HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HILFE bei Sat- Empfang | |
HILFE bei Sat- Empfang+A -A |
andreas3
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 21:54 | |||
Nachdem seit zwei Stunden die Hotline besetzt ist gehts wohl schneller im Forum: Gestern habe ich meine alten Schüssel mit einem Digitalkopf und einen neuen Receiver versehen. Alles lief bestens, fast alle Sender sind ungestört zu emfangen, Signalstärke 90%, Signalqualität 74%. Besser konnte ich die Schüssel nicht ausrichten. Bei einigen Sendern (Arte, MTV, Viva, Nikolodeon u.a.) erscheint "kein Signal", hier ist die Signalstärke 45%, Signalqualität 5%. Suchlauf brachte keine Änderung, Hotline immer noch besetzt, wat nu? Ein Studium des Handbuchs brachte keine neuen Erkenntnisse, aber Fragen: Was ist ein Transponder? Ich kann ihn wechseln, hab aber keine Ahnung was ich da anrichte. >>> Skymaster DX 7 <<< Danke für alle Antworten, andreas3 |
Masselcat
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 00:16 | |||
Ein Transponder ist ein Kanal, zu analogen Zeiten hatten hat da nur ein Sender da platz, heute bei den digitalen Empfang passen eine handvoll TV-Sender rein. So sitzen MTV/VIVA/Nick auf den selben Transponder. - hier eine Übersicht : http://www.lyngsat.com/astra19.html Zum Empfangsproblem : Ein paar Information zur Empfangsanlage könnte helfen, Welches LNB, Marke, wie grosse ist die Schüssel, wie lange ist ca. das Kabel. In welcher Qualität das Ganze ? Der Skymaster DX 7 kenne ich nicht, nach den Infos und Bilder aus den Netz zu urteilen, haben die Kisten einen Tuner direkt auf der Hauptplatine, möglichweise auch nicht geschirmt. Bei diesen Eigenkontruktionen der Billigherstellern, hege ich Misstrauen. Wenn möglich, mal testweise einen anderen Receiver mal an der Analge testen, also ein anderes Gerätmodell, am besten mit einen Tunermodull ("Blechschachtel") drin, erkennbar meist an einen zusätzlichen LNB-Ausgang. [Beitrag von Masselcat am 08. Jan 2010, 00:24 bearbeitet] |
andreas3
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 00:43 | |||
Hallo Masselcat, danke für die schnelle Antwort. Ich hatte gehofft das ist ein gängiges Problem mit Standardantwort. Mit deiner Vermutung liegst du richtig, die Neuanschaffung war eine Notlösung ohne Etat. Ich habe einfach bei Amazon für 15€ einen digitalen Quatrokopf und den Receiver für 36€ geholt, weil in den letzten 7 Monaten mein Amp, die Bass- und Mitteltonsicken, der Geschirrspüler, Backofen und eine Zylinderkopfdichtung nebst Kühler ihren Geist aufgaben. Dann eben der Receiver, ich selbst bin kurz davor Die Daten zu Kopf und Schüssel kommen morgen, aber noch ne Frage zu den Transpondern: Da die Sender vorprogrammiert sind müssten die Transponder doch automatisch gesucht und erkannt werden, im Handbuch steht das die nur zum Emfang spezieller Programme eigens angewählt werden müssen. Gude, andreas3 |
raceroad
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 00:54 | |||
Wenn das tatsächlich ein Quat(t)ro-LNB war (erkannbar daran, dass die Anschlüsse z.B. mit VL, HL, VH und HH gekennzeichnet sind), kann das bei Direktanschluss nicht funktionieren. Für Quattro braucht es einen Multischalter, direkt funktionieren nur Single/Twin/Quad. Möglicherweise hast Du zufällig den HH-Ausgang des Quattro verwendet. Der bietet zwar die größte Anzahl an Digitalsendern , es funktionieren aber eben nicht alle . Die Liste der Sender, die nicht zu empfangen sind, würde jedenfalls dazu passen. |
andreas3
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 10:53 | |||
Danke raceroad für die Info, du hast richtig vermutet. Fernsehen ist nicht mein zentrales Hobby wie man an meinen Fragen wohl erkennt. Der LNB hat die genannten Bezeichnungen an den Ausgängen, welchen ich zufällig erwischt habe muss ich mal nachschaun. Ich ging davon aus dass "Universal" das bedeutet was ich darunter verstehe. Modell: Vantage Quattro X Universal Quattro LNB, HDTV- kompatibel. Die Zuleitung zur Schüssel ist ca. 10m lang. OK, jetzt brauch ich also einen Multischalter (Was schaltet der?) oder ein anderes LNB, was schlagt ihr als kostengünstige Lösung vor? Kann ich bei der LNB mehrere Ausgäng zusammenführen? Umtausch ist nicht möglich weil bereits montiert. andreas3 |
bui
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 11:09 | |||
Hi andreas3, wenn Du nur einen Sat-Reciver hast wechsle den LNB gegen einen solchen aus: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=74478;PROVID=2402 und alles wird gut. Multischalter verteilen das Sat-Signal von einem oder mehrern Quattro-LNBs auf mehrere Sat-Receiver (6 bis z. B. 16). |
andreas3
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 11:31 | |||
Hallo bui, danke für die rasche Antwort. Ich wollte aber eine Quattro- Lösung, weil wir in drei Räumen Kabel liegen haben und später mehrere Fernseher angeschlossen werden sollen, daher fiel meine Wahl auf einen Universal- Quattro LNB. So richtig kapier ich die Technik nicht, ich hatte bereits seit Jahren einen analogen Vierfach- LNB und direkt daran drei Receiver/Fernseher in drei Zimmern. Da wurde nix geschaltet und jeder konnte sein Programm frei wählen, alle Sender waren vorhanden. Wo liegt denn der Unterschied bzw. Vorteil? Heißt das dass ich zum Emfang von Arte dann umschalten muss? Wenn ich 4 Fernseher anschließe, bekommt dann jeder einen Multischalter? "Technik die begeistert" andreas3 |
Masselcat
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 11:32 | |||
Alternativ der Winzling von Sharp, reicht für ASTRA. check Mehr Preisdumping ist fast nicht machbar ? Bis zu zwei Receiver geht es mit einen TWIN-LNB Bis zu vier Receiver geht es mit einen Quattro Switch /Quad -LNB-> Ich rate hier zu japanischen Modellen. Von ein Receiver bis theoretisch unendlich, gehts mit einen deinen Quattro-LNB und Multischalter(-n) und Kabel TV oder Dachantenne kann man auch mit auf das Satkabel einspeisen. Die vier Ausgänge deines Quattro-LNBs kann zur Not auch mit einen DISEqC 4/1 Umschalter zusammenführen, Nee das macht viel Arbeit und ist letzendlich der totale Quatsch. PS Sorry Bui, ich habe meinen Beitrag noch mal überbearbeitet. [Beitrag von Masselcat am 08. Jan 2010, 11:48 bearbeitet] |
bui
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 11:35 | |||
Hi Masselcat, das Du mehr als einen Sat-Receiver anschließen willst, hattest Du aber nicht gesagt. Dann brauchst ein Quad-LNB, z. B. das hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=74480;PROVID=2402 Hier noch eine Erklärung: LNB-Typen Die Benennung der verschiedenen LNB-Typen hat folgende Bedeutung: 1. Single-LNB zum Direktanschluss von 1 Receiver 2. Twin-LNB zum Direktanschluss von 2 Receivern 3. Quad-LNB zum Direktanschluss von 4 Receivern 4. Octo-LNB zum Direktanschluss von 8 Receivern 5. Quattro LNB zum Direktanschluss am Multischalter für Low-Band und High-Band [Beitrag von bui am 08. Jan 2010, 11:36 bearbeitet] |
andreas3
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 11:42 | |||
Hi masselcat, danke aber genau sowas wollte ich nicht weil ich dann in ein paar Monaten wieder einen Twin kaufe, und irgendwann will meine Jüngste einen eigenen Fernseher und ich kaufe nen Vierfachen... Daher hab ich mich für den günstigsten Quattro entschieden, war aber leider daneben! andreas3 |
bui
#11 erstellt: 08. Jan 2010, 11:49 | |||
Hi andreas3, zu Deinem Verständnis hier eine Auswahmatrix von Sat-Signal-Verteilungen: http://www.kreiling-...ex_19-anwendung.html Guck Dir mal die verschiedenen Möglichkeiten an! |
raceroad
#12 erstellt: 08. Jan 2010, 12:02 | |||
Nur ist in dieser Anwendungsmatrix der konkrete Fall 4 Teilnehmer / 1 Satellit nicht aufgeführt (von Kreilings gibt's halt keinen 5/4 Multischalter). Einfach ein alps Quad-LNB auf die Antenne und Ruhe im Karton (Achtung: Der erste Treffer von reichelt gilt für das Quattro!). |
bui
#13 erstellt: 08. Jan 2010, 12:10 | |||
@raceroad, die Anwendungsmatrix ist als Info zu Multischaltern gedacht gewesen. Ein Quad-LNB hatte ich ja auch schon empfohlen. |
andreas3
#14 erstellt: 08. Jan 2010, 12:39 | |||
Danke für eure Hilfe, der Unterschied zwischen Quad und Quattro war mir gar nicht bekannt. Dann werd ich erstmal ohne Arte und Co. leben, Viva, MTV und so ist für mich eh ne Zumutung, wenn die Bunnys wenigstens den Mund halten würden... Danach nen Quad und den Quattro in die Tonne klopfen, so macht das Spaß! Also bis dann Andreas3 |
andreas3
#15 erstellt: 08. Jan 2010, 17:24 | |||
Hallo, jetzt hab ich doch noch eine Frage: Worin liegt denn eigentlich der Sinn, wenn ein Quattro- LNB die verfügbaren Sender in vier verschiedene Pakete aufteilt? Muss ich dann am Umschalter jeweils ausprobieren in welchem der gewünschte Sender ist? Gleichzeitg emfängt meiner auch noch hunderte von Sendern die gar nicht über Astra kommen. Da wärs doch eigentlich sinnvoller einen Ausgang pro Satellit oder ne Aufteilung in Privat/ öffentliche Sender. Ich würds gern kapieren1 andreas3 |
raceroad
#16 erstellt: 08. Jan 2010, 17:56 | |||
Einfach ausgedrückt: Das Satellitensignal passt einfach nicht komplett auf’s Antennenkabel. Nur eine der vier Ebenen kann zeitgleich über ein Kabel übertragen werden. Deshalb hat das gekaufte Quattro-LNB vier Ausgänge, der nötige Multischalter übernimmt dann die Verteilung der Signale auf die Receiver. Bei Single/Twin/Quad-LNBs ist der Umschalter schon eingebaut. Das Lesen der FAQ-Satempfang ist hilfreich!
Der Receiver steuert die Umschaltung automatisch, egal ob ein Multischalter oder ein LNB zum Direktanschluss verwendet wird. Beim Betrieb eines Quattro-LNBs an einem Mulltischalter muss auf die korrekte Zuordnung der LNB-Ausgänge zu den Multischalter-Eingängen geachtet werden. Es gibt hier im Forum einige Threads, wo sich letztlich eine falsche Zuordnung als Fehlerursache herausgestellt hat.
Ganz sicher nicht. Eine Sendeliste für Astra 19,2° gibt es z.B. bei Lyngsat. |
andreas3
#17 erstellt: 11. Jan 2010, 10:56 | |||
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Infos, Durchblick ist eben durch nichts zu ersetzen... andreas3 |
andreas3
#18 erstellt: 12. Jan 2010, 10:36 | |||
Hallo raceroad, du hast natürlich Recht: Die hunderte von Sendern sind nur im Menu vorprogrammiert, aber werden nicht alle emfangen! Ich muss mich mal ans sortieren geben... Grüße andreas3 |
Hilfe bei SAT-Empfang slummy_79 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe - kein Sat Empfang bazillux_ am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 3 Beiträge |
Sat Anlage empfang [Hilfe] Lawrencee am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Einrichtung SAT-Empfang Climatix am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Empfang *Lalo* am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 18 Beiträge |
Hilfe! Umstieg digitalen Sat-Empfang kalleheinz32 am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 10 Beiträge |
Sat Empfang bricht zusammen, Hilfe! tobiwobi86 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe: Komplett neuinstalltion Sat-Empfang Hardattakz am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 28 Beiträge |
Hilfe zum Empfang über Sat (?) Desti83 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.694
