HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neuer Receiver - kein Empfang? | |
Neuer Receiver - kein Empfang?+A -A |
halo5
22:07
erstellt: 25. Nov 2008, |
Hallo, heute ist meine Premiere-SmartCard zusammen mit dem Receiver angekommen. Natürlich wollte ich gleich die Gerätschaft installieren und die SmartCard freischalten. Aber falsch gedacht, beim Einschalten zeigt mir der Fernseher zwar an, dass gerade ein angeschlossenes Gerät angeschaltet wurde, es taucht aber sofort wieder "no signal" auf. Auf einem anderen Fernseher ist es ähnlich, da bleibt der Bildschirm einfach schwarz. Mittlerweile habe ich das ganze mit drei unterschiedlichen Koaxialkabeln (und versch. Scartkabeln) ausprobiert und es besteht immer das gleiche Problem. Jetzt habe ich beim technischen Support von Premiere angerufen und die meinten, dass es an einer falschen Einstellung der Sat-Schüssel liegen würde, die genau auf 19,2° Ost stehen müsste. Allerdings wundert mich, dass hier im Haus vier angeschlossene Receiver einwandfrei funktionieren, daher denke ich eher, dass die LNB-Buchse des Receivers (Philips DIS 2221) nicht wie beabsichtigt funktioniert. Die Mitarbeiterin hat dies praktisch ausgeschlossen und meinte man könne mir einen Mitarbeiter für 60€ vorbeischicken. Allerdings sehe ich dies nicht so ganz ein wenn es am Receiver liegen könnte. Vielleicht hat ja hier jemand etwas mehr Ahnung davon, könnte es tatsächlich sein, dass vier Receiver funktionieren, aber einer dann bockt? Funktionieren tun bei mir übrigens nur Astra-Kanäle, Hotbird usw. empfange ich nicht. Bei meiner Suche bei google habe ich gelesen, dass das ein Indiz für eine richtige Einstellung der Satschüssel wäre... Danke für Antworten. Gruß halo5 |
Dubai-Fan
23:01
du musst jeden receiver der neu ist zuerst konfigurieren. der weiss ja nicht, welchen sat du gucken willst. allerdings weiss ich nicht, ob premiere die schon auf astra vorkonfiguriert ausliefert. |
halo5
23:38
Das Problem ist, dass mir ja gar nicht erst ein Receiver-Menü angezeigt wird. Das "no signal" kommt vom Fernseher. |
Dubai-Fan
23:47
ach so...lach...sat-receiver melden eben auch no signal, wenn nichts von der schüssel kommt. dann stimmt was mit deiner scart verkabelung nicht vom receiver zum TV, weil ja der der tv den fehler meldet und nicht der receiver, wie du urspringlich geschrieben hast, wegen dem lnb anschluss. aber das hast du ja schon mit verschiedenen kabeln durchprobiert. kannst du also nur noch auf einem anderen TV testen oder der receiver ist defekt. wenn du dir hier mal die kundenrezensionen duchliest, würde mich das auch nicht wundern. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 25. Nov 2008, 23:56 bearbeitet] |
halo5
00:04
erstellt: 26. Nov 2008, |
Auf nem anderen TV hab ichs auch schon probiert, da wird mir auch nur nen schwarzes Bild angezeigt. Also erkennen, dass der Receiver angeschaltet wurde, machen beiden Fernseher, nur geschieht dann haben nichts weiter. Deine eine blendet "no signal" kurz aus, dann aber wieder ein, der andere wechselt in einen etwas helleren schwarzen Bildschirm. |
Dubai-Fan
00:10
na gut, beim einschalten des receivers sollte ja dann der TV auf den entsprechende scart-eingang umschalten. auf der FB hats ja eine menue- oder setup- taste. wenn du die drückst, muss was kommen auf dem schirm. ich nehme an, du hast auch die anderen scart-anschlüsse bereits ausprobiert. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Nov 2008, 00:11 bearbeitet] |
halo5
00:18
Die anderen Scart-Anschlüsse habe ich auch ausprobiert, funktioniert nicht. Edit: Oh man, ich glaubs nicht. Plötzlich funktioniert das Teil. Vorhin hat es konsequent die Arbeit verweigert, obwohl ich wirklich nichts umgestöpselt oder verändert habe! [Beitrag von halo5 am 26. Nov 2008, 00:19 bearbeitet] |
Dubai-Fan
00:26
that's PHILIPS. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Nov 2008, 00:26 bearbeitet] |
neuer Receiver kein Empfang findedenfehlernicht am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 23 Beiträge |
"neuer" TV kein Empfang mehr Tamira am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 7 Beiträge |
Neuer Fernseher kein richtiger Empfang Cele93 am 20.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 6 Beiträge |
Kein Empfang mit neuer SAT-Anlage fgq am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 3 Beiträge |
Neuer TV und kein Empfang mehr? MichiK. am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer DigitalReceicer ohne Empfang Khayman666 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 8 Beiträge |
Kein SAT Empfang in neuer Wohnung coptedspike am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 19 Beiträge |
Neuer Fernseher - kein SAT-Empfang mehr bastianxx am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 8 Beiträge |
Neuer TV -> kein SAT Empfang mehr! ephox am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 6 Beiträge |
Neuer Samsung TV kein empfang über Sattelit SavasOne am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 29 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.143
