HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hilfe ! ich bekomme nur Türkische Sendern auf Euro... | |
Hilfe ! ich bekomme nur Türkische Sendern auf Eurobird / Astra+A -A |
Emmazonas
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 10:02 | |
Hallo alle, Also, bin ganz der Laie. Ich habe ein neues Kathrein CAS 90 Spiegel und 2 585 UAS LNB und ein 4 er Multifeed Anlage. Receiver ist ein KAON HdTv Model. Mein Problem : Ich möchte sehr gerne Einige Englische Sendern auf Eurobird empfangen aber auf mein Eurobird / Astra zeigt nur etwa ein Dutzend meist nur Türkische und Arabische Sendern wie BBC Persia und ein paar Afrikaniche Sendern die eigentlich laut Lyngsat nicht auf Eurobird hätte sein konnen. Aber mein Receiver sagt ich bin auf Eurobird / Astra ! Ich würde gern insbesondere AIT bekommen. Bin sehr dankbar für jede Hilfe. |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 14. Mai 2010, 10:50 | |
Hallo und willkommen im Forum. schüssel auf falschen satelliten ausgerichtet. auch wenn du im receiver Eurobird/Astra einstellst, findet der suchlauf die sender, die die gleichen transponderdaten haben, aber eben nicht die richtigen. der receiver kann ja nicht feststellen, ob du auf dem richtgen satelliten gelandet bist. hast du jetzt 2 lnbs oder 4? gibts da überhaupt so eine lange grundplatte, weil die original grundplatte ja eigentlich für Astra 19,2 und Hotbird ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Mai 2010, 11:03 bearbeitet] |
raceroad
#3 erstellt: 14. Mai 2010, 11:02 | |
Oder es sind - falls Astra 19° immer noch empfangen wird bzw. die Antenne nicht gaaanz weit verstellt wurde - die LNBs falsch zugeordnet, denn laut KingOfSat wird BBC Persian nur über Satelliten mit einer Orbialpsition westlich von 19,2° Ost ausgestrahlt. Wenn Du außer Astra 19,2° noch z.B. AIT über Eurobird 28,5° empfangen möchtest, muss das dafür verwendete LNB bei Multifeedempfang westlich vom Astra-19°-LNB montiert werden. |
Emmazonas
#4 erstellt: 14. Mai 2010, 11:11 | |
ich glaub ich hab nur die original Grundplatte, also ich hab alles im set bekommen, wo gibts denn dei lange platte und wie geht das ? ich hab 2 lnbs da ich ja auch nur 2 fernsehen habe ich habe die Multifeed noch nicht angeschlossen, hab mal probiert aber ich konnte immer nur eine LNB empfangen, dazu werde ich noch um Hilfe bitten aber jetzt geht mir nur um die richtige Empfang. Und vielen dank für die schnelle Antwort . [Beitrag von Emmazonas am 14. Mai 2010, 11:16 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 14. Mai 2010, 11:24 | |
du brauchst ja nicht pro fernseher ein lnb, sondern pro satelliten position. die anzahl teilnehmer werden mit den anschlüssen am lnb geregelt. du musst ja für Astra 19,2 und Astra 28,5 einen lnb abstand von 9 grad einstellen können und das geht wohl nicht mit der original grundplatte. raceroad weiss das aber sicher besser. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Mai 2010, 11:25 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 11:26 | |
ZAS 90, wobei selbst Kathrein in der BDA wg. des Elevationsunterschieds für 19,2°/28,5° zur CAS 120 rät. Wegen der Möglichkeit zur Höhenanpassung besser wäre ein Adapter mit Multifeedschiene, an der sich die LNB-Halter höhenverstellbar montieren lassen (Beispiel). Das geht dann aber nur mit Fremd-LNBs, die zwar nicht schlechter (Alps), dafür aber deutlich günstiger sind. [Beitrag von raceroad am 14. Mai 2010, 11:31 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 14. Mai 2010, 11:29 | |
huuh...ja, der höhenunterschied kommt ja auch noch dazu. dein standort wär auch noch wichtig, weil die BBC's und ITV's nur im äussersten westen von DE reinkommen. Edit: so, hab noch was gefunden. mit einer ZAS 90 adapterplatte sollte das gehen. http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/download/99811211_020.pdf [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Mai 2010, 11:49 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Mai 2010, 16:30 | |
Auch bei der CAS kann man etwas den Höhenuntrschied ausgleichen, dazu einfach unter der westlichen Befestigungsschraube der ZAS 90 zwei Karosserie-U-Scheiben unterlegen Z-förmiges verbiegen der ZAS 90 würde auch gehen ist aber schwieriger. Ansonten vermute ich mal schwer dass hier die Zuordnung der LNB nicht richtig gemacht wurde. Der östlichere LNB (hinter dem Spiegel stehend also links) ist für den westlicheren Sat (hier 19,2°) zuständig und umgekehrt. |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 14. Mai 2010, 16:34 | |
na gut aber laut kathrein pdf, empfangsmöglichkeit 3, ist ja mit dem ZAS 90 jeweils auf den äussersten positionen astra 19,2 und 28,5 möglich. aber ich nehme mal an, du meinst diese 2 sternchen bemerkung: **) Footprint der gewünschten Programme beachten. Wegen der Elevationsunterschiede wird CAS 120 mit Wippe empfohlen. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Mai 2010, 16:38 bearbeitet] |
KuNiRider
#10 erstellt: 14. Mai 2010, 16:40 | |
Klar geht es auch ohne die zwei U-Scheibchen ... aber mit geht besser |
Emmazonas
#11 erstellt: 15. Mai 2010, 12:17 | |
Ich danke euch allen. Ich muss jetzt zuerst dieser Adapterplatte bestellen und dann melde ich mich nochmal. |
Eurobird 1 / Astra 2 Nic3112 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Astra 1 UND Astra 2/Eurobird 1 KaySteven am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 3 Beiträge |
Multifeedhalter für Astra,Hotbird,Eurobird tottii am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit Eurobird und Astra 23,5 Batey am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 19 Beiträge |
Astra 28Grad ja EuroBird 28,5 Grad nein runningchief am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 2 Beiträge |
Deutsche und Türkische Kanäle? jcw76 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 2 Beiträge |
Empfang von Eurobird 9° Ost manuel131 am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 5 Beiträge |
Selfsat: Kein Astra 19,2, aber Eurobird und Hotbird Lancelot_65 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
türkische Sender weg sisqonrw am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 12 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 - Türkische Sender empfangen? aligator123 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.895
