HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstellen von Kabel auf SAT Unicable - Unsicherhei... | |
Umstellen von Kabel auf SAT Unicable - Unsicherheiten+A -A |
maibas
14:03
erstellt: 13. Mrz 2010, |
Hallo zusammen, da ich keinen Nerv mehr auf teures und unzuverlässiges (z. B. seit Wochen? fehlendes Signal für Guide+) Kabel-TV habe, möchte ich nun auf Satelliten-Empfang umstellen. Nun habe ich schon wochenlang gegoogelt und mich versucht in Foren schlau zu lesen - aber ich bin mir nicht sicher, ob ich genau weiß was ich tue, wenn ich es denn tun will (also umsteigen). Der Gang zum hiesigen Fachhändler war eher enttäuschend, da er mir zu einer kompletten Neuverkabelung geraten hat (unicable - das unbekannte Wesen). Ich habe mir folgende Komponenten ausgesucht und meine Frage dazu lautet: Sind diese passend für mein Vorhaben? Gibt's da was besseres oder gleichwertiges und günstiger? Grundvoraussetzungen: 2-Familien-Haus (Altbau + Anbau); Schüssel soll auf's Dach (Dach ist grün, daher dachte ich an eine grüne Schüssel - kann aber auch anthrazit sein, egal eigentlich). 4 Kabel gehen dann durch einen toten Kamin in den Keller zur Verteilung zu je 4 Dosen in jedem Haushalt. Die Verkabelung im Altbau ist schon ein paar Tage älter und Kabelfernsehen-typisch aufgebaut (wie soll ich es besser beschreiben - also teilweise von Dose zu Dose) - im Anbau geht zu jeder Dose ein separates Kabel (so wie ich das beurteilen kann), an einer Dose soll ein Twin-Digital-Receiver mit HDD. Meine Vorauswahl: SATMAN 850 Plus, UNYSAT Quatro-Switch-LNB, grün Entsprechende Halterung für's Dach und jede Menge Kabel Sat-Antennenboxen in entsprechender Anzahl TechniRouter 5/2x4 G DigiCorder HD S2 Plus (da liest man teilweise schlechte Kritiken wegen Probleme bei Aufnahme und gleichzeitiger Nutzung des zweiten Tuners und somit Aussetzern bei der Aufnahme. Ist das tatsächlich so?) Dreambox DM 8000 HD PVR (ziemlich teuer - lohnt sich das?) Geht das überhaupt? Fehlt noch etwas? Bitte um Hilfe, Alternativen oder sonstigen Beistand ![]() Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe Gruß maibas |
raceroad
15:26
Wie in ähnlichen Fällen auch ist das noch viel zu unpräzise. Es muss schon wirklich klar sein, wie die aktuelle Verkabelung aussieht ( ![]() Montage der Antenne auf dem Dach macht Erdung der Antenne erforderlich, was je nach den örtlichen Voraussetzungen aufwändig sein kann. Nur eines ist schon mal klar: Ein TechniRouter 5/2x4 G reichte zwar für vier Dosen pro Haushälfte, nicht aber wenn alle Dosen genutzt werden sollen und wenigstens einer der Receiver ein Twin wie der HD-S2+ sein soll. Meines Wissens ist die DM 8000 von Hause aus nicht Unicable-kompatibel - es gibt aber wohl Images dafür. |
maibas
17:49
Hallo raceroad, vielen Dank für Deine Antwort. Um präziser zu werden, habe ich ein paar laienhafte Skizzen gemacht - ich hoffe Du wirst schlau daraus... Zum Einsatz des Twin-Receivers: Von den vier Dosen sollen zunächst nur drei genutzt werden. Die Kabel im Altbau sind ca. 15 Jahre alt. Kann man durch eine Messung feststellen, ob diese brauchbar sind? Die Kabel im Anbau sind 6 Jahre alt und sollten den Anforderungen genüge tun. Für alle Kabel gilt: DVB-C und DVB-T funktionieren tadellos. Gruß maibas ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von maibas am 13. Mrz 2010, 17:52 bearbeitet] |
raceroad
02:14
erstellt: 14. Mrz 2010, |
Du wirst nicht über die technischen Mittel verfügen, die Kenndaten des Kabels zu messen. Das Alter von "nur" 15 Jahren lässt die Chancen steigen, dass die Kabel auch im älteren Gebäudeteil schon 2-fach geschirmt sind (Geflecht + Alu-beschichtete Folie). Um das zu verifizieren genügt eine Sichtkontrolle 8), zum Messen des Durchmessers eine Schieblehre. Da die Distanzen nicht außerordentlich groß sind, würde sich auch ein 2-fach geschirmtes BK-Kabel mit höheren Dämpfungswerten als bei modernen Satkabeln für eine Unicable-Anlage eignen. Mich überzeugt nach wie vor nicht der Einsatz des Technirouters 5/2x4. Denn
Das heißt aber doch umgekehrt, dass Du schon damit rechnest, später die vierte Dose u.U. doch nutzen zu wollen (sonst könnte man die ja auch gleich weglassen). Und dann reicht es eben nicht mehr. Ich würde statt des TechniRouters zwei 6er Kaskaden ![]() ![]() ![]() |
barsch,
09:15
Mann kann die Skizze nur schwer erkennen.Aber für ich sieht es so aus,als wäre da schon eine Sternverkablung vorhanden. Ausser die Zuleitung zu WZ (Anbau) weil dort ein Twin über ein Kabel laufen soll und die Zuleitung im Altbau für DG1+2 mit 18m Kabel. Mann könnte doch für alle Sternförmig verlaufenden Kabel (das sind alle ausser die oben genannten) einen normalen MS einsetzen.zbsp ![]() ![]() ![]() Die Zuleitungen vom Verteiler (Anbau) ,müssten dann bis zum Verteiler (Altbau) verlängert werden. Das wären aber nur ca.5m laut Skizze.Ich hoffe ich habe die Zeichnungen nicht falsch interpretiert! ![]() |
raceroad
10:09
Ob man von der Verteilung Altbau (dort kämen ja wohl die Kabel von der Antenne an) zum Verteiler Anbau zusätzliche Kabel verlegen kann, wäre für den Fall, dass man nicht unbedingt am TechniRouter festhält und die Kabel im Altbau schon 2-fach geschirmt sind, auch meine Frage gewesen. Eine Kombianlage wäre dann im Bild die Variante rechts: ![]() ![]() Versorgung über einen klassischen Multischalter bietet den Vorteil, dass die Receiver nicht kompatibel sein müssen (besonders interessant im Hinblick auf moderne TVs mit nur selten kompatiblen integr. DVB-S-Tunern), aber eben den Nachteil, dass nur ein Singlereceiver versorgt werden kann. Unicable könnte man so konzipieren, dass man bei Bedarf noch einen der konventionellen Anschlüsse für einen weiteren Twin auf Unicable umstellen kann (lediglich ein Tausch der Dose wäre nötig). Ohne das nachgerechnet zu haben: Mit der EXR 2542 könnte es nach Einbau eines zusätzlichen Verteilers eng werden (also nicht ganz klar, ob man tatsächlich um weitere Twin erweiten könnte), aber im Prinzip wäre sicher auch die von barsch vorgeschlagene Variante eine Option ![]() |
barsch,
10:46
Genau so wie es raceroad in der rechten Skizze gezeichnet hat,habe ich mir das vorgestellt.Nur eben mit den Kathrein Komponenten. ![]() Die Frage wäre jetzt nur ob statt der EDA 302 F Stichdose (die meines Wissens nach nicht für unicable geeignet ist),durch eine ESU 34 ersetz wird. Dann müsste mann nicht im Falle einer Erweiterung um einen Unicable-Anschluss neue Dosen verbauen !Alternativ zur ESU 34 wäre auch diese hier verwendbar. ![]() Vorstellbar wäre auch eine Montage mit Kreiling MS +Unicable-Matrix wie hier dargestellt. ![]() ![]() |
maibas
11:02
Guten Morgen zusammen, und vielen Dank für Eure Antworten. Damit ich das richtig verstehe: Bei Nutzung einer Kombianlage, dessen Standort im Altbau wäre, müsste ich zum Anbau mit 3 "konventionellen Kabeln" und einem "multicable" hinüber und könnte dort entsprechend die Kabel einstöpseln und natürlich die Dosen tauschen. Die restlichen Anschlüsse könnte ich im Altbau an die entsprechende Verteilung anschließen und fertig? Und was ich ja noch gar nicht auf dem Schirm hatte (Danke @ raceroad) ist die Problematik mit den Tunern. So müsste man tatsächlich nur dort, wo man unicable hat auch nur einen entsprechenden Tuner oder auch Twin-Tuner verwenden. Das hört sich für mich nach einer Klasse Lösung an. ![]() Wenn Ihr mir jetzt noch eine Empfehlung zu der Antenne nebst LNB geben könntet, wäre ich zutiefst dankbar. Diese ganzen LNB-Variationen sind für mich irgendwie böhmische Dörfer... ![]() |
raceroad
12:00
Gut, aber günstiger als die Technisat-Antennen: ![]() ![]() ![]() |
maibas
15:48
@ raceroad und barsch: Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich werde jetzt guten Gewissens meinen Kabelvertrag kündigen und mich ans Werk machen. Wenn ich es vollbracht habe, werde ich hier posten wie gut es gelungen ist. ![]() |
barsch,
18:16
Darauf sind wir schon gespannt! ![]() |
maibas
14:17
erstellt: 17. Mrz 2010, |
@barsch: eine Frage habe ich da noch. Wie werden Kathrein 2508 und 2542 miteinander verbunden? Von der Satellitenschüssel mit den vier Kabeln in den 2542 und dann diesen mit dem 2508 via Verbinder EMU250 verbinden? ![]() Oder anders herum? |
barsch,
16:55
Die Kabel von der Antenne in die EXR 2542 danach verbinden mit den Schnellverbindern oder entsprechend lange Kabel zur EXR 2508. Seite 3 der BDA ![]() Ich dachte aber eigentlich ,das du dich für die Axing entschieden hast? (höherer Pegel) [Beitrag von barsch, am 17. Mrz 2010, 17:56 bearbeitet] |
maibas
17:37
erstellt: 18. Mrz 2010, |
Ich dachte, das wäre Jacke wie Hose, da a) preislich ähnlich und b) der höhere Pegel durch die Zweifachverteilung wieder egalisiert ist. Oder? ![]() Was sind denn nun die ultimativen ![]() Ist die Wahl der Dosen auch Abhängig von der Wahl der Komponenten (Axing oder Kathrein)? Kann ich bei beiden Varianten die ESU 34 und ESU 33 Dosen nehmen? |
raceroad
19:33
erstellt: 19. Mrz 2010, |
Du könntest einen der Ausgänge der EXR 2542 für den 2er-Strang im Altbau verwenden und zwei Durchgangsdosen ESU 33 installieren, der andere Ausgang versorgt dann den Twin (ESU 33 oder 34). Frage dabei: Was passiert, wenn Du in die Leitung zum Twin noch einen 2-fach-Verteiler zwischenschaltest, um einen der konventionellen Anschlüsse zum Betrieb eines weiteren Twins auf Unicable umzustellen ![]() Wenn Du Stichleitungsdosen (z.B. ESU 34) verwendest, wird das zwar meistens funktionieren, besser wäre es aber, auch für einzelne von einem Verteilerausgang versorgte Anschlüsse Durchgangsdosen zu verwenden. Auch das würde vermutlich noch funktionieren ![]() ![]() Die Axing-Matrix hat mit ihren nur 6 Nutzfrequenzen den Nachteil, dass außer dem ersten Twin und den zwei Singlereceivern am 2er-Strang bei Bedarf nur ein weiterer Anschluss auf Unicable-Twin umgestellt werden könnte ![]() ![]()
gibt es also nicht. Unabhängig von der Wahl der Matrix: Diese Spezialdosen von Kathrein (ESU 33/34) sind in Deinem Fall nicht sinnvoll. Sie haben einen Schutzschaltung, die falsch konfigurierte Receiver vom Netz nimmt, ansonsten unterscheiden sie sich nicht von anderen Dosen. Sie sind daher sehr anzuraten, wenn es um wohnungsübergreifende Installation geht, da schon ein falsch konfigurierter Receiver ohne diese Spezialdosen ausreicht, um den Empfang am ganzen Strang lahm zu legen. Aber um eine wohnungsübergreifende Installation ohne Zugriff auf die Receiver handelt es sich bei Dir doch wohl nicht. Die Schutzschaltung führt aber andererseits dazu, dass vereinzelt auch korrekt konfigurierte Receiver nicht funktionieren ![]() Nicht vergessen: In die letzte Durchgangsdose eines Strangs muss ein DC-entkoppelter Abschlusswiderstand eingesetzt werden, und falls Du vorsorglich einen Verteiler einplanst und ein Ausgang davon zunächst nicht genutzt wird, muss auch dieser mit einem Abschlusswiderstand (braucht nicht DC-getrennt zu sein) versehen werden. |
maibas
09:47
erstellt: 21. Mrz 2010, |
Also wenn ich mich jetzt mal auf die Axing-Anlage konzentriere ![]() ![]() ![]() Zu den Abschlusswiderständen: Die SSD 1-10 am Ende des Doppelstranges ist doch eine Enddose, oder? Muss dann dort auch ein Abschlusswiderstand hinein? Was ist mit der Unicable-Reserve, muss diese auch besonders präpariert werden? Gehört somit in jede Dose die am Ende eines Strangs sitzt, ein solcher Widerstand? Auch wenn es die einzige Dose ist (SSD 1-10)? ![]() |
barsch,
11:36
Ja ,das ist ja gerade das gute bei unicable! Kostet aber ca.6-8db Pegel!Bsp. ![]()
Nein ,das ist eine Durchgangsdose mit 10db Auskoppeldämpfung! Für unicable gibt es keine Stich oder Enddosen mit normgerechter Entkopplung und internen Abschlusswiderstand! Ob die neue SSD 5-07 diesen Wiederstand verbaut hat, konnte mir noch niemand sicher sagen. Aber Dipol wollte das in Erfahrung bringen! ![]() Also gehört in jede letzte Dose am Strang ein Spannungsentkoppelter Widerstand hinein! Bsp. Widerstand ![]() |
raceroad
12:02
Wenn Du das absolut normgerecht machen wolltest, müsstest Du (Stichwort Entkopplung) zwei Durchgangsdosen installieren (z.B. wieder die Reihung GDA 313 F, SDD 1-10). Das wäre pegeltechnisch günstiger, aber nur dann von Vorteil, wenn Du doch bei Kathrein bleiben solltest. Mit einem Splitter klappt das aber normalerweise auch. Und außerdem kann vermutlich die Mehrzahl der Receiver das Signal durchschleifen (sei es per Kabel oder intern wie z.B. bei Technisats HD-S2+). |
Unicable Sat-Anlage r6922r am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
Unicable Sat-Anlage T0x1n am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
Kabel-TV auf SAT umstellen manne999 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 6 Beiträge |
SAT/ KABEL Kuddelmuddel vereinheitlichen (Unicable?) antidot* am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 8 Beiträge |
Suche SAT Unicable Multiswitch De_Keiler am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
SAT>IP Unicable Overkiller am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 19 Beiträge |
Sat Unicable Verkabelung heinz100 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 6 Beiträge |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
Unicable - Lösung carpetshark am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuprawoofer
- Gesamtzahl an Themen1.558.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.242
