HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Eingeschränkter Empfang, brauche Hilfe. | |
Eingeschränkter Empfang, brauche Hilfe.+A -A |
Kai1977NRW
20:34
erstellt: 11. Mai 2010, |
hallo, ich hoffe hier Hilfe zu finden. Mehrfamilienhaus, 3 Parteien. Ich hab 2 Anschlüsse in meiner Wohnung. Bei dem im Schlafzimmer geht alles, bei dem im Wohnzimmer kommt folgendes Problem: Seid gestern nachmittag, beim Umschlaten von WDR aus RTL gehen bei mir nur noch einige Sender. (Arte, Tele 5 und noch andere.) Wenn ich das richtig sehe sind das alles Sender auf dem vertikalen band. Die horizontalen funzen nicht, ausser Eins Extra und so weiter. Bis gestern hat es 5 jahre einwandfrei funktioniert. Bei meinen Nachbarn funktioniert alles, und wie schon geschrieben in meinem Schlafzimmer auch. Habe auch mal die Receiver hin und her getauscht, daran kanns auch nicht liegen. Neue kabel ausprobiert, auch nicht die Lösung. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Vielen Dank schonmal für viele lehrreiche Tips. Gruß, Kai |
Duke44
22:56
Hallo Kai! Herzlich Willkommen im Forum! ![]() Vermutlich werkelt irgendwo ein Multischalter vor sich hin, der das Sat-Signal auf die 3 Wohnparteien verteilt, vermutlich haben sie alle 2 Anschlüsse in der Wohnung. Teste mal einen anderen Anschluß am Multischalter aus. Kontrolliere weiterhin die F-Stecker Verbindungen zu dem fehlerhaften Anschluß. |
Volterra
10:36
erstellt: 12. Mai 2010, |
Es könnte aber auch ein Octo LNB werkeln, das bis zu 8 Anschlüsse versorgen kann. Aufgrund der Fehlerbeschreibung kann das Problem aus meiner Sicht nur am MS oder ev. am Octo - LNB liegen. Ob Octo LNB oder MS werkelt ist leicht feststellbar, in dem man sich in Schüsselnähe begibt und die vom LNB abgehenden Kabel ermittelt. Sind es nur 4 Kabel werkelt dahinter ein MS, bei dem der entsprechende Ausgang für den unwilligen Anschluss defekt ist. |
Kai1977NRW
17:15
erstellt: 14. Mai 2010, |
Also es ist ein Multi-Schalter. Leider ist da weder ein Anschlussplan in der Nähe, noch ist der Vermieter erreichbar. Kann ich, wenn der Receiver an ist, das Kabel am Multi Schalter abmachen um zu sehen welcher mein Port ist??? Oder gibt das Probleme? |
Volterra
18:07
Da einige Kanäle noch empfangen werden: Einfach nacheinander die Kabel zu Testzwecken vom MS trennen, bis kein Bild mehr zu sehen ist. Dabei zwei Telefone nutzen. Der Helfer vor dem FS / der Box sagt Dir, bei welchem Kabel kein Empfang gegeben ist. |
Kai1977NRW
19:25
So, haben es nun getestet. Der Port muss kaputt sein. Habe das Wohnzimmer jetzt an den Schlafzimmer Port gehängt, im Schlafzimmer schau ich eh kein Fernsehen. |
Duke44
19:38
Hausverwaltung informieren und den Multischalter wechseln lassen. Die sollen am besten einen mit 2 Teilnehmerausgängen mehr als wie jetzt benötigt wird einbauen lassen, so bleibt noch ne Reserve für solche Fälle wie Deinen. |
Eingeschränkter SAT-Empfang nach Sturm alexbeer am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Plötzlich nur noch eingeschränkter Empfang von Programmen iihollowmanii am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 9 Beiträge |
Eingeschränkter Satelliten-Empfang - bitte um Input! Cpt.Holiday am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 16 Beiträge |
Zeitweilig eingeschränkter Senderempfang /K1/ am 12.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Kein bzw. eingeschränkter Empfang mit der Selfsat H30D4 Jelly80 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 2 Beiträge |
eingeschränkter SAT Empfang an einem von drei Receivern gerdmann am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Empfang von DVB-S2 klaus$ am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Brauche dringend fachliche Hilfe bei Sat-Empfang stefano69 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe - kein Sat Empfang bazillux_ am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 3 Beiträge |
Brauche schnelle Hilfe shitzofreen am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.711
