1 Twin-Reciever und 2 TV's
orish
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 17:14
ich nutze einen Eycos Twin-Reciever. Für meine Freundin habe ich einen ausländischen Pay-TV-Sender abonniert. Dieser hat einen eigenen Reciever.
Ich versorge den Pay-TV-Reciever über einen Ausgang am Twin-Eycos. Man kann also entweder den Eycos nutzen oder wenn man den PAy-TV nutzen will, muss man den Eycos in stand-by schalten...sonst meckert der (dann angeschaltete) Pay-TV-Reciever ein Satellitenproblem an.
Ich würde gern den Pay-TV-Reciever in einen anderen Raum stellen mit einem eigenen Display. Dazu müsste ich wohl eines der beiden Kabel, die von der Schüssel auf dem Dach kommen 'teilen'.
Jemand meinte, das sollte man nicht tun.
Generell - wie kann ich einen DVB-S-Anschluss auf 2 Reciever aufteilen und für den Twin-Sat-Reciever weiterhin 2 Kabel benutzen, so daß ich PiP und parallel recorden usw. kann?
Ganz schön krude Beschreibung...
Ideen und Hinweise?
Danke und Gruß
orish
raceroad
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 19:23
Du kannst die beiden Anschlüsse nicht so aufteilen, dass der Twin-Receiver und der andere uneingeschränkt zu nutzen sind. Man kann das Signal zwar splitten, unterliegt dann aber Funktionsbeschränkungen (s. Punkt 32 der FAQ-Satempfang).
Du könntest z.B. die nicht gesplittete Leitung mit dem Tuner des Twins verbinden, der zur Aufnahme benutzt wird, und die andere Leitung an einen Master/Slave-Umschalter anschließen. Der am Master angeschlossene Pay-TV-Receiver würde uneingeschränkt funktionieren, der mit dem Slave-Anschluss verbundene zweite Tuner des Twins könnte bei eingeschaltetem Pay-TV-Receiver nur auf die Programme der Ebene zugreifen, die vom Pay-TV-Receiver vorgewählt ist, bei ausgeschaltetem Pay-TV-Receiver hätte auch der zweite Tuner des Twins freie Auswahl.
Meine Beschreibung weicht hier etwas von den FAQ ab, denn dort heißt es, dass bei eingeschaltem Master-Receiver der mit dem Slave-Anschluss verbundene Receiver nicht zu nutzen ist. So steht das z.B. auch in der Anleitung zum M/S-Umschalter EXR 03 von Kathrein. Nach mehreren Berichten nicht nur hier im HF kann man aber auch bei aktivem Master den Slave-Receiver eingeschränkt nutzen.
Edit: I.d.R. verhalten sich übrigens die Durchschleifausgänge von Receivern ähnlich. D.h., auch bei eingeschaltetem Twin könnte man mit dem am Durchschleifausgang angeschlossenen Receiver die Sender empfangen, die über die vom durchschleifenen Tuner des Twins vorgegebene Ebene ausgestrahlt werden.
[Beitrag von raceroad am 29. Jan 2010, 19:59 bearbeitet]
orish
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 12:51
Hi raceroad,
erst mal danke.
Was ich noch nicht ganz verstehe...
Wenn ich den Pay-TV-Reciever - bei eingeschaltetem TWin-Reciever - einschalte, dann zeigt der Pay 'Probleme mit dem Sat-Empfang'. Schalte ich dann den Twin aus, funktioniert der Pay problemlos.
Würde sich das denn bei Einsatz eines Master/Slave-Umschalter ändern?
Wie könnte man das Problem noch angehen - statt einer Twin-Schüssel, eine mit noch mehr LNBs?
Danke und Gruß
orish
raceroad
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 13:20
Mein Edit zielte darauf ab, dass die Meldung 'Probleme mit dem Sat-Empfang' nicht unbedingt alle Sender betreffen muss. Oft verhält sich der Durchschleifausgang eine Receivers so wie der Slave-Ausgang eines M/S-Umschalters. Um das zu verifizieren, müsstest Du z.B. testen, ob Du mit dem Pay-TV Receiver einen Sender auch dann nicht empfangen kannst, wenn am durchschleifenden Tuner des Twinreceivers der selbe Sender (oder zumindest einer der selben Ebene) gewählt ist.
Ändern würden sich beim von mir beispielhaft beschriebenen Einsatz eines M/S-Umschalters die Prioritäten: Würde der Pay-TV-Receiver mit dem Master-Anschluss verbunden, hätte man so immer vollen Zugriff auf alle Programme, während der zweite Tuner des Twinreceivers dann aber nur noch eingeschränkt funktionieren würde.
Um beide Receiver uneingeschränkt nutzen zu können, wäre die Verlegung eines dritten Kabels nötig. Falls bislang ein Twin-LNBs eingesetzt wird (zum Aufbau der Satanlage hast Du Dich bislang ausgeschwiegen ), müsste es gegen ein Quad getauscht werden (alternativ: Umrüstung auf Multischalterbetrieb).
Wäre der Twinreceiver von Eycos Unicable-kompatibel (ist er glaube ich leider nicht / Typ ??), könnte man ein Twin-LNB gegen ein Unicable-LNB mit sog. Legacy-Ausgang tauschen (Unicable-Ausgang für den Twin, Legacy-Ausgang für den Pay-TV-Receiver) - so reichten auch nur zwei Kabel von der Antenne in die Wohnung. Du müsstest in der BA des Receivers nachsehen, ob er mit Unicable (auch als Einkabel-LNB, SCR oder SCD bezeichnet) kompatibel ist bzw. ob es möglicherweise ein Firmware-Update dazu gibt.
orish
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 13:37
Auf dem Pay wird nur ein einziges Programm genutzt (Globo) - nur dafür ist der da, denn ohne diesen direkt von Globo gestellten Pay-Reciever kann man den Kram gar nicht erst empfangen.
(Ich hatte hier auch mal gefragt, ob man diesen Reciever braucht und nicht ein CAM benutzen kann, aber da werde ich ihn die Verbrecher-Ecke gestellt. Ich zahle für Globo, da kann es doch sch...egal sein, welche Hardware ich dafür nutze..)
Die Sat-Anlage ist eine Twin-LNB-Anlage. Beide Kabel sind an die Eingangs-LNBs des Eycos Twin_Sat-Recievers angeschlossen und ein Ausgangs-LNB (wenn man das so sagen kann) des Eycos ist mit dem Eingang des Pay verbunden.
Der Eycos geht per HDMI ins Display und der Pay per Cinch-Audio und Cinch-Video ins Display.
Ziel der Choose ist es, den Pay in ein anderes Zimmer an ein eigenes Display anzuschließen und den Eycos weiterhin im Wohnzimmer. Beide sollen gleichzeitig ohne Einschränkungen genutzt werden können.
barsch,
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 15:03
Dann wäre es am einfachsten,dier ein Quad LNB zu kaufen und ein neues Kabel zum Pay TV Receiver zu ziehen!
[Beitrag von barsch, am 31. Jan 2010, 15:03 bearbeitet]
1 Sat Anschluss--->mehrere Tv's
Sebi1004 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
Kein Signal an Tv's
alex1424 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  6 Beiträge
TWIN-Reciever möglich?
pepto2601 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
Twin Reciever und Panasonic-DVD-Recorder
Michi_R. am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  2 Beiträge
Anschluss von TWIN-Reciever möglich?
Mike1082 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  3 Beiträge
1 Universal Twin LNB
bundy-76 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  2 Beiträge
Twin Receiver und 2 LNBs
mystica am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  5 Beiträge
Neuer Sky Twin Sat Reciever aber nur 1 Kabel
byte86 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  5 Beiträge
2 Reciever an 1 Buchse
Mortale am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
2 Reciever; nur 1 Satellitenkabel
teb1982 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTirole14
  • Gesamtzahl an Themen1.558.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.285
