HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » von Digital auf HD+ umgestiegen und nur Probleme | |
von Digital auf HD+ umgestiegen und nur Probleme+A -A |
dreck77
#1 erstellt: 02. Mai 2010, 09:40 | |
Moin, ich bin neu hier und heiße Tino bin 32 und komm aus Barleben. Und hier mein Problem, ich hatte ein Pace Digital-Receiver und habe mir am Freitag nen Humax HD-Fox Receiver geholt. Alle HD Sender sind vorhanden, es fehlen RTL2,D-Max,1-2-3TV,DSF(Sport1) und Eurosport. Von den HD Sendern müsste es doch auch die normalen geben. Ich meine von ZDF-HD gibt es doch noch normal ZDF. Sind aber nicht vorhanden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen????? Gruß Tino... |
Kalle_Anka
#2 erstellt: 02. Mai 2010, 10:47 | |
Mache mal einen Suchlauf, erst automatisch, wenn das nichts bringt, manuell - hier gibts die Frequenzen: http://www.kingofsat.net |
dreck77
#3 erstellt: 02. Mai 2010, 12:12 | |
Hi, danke für den Tipp. Habe es über Benutzerdefiniert versucht, aber er findet den Kanal nicht. Habe den alten Receiver nochmals angebaut und da sind alle Sender da. Ist der neue Receiver Defekt oder Brauch ich nen Digital LNB? Gruß Tino... |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 02. Mai 2010, 12:36 | |
der pace ist ja auch ein digitalreceiver und wenn du da alles bekommen hast, ist das lnb ja schon digital. hast du beim suchlauf " Netzanbietersuchlauf " aktiviert? ansonsten: satellit: Astra 1 19,2E LNB-Frequenz: Universell 22-kHZ-Ton: Auto Diseqc-Eingang: Deaktiviert LNB-Versorgung: Standard Transponder: 10788 V 22000 A [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Mai 2010, 12:52 bearbeitet] |
dreck77
#5 erstellt: 02. Mai 2010, 17:43 | |
Hi Dubai-Fan, bis jetzt hat nichts geklappt. Habe die Frequenzen von RTL2 und D-Max mal manuell eingegeben, als wenn da nie was war...Bis jetzt ist ein Universal-LNB verbaut. Gruß Tino... |
Dubai-Fan
#6 erstellt: 02. Mai 2010, 18:44 | |
also hast du meine geposteten grundeinstellungen überprüft? mit einem universal lnb bist du auf dem aktuellen stand der technik. |
dreck77
#7 erstellt: 02. Mai 2010, 19:12 | |
Ja habe es mit deiner Einstellung versucht. Fehlen in dem Gerät die Vorinstallierten Frequenzen oder wie läuft das? Ist das Gerät defekt? |
Dubai-Fan
#8 erstellt: 02. Mai 2010, 19:21 | |
nein, und beim HD-Fox sowieso nicht, da ja ein ziemlich neuer receiver. auch sonst werden fehlende sender bei einem suchlauf auch gefunden. um alles zu erwischen muss eben der " netzanbietersuchlauf " auf EIN sein. probier nochmals eine manuelle tarnspondersuche für ZDF: Frequenz: 11954, Horizontal Symbolrate: 27500 FEC: 3/4 sobald du das alles richtig eingegeben hast, muss auch der signalbalken ausschlagen und dann den suchlauf starten. geht ja nur ein paar sekunden auf einem einzelnen transponder und das suchergebnis siehst du ja dann sofort im anzeigefenster. [Beitrag von Dubai-Fan am 02. Mai 2010, 19:28 bearbeitet] |
dreck77
#9 erstellt: 04. Mai 2010, 07:39 | |
Hallo, habe es jetzt zwei Tage versucht die Programme per Hand einzugeben. Aber ohne Erfolg. Der Balken schlägt kurz aus und ist dann ohne Signal. Werd morgen mal zum MM fahren dann sollen die sich nen Kopf machen. Danke nochmals und gruß Tino... |
LordElmchen
#10 erstellt: 04. Mai 2010, 15:46 | |
Denkbare Gründe für das Empfangproblem könnten auch sein: - Probleme mit LOF: LNB-Frequenz mal manuell angeben und schrittweise mal mit höheren/niedrigeren Werten probieren. - Signalübersteuerung: Wie ist den die Empfangsstärke/-qualität bei empfangbaren Programmen? |
dreck77
#11 erstellt: 07. Mai 2010, 07:57 | |
Moin, ich habe jetzt die Sender in der Grundeinstellung gefunden. Bei RTL,Pro7,Kabel1,Sat1,RTL2,D-Max erscheint immer wieder (Hinweis102). Aber alles was Kabel-Sat1 aus Ösiland und Schweiz ist, kommt wunderbar an. Die Signalstärke beträgt 100% und Qualität 80-100% je nach Wetter. Ich habe eine 80er Schüssel und ein TwinLNB und an jeden Kabel hängt ein Receiver. Ist die Schüssel zu klein? Wie gesagt beim letzten Digi-Receiver ohne Probleme. Gruß Tino... |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 07. Mai 2010, 09:30 | |
ja und was bedeutet der " Hinweis 102 "? was sagt die BdA zu dieser meldung? probier mal die DE versionen der privaten manuell aus der senderliste zu löschen und dann nochmals neuen suchlauf. manchmal hilft das, wenn irgendwas verklemmt ist. die schüssel ist natürlich gross genug. [Beitrag von Dubai-Fan am 07. Mai 2010, 23:10 bearbeitet] |
dreck77
#13 erstellt: 07. Mai 2010, 10:02 | |
[b]Da steht: Ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal. Überprüfen Sie bitte, ob ihr Receiver korrekt an die Satanlage angeschlossen wurde und/oder, ob ihre Satantenne richtig ausgerichtet ist[/b]. |
LordElmchen
#14 erstellt: 07. Mai 2010, 15:14 | |
Ich bleibe bei meiner Vermutung: LOF-Problem oder Übersteuern. Empfängst du phoenix und wie sind Singnalstärke und -qulität? |
dreck77
#15 erstellt: 07. Mai 2010, 21:42 | |
Hi, Phoenix hat 90% Stärke und 100% Quallität. Was ist ein LOF-Problem? |
raceroad
#16 erstellt: 07. Mai 2010, 23:27 | |
dreck77
#17 erstellt: 10. Mai 2010, 19:47 | |
Hallo, habe Heute den Receiver überprüfen lassen. Er war natürlich i.O. Ab 12100MHz bekomm ich keinen Sender. Habe es auch Manuell versucht. Was kann ich noch machen? Gruß Tino... |
Dubai-Fan
#18 erstellt: 10. Mai 2010, 19:59 | |
hmmm....wieder mal eine zangengeburt. wie ist der receiver überprüft worden? an einer anderen antennenanlage und magst du dich noch an die werte von stärke und qualität beim test erinnern? die übersteuerung wäre noch abzuklären, da du evt. für den humax ein zu starkes signal hast. wenn du einfach an deine schüssel rankommst, leg mal einen feuchten lappen über das lnb. das sollte das signal entsprechend dämpfen und dann nochmals einen suchlauf machen. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Mai 2010, 20:22 bearbeitet] |
dreck77
#19 erstellt: 10. Mai 2010, 20:14 | |
Hi, er wurde nur im MM an die Werksinterne Satanlage schnell angeklemmt und fertig. Werte wurden nicht eingesehen. Nur Funktionstüchtigkeit des Receiver geprüft. Mit dem Lappen über LNB kann ich morgen erst versuchen. gruß Tino... |
dreck77
#20 erstellt: 11. Mai 2010, 10:44 | |
Hallo, danke für den Tipp mit dem nassen Lappen. Programme sind alle da. Muß ich jetzt einen Wiederstand zwischen setzt? Oder was muß jetzt gemacht werden? Weil meine Frau ihren Lappen wiederhaben will. Gruß Tyni... |
raceroad
#21 erstellt: 11. Mai 2010, 10:48 | |
Sat-Dämpfungsregler, und schon kann der Reinheit wieder Genüge getan werden . |
Good_of_PISA
#22 erstellt: 11. Mai 2010, 17:55 | |
habe selbiges Problem mit einer Mehrfachteilnehmeranlage und dem Humax Receiver....so einen Dämpfer bekommt man auch bei MEDI MAX oder so? |
dreck77
#23 erstellt: 11. Mai 2010, 18:32 | |
Moin, vielen DANK nochmal für die Hilfe. Ich musste durch die halbe Stadt Gurken um so ein Teil zu bekommen. Aber er es hat sich gelohnt. Gruß Tino... |
Dubai-Fan
#24 erstellt: 11. Mai 2010, 19:57 | |
na dann ist ja alles supi. gut ding will eben weile haben. in dem fall viel spass beim HD gucken und natürlich jetzt endlich auch mit dem vermissten rest der sender. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Mai 2010, 19:58 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#25 erstellt: 11. Mai 2010, 20:05 | |
sofern der Medi Max eine gut sortierte sat-abteilung hat, sollten da auch solche dämpfungsregler zu finden sein. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Mai 2010, 20:05 bearbeitet] |
dreck77
#26 erstellt: 12. Mai 2010, 10:59 | |
Hi, bei MediMax hatten sie leider nichts. MediaMarkt hatte garkeine Ahnung was ich wollte. Da habe ich denen erstmal gesagt das es zu diesen Humax-Problem über 18000 Treffen bei Google gibt. Naja was solls, den Dämpfungsregler hab ich dann in einer kleinen Elektronikbude gefunden. Also DANKE nochmals für die Hilfe |
Probleme mit HD Digital Receiver Sat PMWorthmann am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
Wechsel auf HD+ / Probleme! Tom0104HB am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 22 Beiträge |
HD-probleme herrdadajew am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Von Kabelfernsehen auf Satelitenschüssel umgestiegen. Thomas51 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 2 Beiträge |
Nach Analogumstieg auf Digital - Probleme ! bernardo1_de am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Digital-Sat bazn am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 2 Beiträge |
probleme nach digital umrüstung T-S am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 3 Beiträge |
Probleme bei Analog auf Digital Umstellung HerrKrüger am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 8 Beiträge |
"Astra HD" Probleme Casemaker am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 13 Beiträge |
Probleme bei Umstieg von Analog auf Digital Flosen am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedEnlin
- Gesamtzahl an Themen1.555.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.047
