HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » sony 5800 sender nicht empfangbar | |
sony 5800 sender nicht empfangbar+A -A |
ev0lu!ion
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 20:31 | |||
hallo ich habe seit 3 wochen einen sony 5800 w einen digitalen und hd tauglichen lnb habe ich auch. was mich stört ist das ich kein deutsches pro 7 und sat 1 empfange - empfange nur austria mit bildstörungen auf beiden sendern. außerdem kriege ich kein bild und ton bei pro 7 hd rtl hd sat1 hd usw. habe schon alle möglichen transponder eingestellt, was bis jetzt aber noch nichts genutzt hat. das erste zdf und anixe hd laufen aber problemlos! was muss ich einstellen damit ich diese sender - (pro7(hd) sat1(hd) usw. - problemlos sehen kann? |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 20:35 | |||
Dann ist die Sat-Anlage nicht in Ordnung
Das sind HD+-Sender
Einen HD+-Receiver kaufen |
ev0lu!ion
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 20:38 | |||
in dem fernseher ist aber schon ein dvb-s2 receiver integriert also müsste ich doch diese programe empfangen können oder? |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 22:21 | |||
Er empfängt sie ja, aber er kann sie nicht entschlüsseln (Kein Bild und Ton). Das kann eben nur ein HD+Receiver und für den braucht man außerdem die HD+-Smartcard. |
Masselcat
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 09:24 | |||
Infos zur Satanlage wären nicht schlecht. Entweder die Anlage ist zu schlecht, (Justage, Montage, Material) Oder die Anlage ist gut, liefert nur ein zu ein hohen Pegel wie hier , Klick oder beides zusammen. [Beitrag von Masselcat am 08. Feb 2010, 09:27 bearbeitet] |
ev0lu!ion
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 17:07 | |||
ich habe einen digitalen lnb und der receiver ist im fernseher verbaut (dvd s2) die schuüssel ist eine medion trotzdem müsste ich doch zb rtl hd sehen können oder zumindest pro 7 germany das signal bei der automatischen satellitensuche ist nämlich auch sehr hoch ! wo liegt da der fehler? |
raceroad
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 18:00 | |||
Auch dazu hast Du schon einen Hinweis bekommen:
Im verlinkten Thread ging es ebenfalls um einen 5800er Sony. Insbesondere wenn der Weg vom LNB zum Receiver kurz ist und keine Antennendose zwischengeschaltet ist, kann ein zu hoher Pegel einen Strich durch die Rechnung machen . Hilft es, die Antenne teilweise z.B. mit einem Backblech abzudecken? Manche verwenden auch eine feuchtes Tuch über dem LNB. Falls Du zufällig noch 10 m, besser 20 m Kabel übrig hast, kannst Du testweise auch die zwischenschalten. |
ke45
#8 erstellt: 09. Feb 2010, 19:04 | |||
Für HD+ Empfang braucht man beim Sony 5800 (mit eingebautem CI+ Slot) ein CAM-Modul und eine HD+ Smartcard. Ohne das gehen nur die "normalen" unverschlüsselten Sender. Das CAM-Nodul (+ Smartcard) bekommst Du entweder von Sony geschenkt (wenn man bei einem der teilnehmenden Händler gekauft hat) oder muss es nachträglich kaufen. Bisher ist es aber überhaupt noch nicht lieferbar. |
ev0lu!ion
#9 erstellt: 12. Feb 2010, 18:49 | |||
also kann ich ohne dieses modul definitiv kein ro 7 hd oder sonstige sender sehen, weil man dafür die karte braucht oder? jetzt kann ich aber schon das erste und zweite hd sehen das liegt doch daran das es nur hd und keine hd+ sender sind oder? bitte schreibt mir zurück ev0lu!ion |
themargin
#10 erstellt: 13. Feb 2010, 22:43 | |||
Hallo, ich habe das gleiche Modell, kann aber die Sender ARD und ZDF in HD nicht empfangen ;-(( Welche Einstellungen hast du beim automatischen Sendersuchlauf gesetzt ?? Danke für die schnelle Antwort ;-))) |
ev0lu!ion
#11 erstellt: 14. Feb 2010, 14:34 | |||
unter satellit einfac alle dienste suchen ansonsten versuc mal transponder 11362/horizontal kannst du denn pro 7 germany und sat 1 empfangen oder in hd? |
Nicht alle Sender empfangbar Sat-Noob am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 4 Beiträge |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar 91nemesis am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
Manche Sender schlecht empfangbar sauerkraut86 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
welche Sender empfangbar? Ja_Me am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 3 Beiträge |
Nur vereinzelnde Sender empfangbar Allejo am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 5 Beiträge |
HD Sender nicht mehr empfangbar playmen69 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Manche Sender nicht mehr empfangbar kruegsche am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
Private Sender nicht immer empfangbar MobilSAT am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 12 Beiträge |
Sony 5800 ci karte gesucht ev0lu!ion am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.616
