HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » HD Sender nicht mehr empfangbar | |
HD Sender nicht mehr empfangbar+A -A |
playmen69
11:32
erstellt: 02. Jul 2011, |
Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem Empfang der HD-Sender. Ich habe einen Panasonic TX-P42S10E sowie einen Vantage HD 1100. Anschluss über einen Multischalter. Bisher waren die HD Sender wie z.B. ARD, ZDF, Arte und ServusTV ohne Probleme zu empfangen. Seit geraumer Zeit sind sie komplett weg oder nur für einige Sekunden sichtbar. Signalstärke und Signalqualität 5 bzw. 10%. Die restlichen digitalen Kanäle sind ohne Probleme zu empfangen. Woran könnte es liegen? Wäre für Tipps sehr dankbar! Gruß, playmen [Beitrag von playmen69 am 02. Jul 2011, 11:46 bearbeitet] |
Duke44
13:22
Ist das Fehlerbild nur an dem einen MS-Anschluß vorhanden oder an allen? Mal einen anderen HD-Receiver getestet? |
Volterra
13:38
Vermutlich werkelt ein Quattro LNB. Wenn ja: Das vom LNB kommende Lowband H-Kabel vom MS trennen und eins der MS - Augangskabel ebenfalls vom MS trennen. Beide Kabel via F-Ferbinder kuppeln. Hast Du jetzt HD Empfang, dann ist der MS defekt. Hast Du so keinen Empfang, dann ist das LNB defekt oder die SQ reicht nicht mehr für den HD Empfang. Eine zu geringe Signalqualität könnte ursächlich sein, da HD Empfang ca.1dB mehr SQ erfordert als SD Empfang. Poste deshalb mal die SQ des Vantage von den SD Kanälen Pro7, WDR Siegen und ZDF. |
playmen69
14:19
Ersmal vielen Dank für die schnellen Antworten! SQ: ZDF 88; Pro7 88; WDR Siegen 85 PS: Vom Multischalter werden bei uns vier Fernseher versorgt, wobei nur im Wohnzimmer ein HD-Receiver genutzt wird. Habe jetzt mal das Kabel vom WZ-Fernseher an einen anderen Anschluss des MS angeschlossen. Die HD-Kanäle funktionieren wieder. Mal schauen, ob's so bleibt. War an dem anderen Anschluss auch erst der Fall, bevor sie nicht mehr funktionierten. Da spricht doch vieles für einen defekten MS, oder? [Beitrag von playmen69 am 02. Jul 2011, 15:00 bearbeitet] |
Volterra
17:50
Ja! Denn wenn es demnächst mehrere HD Receiver geben sollte, dann hast Du vermutlich das gleiche Problem. Welches LNB und MS Fabrikat werkelt? |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
Keine HD Sender mehr empfangbar Merandor am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 4 Beiträge |
Nur mehr HD-Sender empfangbar! *maxt* am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 4 Beiträge |
Manche Sender nicht mehr empfangbar kruegsche am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 7 Beiträge |
HD+ gebucht - einige Sender nicht mehr empfangbar JChris am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 4 Beiträge |
Nicht alle Sender empfangbar 91nemesis am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 2 Beiträge |
HD Sender fast nie empfangbar Di-Stefano am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
4 Sender plötzlich nicht mehr empfangbar! RobbyCGN am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Nur vereinzelnde Sender empfangbar Allejo am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 5 Beiträge |
sony 5800 sender nicht empfangbar ev0lu!ion am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedevgflorian
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.703
