HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » neue sat-anlage von Kathrein | |
neue sat-anlage von Kathrein+A -A |
g10085998
07:20
erstellt: 13. Apr 2010, |
Hallo Leute, da ich gerade am Umziehen bin, will ich in meiner neuen Wohnung eine komplett neue hochwertige Sat-Anlage installieren. Mein Ziel ist auch, dass in jedem Raum ein Sat-Anschluss zur Verfügung steht. Vorläufig habe ich mich für folgende Komponenten entschieden: 1 x Kathrein CAS 120 Offset-Antenne 1 x Kathrein ZAS 120 Azimuth-/Elevations 2 x Kathrein UAS 585 Universal QUAD-LNB 1 x Kathrein EXR2908 Multischalter 9 auf 8 1 x Kathrein LCD 111 Koaxialkabel 1,13/6,9 mm 32 x KATHREIN EMK 01 F-Stecker schraubbar 4 x Kathrein ESD 32 3-fach Satelliten-Einzelanschlussdose 4 x Kathrein ESZ 53 Abdeckplatte meine Frage an die Erfahrenen unter euch ist, ob diese Komponenten alle gut miteinander harmonieren, sprich gut zusammenpassen und es keine Probleme dabei gibt. Kann mir jemand dazu Tipps und Hinweise geben, ob die Komponenten passen oder gegebenenfalls Vorschläge für passendere Komponenten geben? Empfangen werden sollen die Satelliten Astra und Hotbird. vielen Dank schon mal [Beitrag von g10085998 am 13. Apr 2010, 07:47 bearbeitet] |
Dubai-Fan
07:35
wozu brauchst du so eine riesen schüssel? die ist ja für eine grossüberbauung. ![]() die UAS 585 Quad sind die falschen lnb's. für multischalterbertieb brauchts die UAS 584 Quattto lnb's. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Apr 2010, 07:41 bearbeitet] |
g10085998
07:43
hm, erst mal Danke für deine Antwort. Aber z.B. auf ![]() ist angegeben, dass das Kathrein UAS 585 Universal QUAD-LNB Multifeed-tauglich wäre. Bist du sicher, das dem nicht so ist? Also mein Problem ist, ich darf in der neue Wohnung keine Sat-Schüssel außen anbringen, deshalb stelle ich die Schüssel hinter einem großen Fenster auf, das gegen Süden zeigt (diese Möglichkeit besteht zum Glück). Da Glas das Satellitensignal natürlich dämpft, versuche ich dies durch eine größere Schüssel sprich einer 120 cm Parabol-Antenne auszugleichen. |
Dubai-Fan
07:56
multifeedtauglich sind alle lnb's. das heisst ja nur, mehrere satelliten auf der gleichen schüsselposition zu empfangen. ein 585er ist für den direktanschluss von 4 receivern, hat also quasi schon einen minimultischalter eingebaut. wenn's mehr teilnehmer sein sollen, kommt das UAS 584 mit multischalter in den einsatz. dein vorhaben ist trotzdem sehr abenteuerlich. kann mir jetzt grad nicht vorstellen, eine 120cm monster in der guten stube zu haben. ![]() |
g10085998
08:06
Vielen dank für die Erklärung. Habe ich soeben auch nachgelesen. Dies hat mich jetzt echt von einem Fehlkauf bewahrt. Ändere nun meine LNBs. Würde nun 2 Kathrein UAS 584 Universal QUATRO-LNB kaufen. Ja etwas abendteuerlich ist es schon. Aktuell besitze ich eine 80cm Schüssel (von meiner alten Wohnung, wo ich die Schüssel auf dem Balkon montiert hatte) und mit der habe ich es getestet hinter dem Fenster. Funktioniert fast, d.h. es erscheint ein Bild mit grünen Klötzchenbildung am Fernseher. Bei schönem Wetter mit weniger Klötzchenbildung. Diese Schüssel ist aber noname. Deshalb denke ich, dass es dann mit dieser viel größeren hochwertigen Kathrein-Antenne schon klappen müsste. Das Fenster befindet sich zudem im Spitzaum einer Dachgeschoßwohnung, also stört die Schüssel wirklich nicht. |
Dubai-Fan
08:14
tja, das mag sein, aber wie gesagt, es kommt auf die verglasung an und wie du selber festgestellt hast, wird das signal schon sehr stark gedämpft. ich überlass das jetz mal den gewerblichen und anderen sat-spezialisten hier, ob sowas mit einer grösseren schüssel einen befreidigenden betrieb bringen könnte. probier doch erstmal mit deiner 80er schüssel, ob in der neuen wohnung überhaupt noch was reinkommt. analoges kabelfensehen wird ja zumindest vorhanden sein, oder?....oops, du hast wohl schon in der neuen wohnung probiert. ![]() die wohnung ist doch schon irgendwie verkabelt ( kabelfensehen) wie willst du da denn zu jeder dose ein kabel vom multischalter bringen? [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Apr 2010, 08:21 bearbeitet] |
raceroad
08:18
Mir kommt das auch abenteuerlich vor angesichts der hohen Kosten. Wie stark das Glas dämpft bzw. wie viel eine 120er gegenüber der 85er bringt und ob es für Multifeedempfang reicht, wird man definitiv wohl erst mit einem Versuch herausfinden können. Aber gerade bei Montage einer Antenne innen wäre so etwas wie eine 125er Gibertini, die man schon für rund ein Drittel des Preises ( ![]() ![]() Die LNBs von Kathrein sind ebenso recht teuer. Man kann da also nicht ganz wenig Geld in den Sand setzen. Und einen auch nicht ganz billigen Multischalter würde ich auch erst dann kaufen, wenn ich zuvor mit Direktanschluss der Receiver an den Quattro-LNBs getestet hätte (so kann man zwar nur einen Teil der Sender empfangen, was zum Testen aber reicht). |
g10085998
08:31
@Dubai-Fan: Wie schon gesagt, ich habe mit der 80 noname Schüssel schon in der neuen Wohnung getestet. Ich habe nicht ein ganzen Bild beim Ausrichten der Antenne zusammenbekommen, aber immerhin eins, das teilweise zu sehen war (mit starker ständiger grünen Klötzchenbildung). An dem Tag war es ziemlich bewölkt. Zwei Tage später, wunderschönes Wetter, war das Bild schon besser, d.h. sehr viel weniger grüne Klötzchen. Ja ein digitaler Kabelanschluss ist vorhanden, aber als Sky-komplett-Pakett-Kunde, ist der wirklich fürn ...rsch. Viele Sender fehlen einfach. @raceroad: die Gesamtkosten verlaufen sich auf ca. 1000 €. Also neben den ganzen restlichen Umzugskosten und Neueinrichtung von Schlafzimmer usw. ist dieser Betrag fast schon vernachlässigbar. Aber danke für den Hinweis auf die Firma Gibertini. Werde mal deren Produkte näher anschauen. Auch ist deine Idee natürlich gut, den EXR2908 Multischalter erst dann zu kaufen, wenn ich sicher getestet habe, dass die Empfangsleistung der Antenne auch reicht. Fest ziehe ich in die neue Wohnung am 01.05. ein. Falls ich nun mit den Komponenten richtig liege, werde ich mir die Sat-Anlage kaufen. Wenn ich sie montiert habe, sage ich bescheid, wie gut das funktioniert hat oder auch nicht. Wenn nicht, muss ich die Anlage eben wieder verkaufen. [Beitrag von g10085998 am 13. Apr 2010, 08:52 bearbeitet] |
raceroad
08:42
Unabhängig von Hinterfensterempfang und Kosten würde ich einen Multischalter mit Standbyfunktion vorziehen: ![]() ![]() |
g10085998
09:28
@raceroad: Danke für den Hinweis auf den Spaun Multischalter. Einen interessanten Vergleistest zwischen dem Kathrein und dem Spaun Multischalter habe ich gefunden unter: ![]() Dann gibt es anscheindend wohl noch bessere Qualität wie Kathrein. Dachte bis dato immer Kathrein sei das Maß aller Dinge wenn es um Qualität geht in Sachen Satelliten-Empfangs-Komponenten. Aber es geht wohl immer noch besser. Der Spaun hat aber auch seinen Preis. Er ist mit 282,98 € noch etwas teurer als der Kathrein mit ca. 165 €. |
Neue Sat-Anlage Wolfgang-U am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Kathrein SAT-Anlage markusw am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 7 Beiträge |
Kathrein Sat Anlage -> Anschlussdosen? Cine_X am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 7 Beiträge |
Neue Sat Anlage Neuling haagi am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 12 Beiträge |
Neue Sat Anlage KupferKopf am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
Problem mit Kathrein Sat Anlage Superdirky am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Neue SAT-Anlage, Entscheidungshilfe gefragt EAD am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 10 Beiträge |
Kathrein Sat-Anlage - Angebot okay? Steppenwolf71 am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 8 Beiträge |
Sat-Anlage mit Kathrein-Receiver Rhodan am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 11 Beiträge |
Problem: Neue Sat-Anlage, Signalqualität 0% gargamehl am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.261
