Neuer Sky Twin Sat Reciever aber nur 1 Kabel
byte86
#1 erstellt: 06. Dez 2011, 13:32
Hallo!
Ich habe mir einige Posts und Google durchgelesen, aber leider nichts passendes gefunden.
Mein Problem:
Ich habe einen neuen Reciever von Sky aber nur ein Sat Kabel im Wohnzimmer
Auf dem Dach ist ne 80er Schüssel mit einem Quad Lnb mit Switch.
Nun möchte ich aber auch den Reciever komplett also mit doppeltem Satkabel nutzen.
Im Internet habe ich von Multi Switches und Verteilern gelesen, aber net wirklich durchgeblickt.
Frage:
Was wäre die einfachste bzw. günstigste Variante?
Vielen Dank im Voraus
Volterra
#2 erstellt: 06. Dez 2011, 14:12
Das ist ein Umschalter:
http://www.conrad.de...060DE0F3A63.ASTPCCP3
2-fach SAT-Verteiler SVE 2
Frequenzbereich 5 - 2400 MHz
Dämpfung 8 dB
Beschreibung
2-Wege-Verteiler, um eine Stammleitung auf 2 Leitungen zu verteilen.
Beim Einsatz von SAT-Verteilern können die angeschlossenen Receiver nur Programme der gleichen SAT-ZF-Ebene empfangen. Der gleichzeitige Empfang von Programmen unterschiedlicher Ebenen ist nicht möglich!
Es gibt 4 Empfangsbänder:
http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf
Wenn man einen Verteiler / Umschalter nutzt, dann kann man
immer nur eins der Bänder für 2 Receiver nutzen.
[Beitrag von Volterra am 06. Dez 2011, 14:13 bearbeitet]
gammelwanne
#3 erstellt: 06. Dez 2011, 14:20
nimm das hier:
STACKER DE-STACKER
Best.-Nr.: 942204 - 62
bei conrad.de
Am multischalter wird der Stacker mit 2 Kabeln angeschlossen.
Unten an der Tv-Dose kommt ein Kabel in den DE-Stacker und verteilt sich von da auf die beiden Receiver.
Damit kannst du alles auch gleichzeitig sehen und aufnehmen.
Mfg Andy
raceroad
#4 erstellt: 06. Dez 2011, 14:22
Uneingeschränkte Nutzung über nur ein Kabel geht nur über Unicable oder Stacker/Destacker.
Voraussetzung für ein Unicable-LNB wie dieses (ab ca. 60,- €) wäre, dass am jetzt vorhandenen Quad außer dem neuen Receiver von Sky entweder nur noch zwei andere Single-Receiver hängen, oder dass außer dem Sky-Receiver noch einer der dann drei weiteren Receiver Unicable-kompatibel ist. Neuere Sky-Receiver sind kompatibel mit Unicable (> in BDA checken).
Für den Einsatz eines Stacker/Destacker-Kits von z.B. Invacom müsste am Quad noch ein Anschluss frei sein.
[Beitrag von raceroad am 06. Dez 2011, 14:25 bearbeitet]
byte86
#5 erstellt: 06. Dez 2011, 18:21
Super, besten Dank!
Hab auf redcoon den hier bestellt:
http://www.redcoon.d...seqc_DiSEqC-Schalter
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB
alleinER am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  4 Beiträge
Neuer Digi-Sat Reciever gesucht
strahleman am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  6 Beiträge
SAT Neuling - Twin Kabel anschließen (TV + SKY) aber wie?
st3lli am 14.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  3 Beiträge
Hilfe bei Erstinstallation Sky Sat Reciever
*Syler* am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  3 Beiträge
Externer SAT Reciever und 1 Interner TV SAT Reciever
Nimmer"Sat" am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  14 Beiträge
comag twin sat receiver
eguana am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  2 Beiträge
1 Sat Kabel 1 Satreciever mit TWIN funktion
siristschonweg am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  2 Beiträge
Twin Tuner Sky+ und LNB
Ruff-o am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  4 Beiträge
Anschluss von TWIN-Reciever möglich?
Mike1082 am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  3 Beiträge
Sky mit Twin-Tuner
Fifadoc am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
  • Gesamtzahl an Themen1.559.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.350
