eingeschränkter SAT Empfang an einem von drei Receivern
gerdmann
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 21:48
Hallo Zusammen,
ich komme bei einem Problem nicht weiter!
Habe folgendes Setup
Triax Hitschmann 80er Spiegel
2 LNB Hirschmann 1x Astra 1xHotbird
Preisner 9x8 Multischalter
Kabellängen von 15-25 Meter im Leerrohr
alles vom Elektriker installiert
derzeit 3 Receiver vom gleichen Typ angeschlossen (Comag SL40HD)
2 Receiver funktionieren Einwandfrei
beim 3ten krieg ich nicht alle Programme bei Astra ARD, ZDF etc gehn, RTL, SAT1, Pro Sieben, kein Signal
Hotbird funktioniert alles.
Habe die Receiver untereinander getauscht, immer der eine Anschluß macht die gleichen faxen....
Kabeltausch am Multischalter hat nicht geholfen.
mein Problem: wie mach ich mich auf die Fehlersuche????
da ja ein LNB alle Programme liefert, der andere LNB in 2 Zimmer auch nur im 3 zimmer empfange ich ein paar nicht.
es muss was mit dem Kabel oder der Dose sein, aber wie kann ich es überprüfen???
Vorab schon mal DANKE für hilfreiche Tipps.
Gerdmann
[Beitrag von gerdmann am 14. Jun 2013, 21:59 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 14. Jun 2013, 23:20
Meinst Du Das Erste und ZDF jeweils in HD?
Falls die HD-Versionen von Das Erste und ZDF gemeint sein sollten: Fehlen alle Programme aus dem gelben Feld HH dieser Liste? Ist z.B. RTL (SD-Version) auch dann nicht zu empfangen, wenn man von einem Hotbird-Sender direkt zu RTL wechselt?
Die Dose könnte man umgehen. Typischer Schwachpunkt der Verkablung sind schlecht montierte Stecker, insbesondere in der Kombination aus veralteten, zu klein gewählten Aufdrehsteckern mit schlechtem Kabel (Alu-Geflecht).
gerdmann
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 23:39
Danke für die Antwort.
ja, ARD + ZDF in HD werden empfangen.
hab die einiges aus der Liste gechecked und die Sender aus dem Gelben Feld fehlen
von Hotbird direkt umschalten = gleiche Meldung = Kein Signal
werde morgen mal alle Stecker kontrollieren, und die Dose umgehen
Berichte dann über die Ergebnisse!
[Beitrag von gerdmann am 14. Jun 2013, 23:44 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 15. Jun 2013, 10:48
Kabel sollte man kontrollieren. Denn nach Tausch der Receiver und der Multischalterausgänge bleibt nur das Kabel als einzige Änderung im Aufbau, zumindest dann, wenn gezielt die Ableitung zum Empfangsplatz mit eingeschränkten Empfang auf einen Ausgang umgeklemmt wurde, der zuvor einen anderen Empfangsplatz fehlerfrei hat versorgen können.
Ein zu hoher Gleichstromwiderstand kann dazu führen, dass nicht auf high-horizontal geschaltet wird. Nur passiert das kaum an einem Multischalter, jedenfalls nicht an einem mit Netzteil. Man würde erwarten, dass auch Hotbird davon betroffen ist (Gezielt nach HH-Sendern von Hotbird z.B. denen auf TP 77) geschaut?). Und vor allem kann an einem 9/8-Multischalter auch die Umschaltung auf HH über ein DiSEqC-Kommando erfolgen. Selbst wenn der SL 40 nur beim Satellitenwechsel einen DiSEqC-Befehl absetzten würde, hätte man RTL von einem Hotbird-Sender aus erreichen müssen. Seltsam
Typ Multischalter? Falls es ein Preisner MS98 ohne "NG" sein sollte: Wird er mit Netzteil betrieben?
gerdmann
#5 erstellt: 16. Jun 2013, 16:01
Danke, Problem gelöst.
beim Kabel check festgestellt, dass der Anschluß im gesagten Zimmer nicht direkt zum Multischalter ging sondern von einem anderen Anschluß durchgeschleift wurde.
Ich wusste nicht, das es SAT Durchgangsdosen gibt! Dachte das sind alles Enddosen und müssen direkt angeschlossen werden.
Habe diese besagte Dose weggelassen und die Kabel direkt verbunden, et voila, alle Programme vorhanden!
Eingeschränkter SAT-Empfang nach Sturm
alexbeer am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  6 Beiträge
Eingeschränkter Empfang, brauche Hilfe.
Kai1977NRW am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
Satellitenschüssel mit drei Receivern
burnes am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  6 Beiträge
Plötzlich nur noch eingeschränkter Empfang von Programmen
iihollowmanii am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  9 Beiträge
Eingeschränkter Satelliten-Empfang - bitte um Input!
Cpt.Holiday am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  16 Beiträge
Zeitweilig eingeschränkter Senderempfang
/K1/ am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  2 Beiträge
Kein bzw. eingeschränkter Empfang mit der Selfsat H30D4
Jelly80 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  2 Beiträge
Probleme bei SAT-Empfang
asidfuasgsdg am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  4 Beiträge
Sat Empfang ruckelt
pesaje am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  3 Beiträge
Sat-Empfang - Anschluss von zwei Receivern (Newbie-Fragen)
a.b888 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.665
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
