Kaufberatung DVB-S Anlage 2 Teilnehmer
Kray-Z
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 17:36
Servus miteinander!
Also bekanntlich wird die kommende Fussball-WM ja in HD übertragen.Zur Zeit habe ich jedoch noch nen Kabelanschluss bei Kabel Deustchland,welchen ich aber bereits gekündigt habe und der Ende März ausläuft.
Jetzt haben meine Eltern und ich beschlossen,auf DVB-S umzusteigen,um auch den Kosten des Kabelfernsehens aus dem Weg zu gehen.
Wichtig is mir aber auch,dass ich die kommende WM in HD empfangen kann und die restlichen Programme eben in digital,für den Fernseher meiner Eltern reicht digital,da kein HD Fernseher.
Ich selbst habe den Sony Bravia KDL 40W4500.
Schüssel kann von mir aus groß sein,wir leben in einem Reihenhaus,deshalb keine Einschränkungen vorhanden.
Ich habe selbst schon probiert mich hier etwas einzulesen,da ich totaler Anfänger auf dem Gebiet bin, aber dieses Thema ist ja wirklich sehr weitläufig.
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben und freue mich auf Eure Antworten
MfG
Kray-Z
Dubai-Fan
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 17:53
Hallo und willkommen im Forum
hast du die FAQ's bereits durchgelesen? http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
da steht eigentlich alles wesentliche drin. also bitte zuerst durchlesen und bei unklarheiten weitere fragen stellen.
grundsätzlich brauchst du, freie sicht nach süden, nur für astra 19,2 eine 65er schüssel, lnb je nach teilnehmer, ein twin-receiver braucht z.b zwei anschlüsse, kabel, evt. fensterdurchführungen, eine befestigungsmöglichkeit (balkonständer) und natürlich die receiver.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Feb 2010, 18:01 bearbeitet]
Kray-Z
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 19:00
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ja hab mir die FAQ bereits durchgelesen.
Also so wie es aussieht,brauche ich einen Twin LNB,da ja meine Eltern und ich auch jeweils einen Receiver brauchen.
Was ich jetzt aber nicht so ganz kapiere sind die Receiver.
Ich will ja wie gesagt,die WM in HD gucken und bräuchte somit nen HDTV fähigen Receiver.Meinen Eltern sollte da ein digitaler reichen.
Nur sind die Preisspannen da ja so enorm,dass ich net weiss,zu welchem ich da greifen sollte.
Gibbs86
#4 erstellt: 28. Feb 2010, 19:02
Für HD kann ich nur den Technisat HD8+ empfehlen!
Ist auch im Moment der beste HD-Receiver auf dem Markt!
Dubai-Fan
#5 erstellt: 28. Feb 2010, 19:15
der gehört jetzt aber zu den teuren.
ich habe für meine röhre einen technisat digit MF4-S und bin auch sehr zufrieden damit. ansonsten musst du dich halt mal hier im receiver-forum umsehen oder bei amazon die kundenrezensionen durchlesen.
die preise sind ja auch eine ausstattungssache, also ob schon eine festplatte drin ist, multimedia abspieleigenschaften usw.
Volterra
#6 erstellt: 28. Feb 2010, 19:50
So Du denn mal in HD etwas aufzeichnen möchtest, brauchst Du 2 Kabel und Deine Eltern brauchen ein Kabel.
Da geht dann nix mit Twin LNB.
Wenns preiswert sein muss, ist ein Quad LNB erforderlich.
Besser ist ein Quattro LNB und dazu ein Multischalter.
Wenn dann Deine Eltern bei Dir den gewaltigen Bildqualitätsunterschied zwischen HD und SD Bild gesehen haben, könnten sie ja auch Interessen an der neuen Technik haben. Das ist doch nun wirklich keine Frage des Alters.
Künftig werden immer mehr HD Flachmänner mit DVB-S2 Tuner produziert. Damit kommt jeder klar und alles mit nur einer FB.
Ich will ja wie gesagt,die WM in HD gucken und bräuchte somit nen HDTV fähigen Receiver.Nur sind die Preisspannen da ja so enorm,dass ich net weiss,zu welchem ich da greifen sollte
Mit Festplatte ist sowas von Humax (HD-Fox) unter 200 Euro erhältlich. Geht dann rauf bis 900 Euro für eine Dreambox 8000.
Fazit in Bezug auf die Satanlage:
Sollte zukunftgerichtet geplant werden.
Muss die Antenne auf das Dach, ist die Masterdung zwingend vorgeschrieben und ist deshalb auch in Bezug auf den Haus-Versicherungsschutz sehr wichtig. Das ist uU. nicht preiswert und sollte dem Fachmann überlassen werden.
Zusätzlich sollte auch noch der Potentialausgleich zwischen den Kabeln und dem PA im Keller vorgenommen werden.
Letzteres ist seit einiger Zeit nicht mehr zwingend vorgeschrieben, aber dennoch sehr zu empfehlen.
Kray-Z
#7 erstellt: 28. Feb 2010, 19:50
ja sollten ganz simple sein.
Festplatte brauchen die nicht zu haben.
Der technisat digit MF4-S ist jetzt aber kein HDTV Receiver oder täusche ich mich da?
Wäre aber dann z.B was für meine Eltern.
Als HDTV Receiver hab ich da den Comag SL90 HD und den SL100 HD gefunden.
Also von den Kundenrezensionen sind die ja nicht schlecht.
Hat jemand hier Erfahrung mit denen gemacht?
rotkraut
#8 erstellt: 28. Feb 2010, 20:15
Hi leute ich hab die FAQ gelesen erstmal vorab.
dennoch versteh ich es nicht. ich hab derzeit die problematik das ich mir erstens demnächst den panasonic gw20 zulegen wollte mit hd fähigen multituner und auf der anderen seite auch eine sat schüssel da mich die kabel-gebühren einfach nerven.
leider blick ich mit diesen LNBs leider nicht durch.
ich hab das so verstanden das man mit der schüssel nun und ihren LNB dann bei einem twin sozusagen 2 signale rausbekomm sodas ich 2 tvs betreiben könnte wenn ich nen twintuner mir kauf ?
auf der andren seite würde mich interessieren ob für hd empfang eine simble schüssel die digital-fähig ist und ca nen durchmessen von 80cm hat reicht oder ob ich da was spezielles brauch?
weiter wollt ich euch fragen was denn gute fabrikate für schüsseln sind . ich würde jetzt aus dem alltag auf technisat zugreifen da das aber auch die einzigen sind die mir spontan einfallen. wie sieht es mit kathrein aus und muss ich zusätzlich noch auf was spezielles beim kauf achten?
danke schon mal
Volterra
#9 erstellt: 28. Feb 2010, 20:58
Mit einem Twin LNB werden 2 Empfangsplätze versorgt.
Wird ein Receiver mit Twintuner an einem FS eingesetzt, werden für den Receiver 2 Kabel benötigt.
Ein weiterers Kabel benötigt dann ein Receiver ohne Twintuner für den Anschluss des zweiten FS.
Demnach werden 3 Kabel erforderlich und das geht nur mit einem Quad LNB oder Quattro LNB nebst Multischalter.
Letzteres ist der Quad LNB Variante aufgrund besserer Betriebssicherheit vorzuziehen - aber nicht nur deswegen.
Für den HD oder Digital - Empfang beötigt man weder besondere Schüsseln noch besondere HD-LNBs.
Ab einer 60er Schüssel ist für den Empfang von Astra1 alles ok. Der Empfang ist auch mit einer 45 Dig. problemlos machbar. Eine 80er hat eine verbesserte Schlechtwetter-Reseve.
Die XP Serie von Gibertini, die Fuba, Triax, Hirschmann.
Die Technisat benötigt im Normalfall teuere Technisat LNBs und die sind nicht besser als als beispielsweise die Alps LNBs - die nur über Adapter an die Technisatschüssel montiert werden können.
Viele Wege führen nach Rom.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 28. Feb 2010, 22:00
darum hab ich ja geschrieben, an meiner röhre und die ist ja nicht HD tauglich.
die comags und konsorten gehen natürlich auch, wenn's nicht allzu teuer sein soll. würde dann halt vielleicht darauf gucken, dass eine aufnahmemöglichkeit auf externe festplatte besteht, falls du doch mal das bedürfnis dazu hast.
[Beitrag von Dubai-Fan am 28. Feb 2010, 22:01 bearbeitet]
Kray-Z
#11 erstellt: 28. Feb 2010, 23:43
die comags und konsorten gehen natürlich auch, wenn's nicht allzu teuer sein soll. würde dann halt vielleicht darauf gucken, dass eine aufnahmemöglichkeit auf externe festplatte besteht, falls du doch mal das bedürfnis dazu hast. :D
Oh ja stimmt,soweit hatte ich garnet gedacht
Der Comag SL 100 HD is PVR tauglich,auch wenn ich glaube,dass ich die Aufnahmefunktion selten brauchen werde.
Wie gesagt,ich brauche nicht viel Schnickschnack.
Die Hauptsache ist,dass mir ein schönes klares Bild geliefert wird
Kaufberatung - Sat Anlage - 3 Teilnehmer
Ehnoah am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  3 Beiträge
Kaufberatung Komplette DVB-S Anlage
GhostriderMN am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Low Budget 2 Teilnehmer
Robert_Foerster am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  12 Beiträge
Kaufberatung Komplettpaket DVB-S
ulti99 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  16 Beiträge
Kaufberatung SAT-Anlage 1 Teilnehmer, 2 Satelliten
fRnK am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  5 Beiträge
DVB-S-Neuinstallation - 4 Teilnehmer
kaymarkkay am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung - DVB-S -
Rick_24 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
Kaufberatung DVB-s Receiver
nichtswisser am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  7 Beiträge
Kaufberatung Multifeed-Anlage für 8 Teilnehmer
Catweasel_71 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  5 Beiträge
Kaufberatung Sat-Anlage für 4 Teilnehmer
multi123 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.626
