HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Sat-Receiver | |
Probleme mit Sat-Receiver+A -A |
homer12345
#1 erstellt: 15. Feb 2010, 15:33 | |
Hallo.Ich habe mir eine Schüssel mit Quad-Receiver montiert um im Wohnzimmer und in 2 Jugendzimmern Sat-Tv empfangen zu können.Jetzt hab ich folgendes Problem.Wenn im Kinderzimmer geschaltet oder Sender gesucht werden, habe ich kein Signal mehr.Anders rum genau so.Die LNB Spannung ist bei allen Receivern aktiviert. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke Homer |
raceroad
#2 erstellt: 15. Feb 2010, 16:29 | |
Ein leider nicht untypisches Problem beim Einsatz von Quad-LNBs. Nicht ohne Grund werden in den FAQ Satempfang Quads als "in der Regel störanfälliger" beschrieben. Beim Betrieb mehrerer Receiver beteiligen sich alle an der Stromversorgung des LNBs. Wenn an einem Receiver Sender gewechselt werden, kann sich die Stromlast der anderen und damit kurzzeitig auch die Höhe der Steuerspannung ändern, wodurch es zu einem vorübergehenden Ausfall kommt. Wenn ich das richtig verstanden habe, deckt sich dieses Szenario in etwa mit Deinem Problem. Abhilfe kann der Tausch des LNBs gegen ein Quad mit bekanntermaßen niedriger Stromaufnahme brigen (wird von alps ab ca. 30,- € angeboten). Potentiell am zuverlässigsten sind Anlagen mit einem Quattro-LNB und einem Multischalter zur Verteilung des Signals. |
Masselcat
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 13:11 | |
Das Problem tritt nur bei minderwertige oder defekte Quads auf (Nicht nur bei Quads, auch bei Twin-LNBs), Oft sind es auch Installationfehler. Wie mangelhafte Masseverbindung, also schlecht gemacht Anschlüsse. Also auf guten Kontakt zwischen Abschirmung- -Stecker- LNB/Gerät Stecker achten. Anschlüsse sollten fest sitzen. Manchmal sind auch korrodierte Kabel (korrodierte Abschirmung) und 4mm-Strippen ein Problem. Natürlich können auch Anschlüsse korrodieren, diese machen dann besonders am LNB Schwierigkeien, besonders wenn die Stecker locker sitzen und feuchte Witterung herrscht. Auf den Luxus wie Wanddosen sollte man erstmal verzichten. Grundsätzlich sollte die Schüssel vernünftige Qualität haben und genau ausgerichtet sein. Manche LNBs zicken besonders schnell und wollen solide installiert sein, nicht nur Noname, auch z.B. MTI und wohl auch die (zu) kleinen Invertos und dessen Clone . Ziemlich schaltsicher sind die Japaner wie Alps und Sharp, lauf fast an jeder Müllanlage zuverlässig, alles machen die aber auch nicht mit. [Beitrag von Masselcat am 16. Feb 2010, 13:18 bearbeitet] |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
neuer Receiver, kein SAT Signal wirtztheo am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 6 Beiträge |
Kein Signal über Sat-receiver Maxi1896 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Kein Signal bei Hd+ Sender Snico1 am 20.01.2022 – Letzte Antwort am 04.02.2022 – 8 Beiträge |
Probleme mit TechniSat DIGIT NCI, kein Signal heisler_p am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
Sat Receiver - Kein Signal Marcys am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
Probleme mit Doppel LNB (?) knuddel46 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 8 Beiträge |
Probleme mit Monoblock Quad LNB argonid am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 6 Beiträge |
Sat Anlage kein Signal am Receiver BigJim72 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 45 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.850
