HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von ARD ZDF Arte RTL in hd | |
Kein Empfang von ARD ZDF Arte RTL in hd+A -A |
swades
20:28
erstellt: 19. Feb 2010, |||
Hallo Mein Problem ist ich empfange über astra 19,2E mit meinen Sony KDL W 5840 irgendwie fast keine Hd Kanäle bekomme nur Einsfestival HD rein aber ansonsten findet er fast 1200 pogramme. Habe mir auch schon einen dämpfungsregler zugelegt stand hier irgendwo im forum das es was bringen soll war aber leider nicht der fall. Die Sat Anlage ist ca 1,5 Jahre alt und ist eine Gemeinschaftsanlage deshalb kann ich dazu nichts weiter sagen. Ich hoffe es kann mir einer weiterhelfen |
KuNiRider
01:07
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Kannst du denn die SD-Sender Eins Extra + Eins Festival + Eins Plus + Phönix empfangen? Wenn nein ist die Anlage ohne Lowband was bei Einkabellösungen + vermeintlich billgi digitalisierten Anlagen (= alter Multischalter ist geblieben und wird nur von den Highbandebenen angefahren)vorkommt. -> Du musst bei der Hausverwaltung nachhaken. |
swades
10:41
Also die Sender Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus und Phönix kann ich empfangen |
raceroad
13:03
- Und welche Empfangswerte werden für die ARD Spartenkanäle angezeigt? - Hast Du schon versucht, ARD/ZDF HD per manueller Suche hinzuzufügen: 11362 MHz horizontal, DVB-S2 (8PSK), 22000 MSym/s, FEC 2/3 ? - RTL wird verschlüsselt übertragen. Selbst wenn Du einen Sony mit HD+-Option gekauft hast, ist ja wohl das CI+-Modul noch nicht lieferbar. |
swades
12:14
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Hallo Bei der manuellen Suche findet er die sender nicht.DVB-S2 (8PSK) und FEC 2/3 kann ich bei dem tv nicht eingeben. Die Empfangswerde ARD Spartenkanälen werden mit Hoch angezeigt |
Volterra
13:23
Das ist leider bei den Sony-Flachmännern so. Ich habe beim Astra1 Suchlauf nur die TV Kanäle ausgewählt. 936 TV Kanäle werden gefunden und auch alle HD Kanäle werden empfangen. Nenne mal die Anzahl der gefundenen TV Kanäle Deines Sony. Da die Dämpfung nix brachte und Du zur Satanlage keinen Zugang hast, auch nicht mitgeteilt wird wie die Satanlage konzipiert ist, kann man leider keine Lösungsvorschläge machen. |
swades
13:33
Gefunden hat er bei mir 1296 Tv und Radio sender. |
raceroad
13:45
@Volterrra: Hat es bei Deinem neuen Sony gleich mit den HD-Kanälen funktionert, oder erst mit neuer Firmware? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich ![]() @swades: - Kannst Du Servus TV HD auf 11303 MHz empfangen? Falls ja, welche Empfangswerte werdene angezeigt? - Ich bin von 1200 TV-Sendern ausgegangen und habe daher eine ältere Einkabelanlage (Vermutung KuNiRiders) ausgeschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit einer EK-Anlage in der Summe (Radio + TV) 1200 Sender empfangen könnte. Daher die Frage: Ist für die ARD Spartenkanäle die Standardfrequenz von 10744 MHz hinterlegt? Denn der Empfang dieser Sender alleine beweist noch nicht, dass es keine EKL ist. Der genutzte Transponder wird meist mit Frequenzversatz eingespeist und könnte, je nach den Möglichkeiten des Sony (kann der Blind-Scan?) auch per automatischer Suche gefunden werden. |
swades
15:03
Also Servus TV HD kann ich nicht empfangen.Welche Frequenz für die ARD Spartenkanäle hinterlegt ist weiß ich nicht da es nirgends angezeigt wird Gruß swades |
Volterra
15:48
Dennoch könnte das Update ja beim Sony KDL W 5840 etwas bewirken. |
swades
16:00
Die Aktuelle Firmware habe ich per USB-Stick draufgespielt hat aber in der sache leider nichts gebracht. |
Volterra
16:09
Bei mir zusammen mit Radio 1440 Kanäle. |
raceroad
16:24
erstellt: 22. Feb 2010, |||
Ich kann keinen Vorschlag mehr beisteuern, dem ich auch nur halbwegs gute Erfolgsaussichten einräume ![]() Wie sieht es eigentlich mit Pro7 HD auf 11464 MHz H aus? Falls dieser Transponder empfangen würde, sollten trotz Verschlüsselung Empfangswerte im "grünen Bereich" angezeigt werden. Kannst Du Anixe HD auf 10832 MHz empfangen? |
swades
17:33
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Hallo Also Pro7Hd und AnixeHD kann ich nicht empfangen das einzige was ich noch in HD bekomme ist Servus Tv HD. |
Volterra
17:43
Wie vom Mod KuNiRider in Post #2 bereits mitgeteilt, kann aufgrund einer Gemeinschaftsanlage nur der Vermieter für Abhilfe sorgen. ![]() |
raceroad
17:57
Aus der Ferne wird niemand ausschließen können, dass die Gemeinschaftsanlage eine unzureichende Signalqualität liefert. Auf die Hausverwaltung hat KuNiRider oben in #2 allerdings für den Fall verwiesen, dass eine EKL oder eine halbherzige Digitalumstellung (nur In diesem Zusammenhang interessiert mich, wie es dazu kommt, dass dieser Sender auf einmal zu empfangen ist. In #9 hieß es noch, dass Servus TV HD nicht zu empfangen sei. Angezeigte Signalqualität für diesen Sender? [Beitrag von raceroad am 25. Feb 2010, 18:02 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
17:59
Was denn nun? |
swades
18:44
Hatte heute meine TV ein paar Etagen tiefer zu einem Nachbarn geschleppt und dort den tv mal angeschlossen, da wurde beim autom. suchlauf 1444 sender gefunden zwar kein ARD und ZDF in Hd. Tv wieder bei mir angeschlossen die neue pogrammliste durchgeschaut und da habe ich Servus TV HD entdeckt. Bei dem Sender ist die Signalqualität schlecht und die Signalstärke mittel. |
raceroad
19:35
Dass beim Nachbarn mehr Sender gefunden werden und bei Dir eine unzureichende Signalqualität angezeigt wird, wäre auch für mich Anlass, den Vermieter darauf anzusprechen. Die Frage ist halt, wie dieser darauf reagiert. Bei Problemen mit einen ext. Receiver würde man diesen vermutlich vorher an einer bekanntermaßen gut funktionierenden Anlage (Bekanntenkreis/Händler) testen – mit einem großformatigen TV ist das nicht so leicht. Wenn der Vermieter nicht von sich aus bereit ist, die Anlage überprüfen zu lassen, bleibt wohl nur, einen Fachbetrieb damit zu beauftragen und eine Messprotokoll erstellen zu lassen. Ich weiß allerdings nicht, ob es überhaupt eine allgemein anerkannte Norm als Basis für einen Überprüfung gibt. |
Volterra
19:54
Wäre ich Mieter oder Miteigentümer einer ETW und hätte derartige Probleme, würde ich zunächst mal auf eigene Kosten einen Profi beauftragen. Der Profi sollte idealerweise einen Pegel zwischen 55 und max. 60dBµV hinter der Dose ermitteln oder dafür sorgen, dass solche Pegel anliegen. Damit kommen auch die meisten Flachmänner mit DVB-S2 Tuner klar, so mein Satprofi - Amigo. ![]() |
rockfortfosgate
23:30
hallo ich wohne auch in einem mietshaus und hatte auchkein ard-hd und zdf-hd. mein vermieter hat dann einen sat typen vorbeigeschickt, der mal gemessen hatte. dann war er im keller hat irgendwas gemacht, und nun geht es ![]() also den vermieter ansprechen wenn der receiver funktioniert. gruß ralf |
AlterSchotte
23:56
erstellt: 01. Mrz 2010, |||
Servus Leute. Bin neu hier und werde mich über ein Bißchen Auskunft zwecks HD Sat Reciever freuen. Ich habe mir endlich einen HD Fernseher (Toshiba 40LV655P) zugelegt, und suche ein passender HD Sat Receiver. Problem ist, ich habe gerade festgestellt, dass ich doch ein Dinosaurier bin, und nicht mal den Unterschied zwischen HDTV und HDMI oder HD Ready und FULL HD weiße. Ich hatte mir einen billigen HDMI Gerät gekauft (BS 2000 PVR 1CI/HDMI), mittlerweile wieder zurückgebracht da ich - wie der Threadstarter - nicht mal ARD HD oder ZDF HD damit finden könnte, auch nachdem ich die folgende Daten nach etwas "Forenrumstolperung" im Receiver manuell einspeicherte. Transponder 11,362 H LNB-Spannung: An LNB-Typ: Universal LNB Freq: 9750/10600 22 khz Ton: Auto Diseqc: aus Motor: aus Habe in einen Forum gelesen, dass das Gerät keinen echten HD Receiver ist, sondern nur ein "Upscaler" (oder wie auch immer es auf Deutsch heißt). Ich will nur die FTA HD Kanäle empfangenen können, brauche somit kein CI Schacht. Habe gehört, dass der Reciever DVBS-2 tauglich sein muss - weisse aber nicht genau. Könnt Ihr mir sagen worauf ich beim Kauf achten muss um sicher zu sein, dass das Gerät tatsächlich meine Bedurfnisse entspricht? Danke im Voraus, und entschuldige die Grammatik ![]() Fin |
Volterra
00:08
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
@Alter Schotte Möglicherweise ist zunächst mal diese Seite für Dich hilfreich. ![]() |
AlterSchotte
00:51
Danke für den Link Volterra. Scheint sehr informativ zu sein, muss ich morgen genauer durchlesen (und kapieren ![]() Mittlerweile habe ich folgenden Receiver gefunden: TECHNOTREND TT micro S330 HDMI Auszug vom Produktbeschreibung des Herstellers "Der neue Receiver TT-micro S330 HDMI bringt TV-Signale durchgehend digital und ohne Qualitätsverlust auf das TV-Gerät. Eine intelligente Software konvertiert die Bilder in die Formate 576p, 720p und 1080i. Die Formatumschaltung zwischen 4:3 und 16:9 erfolgt automatisch." Kann man daraus beschließen, ob es sich um einen "echten" HD Receiver handelt? Das Teil hat ziemlich viele gute Kundenrezensionen. I werde es mir schon überlegen, angenommen der wirklich zum Empfang FTA HD Sendern ist. Vielleicht weisst es jemanden... Gruß Fin. |
raceroad
01:42
#25
Der S330 ist wieder kein HDTV-Receiver, der kann lediglich hochskalieren (was der TV aber oftmals besser macht). Bei den HDTV-Receivern wie z.B. dem ![]() ![]() |
AlterSchotte
20:36
#26
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
@ raceroad Danke für die Infos... jetzt weisse ich worauf ich achten muss ![]() @ Volterra ich habe den Bericht jetzt gut durchgelesen. Sehr informativ, danke. Ich glaube ich werde die Finger zunächst vom HD-Receiver lassen. Soviel FTA Auswahl gibt's eh noch nicht, und ich gehe davon aus, dass die Preise wahrscheinlich etwas senken werden wenn der "pre-WM Kaufrausch" losgeht. Solange kann ich meinen normalen Digi Receiver locker noch am Scart Eingang hängen lassen... Gruß Fin |
Volterra
21:34
#27
Der Unterschied zwischen HD und SD ist ganz gravierend. Noch deutlicher war es beim Tennis, (Australien open)als Eurosport natives HD ausstrahhlte. Und bei den 2 Wochen Olympia ebenfalls:) |
AlterSchotte
22:30
#28
"Gerade läuft Fußball beim ZDF. Der Unterschied zwischen HD und SD ist ganz gravierend." Deswegen spielen sie auch nicht besser *frechgrins*. Sogar die Schotten führen 1-0 gegen die Tschechen ![]() "Noch deutlicher war es beim Tennis, (Australien open)als Eurosport natives HD ausstrahhlte. Und bei den 2 Wochen Olympia ebenfalls" Ja, vor allem Sport scheint mittlerweile vermehrt in HD ausgestrahlt zu werden. Eurosport HD ist aber soweit ich weiss kostenpflichtig. Stimmt das? |
Kein HD-Empfang (ARD, ZDF, ARTE) Marco78 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 10 Beiträge |
Kein ARD-HD / ARTE HD / _hennich_ am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 7 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
kein empfang von HD Sendern ARD ZDF Arte Scheibinho am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe! Hat kein Signal empfang von Pro7 SAT1 RTL . dante84 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 20 Beiträge |
Kein Empfang von ARD, VOX u.a, ZDF, ARTE geht aber kleinschelm am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 8 Beiträge |
plötzlich kein Empfang mehr von ARD, ZDF, ARTE. sa09 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
kein Empfang von ARD/ZDF HD u.a Albakiller am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.506
