HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Humax HD Fox: HD Sender o.k! Andere z... | |
Probleme mit Humax HD Fox: HD Sender o.k! Andere z.T. nicht vorhanden/zu schwaches Signal+A -A |
*WhiteOut*
#1 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:12 | |
Hallo zusammen! Habe gestern einen Humax HD Fox gekauft und ihn angeschlossen. Vorher lief hier seit ca. 15 Jahren ein Kathrein System, das auch noch niemand angefasst hat außer der Elektroinstallateur damals Seltsam: Ich kann alle HD Sender einwandfrei sehen, allerdings bekomme ich bei den meisten anderen Sendern den Hinweis 102: Signal zu schwach... Was kann ich tun? (Bei Humax hab ich schon angerufen, die rieten mir das Gerät prüfen zu lassen - klasse Idee) [Beitrag von *WhiteOut* am 30. Mrz 2010, 09:13 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:48 | |
hmm...15 jahre niemanden rangelassen? dann wird deine anlage, LNB und evt. Multischalter wohl noch " analog " sein. digitales equipment gibt es ja erst so ab 1997. du bekommst also nur das lowband rein. alle üblichen sender in der digitalausgabe sind aber im highband. das Low-Band geht von 10,7–11,75 GHz und das High-Band von 11,75–12,75 GHz. kannst du hier nachgucken: http://www.lyngsat.com/astra19.html alle hellgelb hinterlegten sind die digitalen SD Sender und die hellgrün hinterlegten die HD Sender. [Beitrag von Dubai-Fan am 30. Mrz 2010, 10:00 bearbeitet] |
schraddeler
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:55 | |
Deine Anlage ist so alt, daß vermutlich nur der untere Frequenzbereich zur Verfügung steht. Deshalb können die HDTV-Programme empfangen werden, die SD-Programme aber nur bedingt, da diese hauptsächlich im oberen Frequenzbereich senden. Vermutlich hast du bisher nur analoge Receiver eingesetzt, deshalb ist das nicht störend gewesen. Vermutlich wird also ein Nachrüsten deiner Empfangsanlage nötig sein. Schreib doch mal möglichst genau was bei dir verbaut ist ( vielleicht findest du ja noch die Rechnung von damals ), dann können wir besser beurteilen was das Problem ist und wie man es lösen kann. gruß schraddeler |
*WhiteOut*
#4 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:46 | |
Danke für Eure schnellen und absolut plausibel klingenden Antworten!! Die Originalrechnung war leider nicht auffindbar, dafür aber eine eingestaubte Montageanleitung Kathrein Universal-Speisesystem mit 2 Ausgängen UAS 474. Polarisation linear 10,7-12,75 Ghz, umschaltbar. Update(gerade beim Mittagessen erfahren): Der Installateur von damals hatte scheinbar vor ca. 2 Jahren schonmal die Thematik digital/analog bei meinen Eltern angesprochen- ohne dass die wussten wofür sie die Umstellung brauchen. Wisst ihr was da jetzt noch zu machen ist/wieviel das kosten wird? |
schraddeler
#5 erstellt: 30. Mrz 2010, 12:10 | |
Wenn es um den Preis geht, wäre wohl sowas http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=80374;PROVID=2402 in Verbindung mit sowas http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=74479;PROVID=2402 das Günstigste. Alternativ könnte man, wenn man eh schon am Umbauen ist, eine Erweiterung auf zusätzliche Anschlüsse in Betracht ziehen und ein Quad(4-fach)-LNB einbauen. Falls deine Eltern allerdings keine Basteleien wollen, der Hersteller Kathrein empfiehlt auf seiner Homepage http://www.kathrein....nt=faq.list;rootId:1 das UAS 572, das man z.B. in der Bucht neu mit Garantie und Versand für 90€ bekommt. gruß schraddeler Edit: Hab gerade erst gemerkt das der Kathrein-Link nicht der war der ich dachte, man muß in der FAQ-Liste kanns nach unten scrollen und den letzten Eintrag angucken! [Beitrag von schraddeler am 30. Mrz 2010, 12:13 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:43 | |
du schreibst leider nicht, ob du den HD-Fox für dich neu angeschafft hast, und deine eltern ihren eigenen, analogen receiver haben. grundsätzlich ist es so, dass nach der umrüstung analoge receiver wie bisher weiter funktionieren. die empfangstechnik wird ja einfach um das notwendige High-Band, welches für digi-empfang nowendig ist, erweitert. es ist vorgesehen, dass der analoge empfang per 30.04.2012 abgeschaltet wird. also warum nicht jetzt schon umrüsten und für die zukunft gerüstet sein, wenn die handwerker noch zeit haben. wenn du noch überzeugungsarbeit für deine eltern brauchst, hier noch was zum ausdrucken. http://www.digitalfernsehen.de/news/news_879087.html |
*WhiteOut*
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:55 | |
Der HD Fox soll den neuen Fernseher füttern Die anderen beiden Sat-Buchsen im EG und im Keller werden nur gelegentlich genutzt. Aber nun überlege ich das Heimkino mit einem HD Beamer upzugraden- die WM kommt ja bald ;-) (bisher nur ein einfacher alter Toshibabeamer im Keller) Habe schon versucht den Elektriker zu erreichen- leider noch keinen Rückruf bekommen. Ich nehme an dass er das UWS78 nicht verbauen kann, da es ja nicht mehr hergestellt wird?! Bei Ebay gibts dieses Kathrein UAS 484 für 120 Tacken, damit kann man dann auf allen drei Satbuchsen digital empfangen, richtig? |
schraddeler
#8 erstellt: 30. Mrz 2010, 15:13 | |
Moment mal, du schreibst hier plötzlich von 3 Satbuchsen, das UAS 474 hat aber nur 2 Ausgänge, da geht die Tür irgendwie nicht zu. Kann es sein das da auf dem Speicher noch ein Multischalter rumlungert!?! Auf jeden Fall müssen dann noch Kabel bis raus zur Schüssel gelegt werden, mit 2 Kabel können nur 2 Receiver betrieben werden. Das UAS 484 kannst du nur in Verbindung mit einem Multischalter betreiben, du brauchst wohl ein UAS 585, das gibts sogar noch billiger. Aber erst nochmal nachschauen was wirklich alles verbaut ist, nicht das es hinterher Beschwerden kommen das die Stereoanlage von Vattern keinen Radioempfang mehr hat! gruß schraddeler |
*WhiteOut*
#9 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:06 | |
Ist das Gerät EXR 304 der Multischalter? Die drei Kabel rechts gehen jeweils in eine Etage des Hauses. Von der Schüssel kommen die zwei Kabel die in die linke Seite des Gerätes einmünden. Mehr Geräte habe ich da nicht gefunden. Habe eben mit unserem Elektromeister gesprochen. Der will für unseren Fall jetzt ein "Quatro LNB" bestellen+einbauen(wegen der drei Buchsen). Ist das OK?http://s3.directupload.net/file/d/2114/zitsgi8a_jpg.htm |
barsch,
#10 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:34 | |
Der EXR 304 ist noch ein alter "analoger" Multischalter !Um alle restlichen Sender zu empfangen brauchst du einen neuen MS mit 4 Eingängen dazu noch ein neues quattro-LNB) und zwei zusätzliche neue Kabel vom LNB zum MS! Die vorgeschlagene Variante des "Elektromeisters" mit Quad-LNB (Unterschied Quad zu-Quattro-LNB beachten!) geht natürlich auch. Kommt aber auf die Kabelängen an und ist nicht so betriebssicher wie mit seperaten MS! Wenn denn ein Quad-LNB verbaut werden soll,würde ich auf ein LNB von Alps bestehen! http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72196.html |
schraddeler
#11 erstellt: 31. Mrz 2010, 05:35 | |
Wie man auf dem Foto schön sehen kann ist auch am Eingang "Terr" ein Kabel angeschlossen, welches z.B. für den von mir schon angesprochenen Radioempfang genutzt werden könnte. Wenn dies weiterhin benötigt wird, kommt man um einen Multischalter quasi nicht drumherum und kann kein QUAD-LNB einsetzen! gruß schraddeler |
raceroad
#12 erstellt: 31. Mrz 2010, 21:35 | |
Ich würde einem Multischalter (mit Netzteil) zwar auch den Vorzug vor einem Quad-LNB geben, aber da der alte EXR 304 nur eine passive Terrestrik hat, könnte man auch ein Quad mit einer 4-fach Einspeiseweiche (wie z.B. SWE 4-01, ab ca. 30,-€) kombinieren. Das aktuelle LNB könnte theoretisch sogar bleiben, da es ein Breitband LNB ist. Man müsste aber die nicht mehr neu erhältliche Bereichsweiche UWS 78 zwischen das LNB und einen 5/x-Multischalter einfügen. Diese Weichen werden bei eBay für nicht gerade ganz kleine Summen gehandelt. Da es angeblich aber nicht selten zu Problemen wegen einer Frequenzdrift gekommen ist, würde ich das aber nicht machen (wäre halt ein Notanker für denjenigen, der nur unter Mega-Aufwand zwei zusätzliche Kabel verlegen kann). Umgekehrt scheint es aber nicht zu lohnen, das alte LNB UAS 474 zu verkaufen. |
Humax HD-Fox Hinweis 102 samener12 am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 6 Beiträge |
Fehlende HD Sender auf Humax HD Fox paulchen72 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
humax hd fox empfangsprobleme MB1996 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 3 Beiträge |
Humax hd fox - zeigt kein HD an Mayfi67 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 19 Beiträge |
HUMAX HD-FOX+ Empfangsprobleme Rushi07 am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 6 Beiträge |
Humax HD-Fox ohne Empfang von HD-Sender (außer EinsFestival) Stryke- am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
Humax HD FOX HD+ RUssische Sender Empfängen shareking am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 4 Beiträge |
HUMAX F4 HD Fox AGIMO am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 3 Beiträge |
SmartCard und HD+ in Humax Fox HD+ jostli am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
Humax Fox HD empfängt keine freien HD oder HD+ Sender hfox am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.746
