HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 receiver- kein empfang | |
2 receiver- kein empfang+A -A |
muetze67
03:38
erstellt: 26. Jan 2010, |
moinsen, ich habe da ein problem mit meinen receivern in der stube: einen morgan x35 und einen eurosky pvr 2007 ci. wenn beide angeschaltet sind, funktionieren folgende sender nicht: phönix, 1 plus, 1 festival, arte und 1 extra. ich habe die kabel am multischalter (kathrein) untereinander schon getauscht, keine besserung. wenn einer ausgestellt wird, läuft bei dem anderen alles, und umgekehrt. wo liegt das problem??? danke sachonmal |
schraddeler
09:37
Rein aus dem Bauch raus würde ich sagen, du hast noch eine alte "analoge" Satverteilung, an der irgendwann mal ein "digitales" LNB drangeschraubt wurde. Dafür spricht auch, das nach dem Umtausch der Kabel am Multischalter keine Änderung eintrat. Wieviel Kabel gehen denn in den Multischalter? Oder du machst mal ein Foto. gruß schraddeler |
muetze67
12:45
moin, es gehen 4 kabel vom lnb in den multischalter. die anlage bist ca. 7 jahre alt, wurde im zuge des hausbaus neu installiert. im schlafzimmer habe ich auch einen receiver, da geht alles normal. |
Volterra
12:59
Gegen einen entsprechenden Spaun MS tauschen. Bei Kathrein jibbet 2 Jahre Gewährleistung und bei Spaun 5 Jahre Garantie. ![]() |
hgdo
Moderator |
13:10
Hast du auch dann keinen Empfang, wenn du beide Receiver auf Phönix stellst (oder besser noch: alle Receiver im Haus)? |
raceroad
13:12
Es könnte aber auch sein, dass der Multischalter nicht defekt ist, sondern LNB-Typ und Multischalter nicht zusammenpassen. Ein alter Kathrein EXR 504 in Verbindung mit einem Quad-LNB (wäre zwar eh keine gute Kombi, aber man weiß ja nie) könnte sich auch so verhalten, da bei den älteren Multischaltern das 22 kHz-Signal meines Wissens nicht geblockt wird. Das wäre freilich nur dann eine Erklärung, wenn erst jetzt auf Nutzung von Digitalreceivern umgestellt wurde. [Beitrag von raceroad am 26. Jan 2010, 13:17 bearbeitet] |
Volterra
14:53
Ich bin aufgrund einer 7 Jahre alten Satanlage davon ausgegangen, dass zuvor alles gut war und sich die Probleme erst in jüngster Zeit ergeben haben. Da das hier gegeben ist -
- tippte ich auf den MS als Verursacher. |
raceroad
15:15
Berechtigter Einwand. Falls der Receiver im Schlafzimmer auch dann fehlerfrei arbeitet, wenn einer der anderen in Betrieb ist, kann es nicht an einer falschen Kombi LNB/Multischalter liegen. |
muetze67
15:56
also, wenn beide geräte in der stube auf 1+, festival,usw stehen, geht es. stellt man einen der beiden auf zb. rtl, ist bei dem anderen das bild weg. wann der fehler aufgetreten ist, weiß ich nicht genau, es sind ja selten beide an. wenn dann ja nur, wenn man mal was bei arte,1+, usw aufnehme will, und das kommt ja nicht so häufig vor. der ms heißt übrigens exr 508 auf digital habe ich schon vor ein paar jahren umgestellt. [Beitrag von muetze67 am 26. Jan 2010, 16:03 bearbeitet] |
raceroad
18:51
Bei diesem Multischalter scheidet falsches LNB sicher aus. Und mit
ist eigentlich auch klar, dass jeder Receiver separat mit dem Multischalter verbunden ist. Wäre ich an Deiner Stelle, würde ich vor dem Kauf eines neuen Multischalters den Anschluss des Schlafzimmer-Receivers auf einen der vermutlich defekten Ausgänge des Multischalters umklemmen. Falls es so auch zur Störung des Receivers im Schlafzimmer durch den im anderen Zimmer kommen würde, bestünde am Defekt des Multischalters wohl kein Zweifel mehr. Mein Gedanke dabei ist, dass die Störung m.A.n. auch durch einen Fehler in der Verkabelung verursacht werden kann. In diesem Fall würden sich weiterhin die beiden Receiver in Deinem Zimmer gegenseitig stören. |
hgdo
Moderator |
20:28
Insbesondere dann, falls beide Kabel in einer Anschlussdose enden. |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
2 Receiver, unterschiedlicher Empfang ecto58 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
Analog Receiver - kein Empfang lisa1712 am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 9 Beiträge |
Neuer Receiver - kein Empfang? halo5 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
Kein Empfang Xeddon am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 4 Beiträge |
Kein Empfang Sherrim am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Kein Empfang bei Twin Receiver megatmaker am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Kein Empfang über digitalen Receiver MichlP74 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 5 Beiträge |
Kein Empfang mgzr160ch am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.543
