HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wechsel auf HD+ / Probleme! | |
Wechsel auf HD+ / Probleme!+A -A |
Tom0104HB
#1 erstellt: 24. Dez 2010, 16:22 | |
Hallo! Vorweg, ich bin relativ ahnungslos bei diesem Thema, da bisher immer alles recht einfach funktionierte. Ich hatte die letzten zwei Jahre einen digitalen Receiver an meiner 80cm Schüssel und jetzt sollte zu Weihnachten HD+ her... Hatte mir dann einen billig Receiver gekauft. Habe mit dem auch Empgfang gehabt, allerdings nur sehr mager. (Dritte Programme und Radio = kein Empfang), ARD, ZDF, Pro7 lief alles, aber mit auffälligen Empfangsproblemen. Den Receiver habe ich aus anderen Gründen zurückgebracht und mir dann einen Easy One S-HD+ bei Saturn anschnacken lassen. Angeschlossen, suchen lassen = NULL Empfang, findet gar nichts. Alten receiver wieder dran, alls bestens! Beim alten Receiver: Signalstärke 85%, Signalqualität: 72%. Bevor ich jetzt alles "verschlimmbessere", indem ich an der Ausrichtung der Schüssel rumdoktere, wollte ich fragen, ob es auch an etwas anderem liegen könnte, oder Ihr einen Tip für mich habt. Vielen Dank!! |
Duke44
#2 erstellt: 24. Dez 2010, 20:07 | |
Hersteller + Modell? Eigene Sat-Anlage oder Gemeinschaftsanlage? Was für ein LNB ist denn am werkeln? |
Tom0104HB
#3 erstellt: 24. Dez 2010, 20:30 | |
alter Receiver, bei dem alles gut läuft: easy one-s-hd1 lnb: Faval, keine modellbezeichnung zu erkennen (digital ku band lnb steht noch drauf...) alternativ habe ich hier noch ein Telesat LNB "full hd" rumliegen. beides twin lnb. habe ja keine Ahnung, aber wenn der comaq am jetzigen lnb ein signal gekriegt hat, dachte ich, es kann nicht am lnb liegen... Sorry, wenn die frage blöd erscheint, aber ich habe wirklich keine ahnung... |
Duke44
#5 erstellt: 24. Dez 2010, 20:36 | |
Wie lang ist das Kabel vom LNB zum Receiver? Mal testweise das andere LNB probieren. [Beitrag von Duke44 am 24. Dez 2010, 20:37 bearbeitet] |
Tom0104HB
#6 erstellt: 24. Dez 2010, 20:37 | |
das kabel hat ca. 10 meter... klemme mal eben das andere lnb an... gib mir 5 min! erstmal dickes danke für deine hilfe!!! |
Duke44
#7 erstellt: 24. Dez 2010, 20:38 | |
Mit was für einem Receiver ist der Empfang = Null? Und nur 10m Kabel lassen die Vermutung zu, das der Tuner des unwilligen Receivers übersteuert wird. |
Tom0104HB
#8 erstellt: 24. Dez 2010, 20:47 | |
Gleiches problem... Der alte empfängt einwandfrei, der Neue: ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal./a/r/a/r/a überprüfen sie bitte... hatte der comaq auch erst lief dann aber nach rumfummeln... kann mir kaum vorstellen, dass der receiver schrott ist... gestern bei saturn gekauft... mit dem easy one s-hd1 = alles gut! easy one s-had+ = null "Und nur 10m Kabel lassen die Vermutung zu, das der Tuner des unwilligen Receivers übersteuert wird." das bedeutet? was tun? der heisst natürlich s-dh+, nicht s-had+... dicke finger... s-hd+ ... mein gott, heute habe ich es aber... Edit hgdo: 5 aufeinander folgende Beiträge zu einem zusammengefasst [Beitrag von hgdo am 25. Dez 2010, 02:42 bearbeitet] |
Duke44
#13 erstellt: 24. Dez 2010, 20:54 | |
Tom0104HB
#14 erstellt: 24. Dez 2010, 20:56 | |
sorry, bin neu im forum... werde mich mal einarbeiten... heisst dasjetzt ein längeres kabel könnte abhilfe schaffen? klingt paradox für mich... :-) was bewirkt dieses dämpfungsglied? |
Duke44
#17 erstellt: 24. Dez 2010, 21:11 | |
siehe dazu die Sat-FAQ, Punkt 27 |
Tom0104HB
#18 erstellt: 24. Dez 2010, 21:16 | |
ok, das ist einleuchten, habe aber keine "Brücke" mehr da, moment, soch klar!, die SZ leitung ist ja tot... könnte die fensterdurchführung dazwischenklemmen und so ca 6 meter mehr kabel "zwischenschalten". meinst der versuch lohnt? |
Duke44
#19 erstellt: 24. Dez 2010, 21:18 | |
Du möchtest TV schauen mit dem HD+ Receiver, nicht ich. |
Tom0104HB
#20 erstellt: 24. Dez 2010, 21:26 | |
So, jetzt habe ich es wohl ganz zerschossen... Der neue findet nix und der late meldet jetzt "lnb1 short" |
Duke44
#21 erstellt: 24. Dez 2010, 21:28 | |
Da hast Du einen Kurzschluß auf`m Koaxkabel drauf. |
Tom0104HB
#22 erstellt: 24. Dez 2010, 21:29 | |
fensterdurchführung+verlängerung wieder rausgenommen und an den alten angeklemmt: Läuft!!! Was mir komisch vorkommt: Der F-Stecker am neuen receiver war beim abschrauben deutlich erwärmt!!!! Panik.... |
Duke44
#25 erstellt: 24. Dez 2010, 21:40 | |
Wenn Du einen Kurzschluß hättest, wird Dir vermutlich auch etwas wärmer. Also: - der HD1 läuft fehlerfrei - der HD+ zeigt bildtechnisch gar nix an Falls es im Antennenmenü des HD+ ne Anzeige über die Signalstärke bzw. Signalqualität gibt, wäre es mal wissenswert was da steht. Wenn der Sat-Anschluß des HD+ beim Betrieb der momentan fehlerfreien Verkabelung erneut warm wird, dann ist das kein gutes Zeichen. Das schaut dann eher nach einem Defekt des Receivers aus. |
Tom0104HB
#26 erstellt: 24. Dez 2010, 21:48 | |
es ist genau so, wie Du es eben geschrieben hast!!! Habe gerade nochmal zum test auf den neuen angeklemmt. war ca. 2 min dran, war nicht heiss, aber warm! Der neue zeigt null signalstäerke & qualität an! Suchlauf = null!. den alten wieder dran: läuft! |
Duke44
#27 erstellt: 24. Dez 2010, 21:52 | |
Dann geh mal am Montag den HD+ Neuerwerb wieder umtauschen. |
Tom0104HB
#28 erstellt: 24. Dez 2010, 21:57 | |
Schöne Sch..., Ausstellungsstück... letzter und günstig... Naja, relativ... € 99,00 So ein Dreck!! Aber Dir noch mal ein ganz herzlichen Dank für die Unterstüzung & Dein Wissen!!!!!!!!!!!! |
Duke44
#29 erstellt: 24. Dez 2010, 22:02 | |
Warum wohl? Kauf Dir was vernünftiges wie den Technisat Technistar S1+, da hast Du auf lange Sicht mehr Freude dran, trotz des höheren Preises. |
Tom0104HB
#30 erstellt: 24. Dez 2010, 22:45 | |
Der kostet aber auch das 2,25 fache + HD Karte = das dreifache...., für ne arme Sau wie mich nicht realisierbar... |
Duke44
#31 erstellt: 25. Dez 2010, 10:48 | |
Der kostet gerade mal nen 100èr mehr als wie Deiner gekostet hat inclusive der HD+ Karte, die liegt da nämlich schon dabei. Und vor allem funktioniert er so wie er soll. |
Wechsel auf HD TV-Karte Hörnchenmeister am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 4 Beiträge |
Wechsel zu HD-Satelliten berti56 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
HD Receiver wechsel kein HD Signal mehr ? maik007 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 13 Beiträge |
Wechsel auf Satellit mit HD+ und Sky chreck78 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 3 Beiträge |
keine Sender bei TV wechsel Dilios2010 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 4 Beiträge |
Wechsel von Kabel auf SAT luigi85 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
HD-probleme herrdadajew am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Astra auf Hotbird Wechsel subnity am 14.03.2020 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 5 Beiträge |
LNB wechsel emagic am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
"Astra HD" Probleme Casemaker am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.891
