HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störung des Digitalempfangs durch analogen Receive... | |
Störung des Digitalempfangs durch analogen Receiver im System+A -A |
M.OE
#1 erstellt: 01. Jan 2010, 22:33 | |
Hallo, ich habe eine Satanlage im Haus. An dieser laufen 2 TV Geräte mit analog Receivern und ein TV mit digitalem Receiver. Bei dem digitalen kommt es bei Nutzung des einen analogen Gerätes zum Totalausfall des Empfangs. Als ich dem Phänomen auf die Spur kommen wollte, ist mir aufgefallen, dass der Ausfall auch von der Senderwahl des Analoggerätes beeinflusst wird. Wählt man pro7, sat1 ... tritt die Störung auf. Wenn ard, zdf, dann keine Störung. Mich wundert, dass diese Störung nur von dem einen Gerät im Haus hervorgerufen wird. Woran könnte das liegen? Braucht ihr weitere Informationen zur Anlage? Danke |
raceroad
#2 erstellt: 02. Jan 2010, 00:15 | |
Die Abhängigkeit der Störung von der Wahl des Senders hängt damit zusammen, dass analog Sat1 und Pro7 vertikal polarisiert ausgestrahlt werden (wie u.a. auch noch RTL und eurosport, bei denen die Störung dann vermutlich auch auftritt), während ARD und ZDF horizontal polarisiert gesendet werden. Mehr Infos zur Anlage wären natürlich hilfreich. Ich tippe auf den Einsatz eines Quad-LNBs. Funktioniert der Digitalreceiver auch dann, wenn beide Analogreceiver vom Stromnetz getrennt sind? Oder sind dann nur wenige Sender wie DW-TV zu empfangen? |
M.OE
#3 erstellt: 02. Jan 2010, 13:56 | |
Hallo, danke für die Antowort. Hier noch Informationen zur Anlage: 90er Spiegel Kathrein Quad LMB analog/digital Antennenswitch für 4 Teilnehmer Die Störung tritt nur bei Nutzung des einen analogen Receivers in Haus auf. Der andere beeinflusst den digitalen Empfang nicht. |
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Jan 2010, 17:51 | |
Ein Quad-LNB und dahinter einen Multischalter? Sehr ungewöhnlich da eigentlich unsinnig - hast du die genauen Typen? |
raceroad
#5 erstellt: 02. Jan 2010, 18:27 | |
... Typenbezeichnungen wären in der Tat hilfreich. Multischalter mit oder ohne Netzteil? Ich habe sehr wohl verstanden, dass Du eine "Störung" nur durch einen Analogreceiver beobachtet hast – sinnvoll wäre es, den Digitalreceiver oder auch den störenden Analogreceiver testweise auf den noch freien Anschluss des Multischalters umzuklemmen. Davon abgesehen hast Du meine Frage nach der Funktion des Digitalreceivers bei vom Netzstrom getrennten Analogreceivern nicht beantwortet . Speziell bei Direktanschluss an einem Quad-LNB, aber auch bei Einsatz eines Multischalters ohne Netzteil bzw. einem Netzteil-Defekt ist es nämlich denkbar, dass es sich gar nicht um einen Störung durch den Analogreceiver handelt, sondern um ein Problem mit einem zu schwachen Netzteil des Digitalreceivers oder auch der Kabelverbindung. Der Digitalreceiver funktionierte in diesem Fall nur dann fehlerfrei, wenn parallel noch mind. einer der Analogreceiver mit einem horizontalen Sender wie ARD oder ZDF in Betrieb ist . Oder bist Du Dir absolut sicher, dass bei den Störungstests der jeweils andere Analogreceiver komplett ausgeschaltet war? |
M.OE
#6 erstellt: 02. Jan 2010, 19:43 | |
Also wenn ich beide analog Receiver vom Netz nehme, dann funktioniert der digitale Empfang problemlos. Der Multischalter ist mit Netzteil Er verfügt über Eingang terrestrisch + 2mal analog, 2mal digital terrestrisch ist abgeklemmt Die Belegungen wurden zum Test mal gewechselt. Das Problem besteht aber weiterhin. Genaue Typenbezeichnungen kann ich leider frühestens morgen liefern. |
Bygland
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 20:39 | |
Hallo, ich hatte ähnliche Probleme mal mit zwei digitalen und einem analogen. Problem bzw. Mitursache war seinerzeit die Masseverbindung meiner Koaxkabelverbindung. Meine SAT Anlage befindet sich auf einem Nebengebäude und von dort sind es erst mal 15 m bis zur ersten Trennung (bzw. Verbindung) im Haus. Dort hatte ich zwei Doppel-Verbinder montiert (derzeit max . 3 Receiver in Betrieb) und mit Erdung versehen. Egal ob mit oder ohne Erdung es gab Probleme wenn beide digitalen Receiver in Betrieb waren, bei bestimmten Sendern ging nur einer (der Stärkere?). Da im Haus 7 Anschlüsse vorhanden waren habe ich einen (eh vorgesehenen) Mutlischalter zur Verteilung zwischengeschaltet: Problem weg. Vorher gab es als Abhilfe nur die direkte Verbindung der Koaxkabel. Dies würde ich auch empfehlen: Verbinde direkt mit den Kabeln - der Mutischalter ist ja eigentlich auch überflüssig. DAs sollte das Problem beheben. Quad hat ja 4 mal digital/analog). Evtl. sind deine Anschlüsse nicht sauber gearbeitet - kommt evtl. die Abschirmung an die Innenseele? Geht auch wenn der Schraubanschluss etwas schief aufgeschraubt wird auf die Leitung, dann stössst, teilweise erst beim anschrauben am Gerät, die Metallverschraubung an die innere Leitung. Zumindest macht es Sinn das alles nachzukontrollieren Gruß Michael |
Störung bei dig. Receiver Giessen-Sat am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
Sat-Störung durch Metallhalle? keinempfang am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Störung durch einen zweiten Receiver lauschemann am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 6 Beiträge |
Störung durch Antennenkabel? bad_santa2 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 5 Beiträge |
Störung durch Amateurfunker Ramonheim am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2024 – 18 Beiträge |
Receiver (Comag SL60hd+) Störung JimGeoinf am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 6 Beiträge |
Störung durch zu alten Multischalter mkburg am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 11 Beiträge |
TV-Störung durch Telefon thokra am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Empfang störung twin receiver Christian_Strasser am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 8 Beiträge |
Störung Sat Empfang durch stromquelle darkman888 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.485
