satschüssel Lackieren?
Temmel am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  7 Beiträge
neue Satschüssel
schnico85 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  14 Beiträge
Welche Satschüssel
DayOne am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  4 Beiträge
Satschüssel Kauftip
Pretender1 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  7 Beiträge
Wechsel von UPS auf Satschüssel
mocka32 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  5 Beiträge
alte Satschüssel - welcher LNB - ?
kakli am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
