HD Sender funktionieren nicht - HD+ & TechniSat DIGIT HD8+
DanielSt
#1 erstellt: 27. Apr 2012, 09:35
Schönen guten Tag zusammen,
ich bin absoluter Neuling in Sachen Sat-Anlage und quasi durch einen Umzug gezwungen nun über Satellit fernzusehen.
Ich habe mir dann diesen Receiver besorgt:
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
nachdem alles angeschlossen war, schaltete ich das Gerät dann mit der eingesteckten HD+ Karte ein.
Ich habe mir für die funktionierenden Sender jeweils den Status angesehen. Es scheint, als gebe es Probleme mit allen Sendern aus dem Low Band. Tele 5 HD war, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, der einzige Sender in HD der auf dem High Band sendet und dieser funktioniert auch.
Was mich etwas stutzig macht ist, dass unteranderem ARD HD und Kabel Eins HD schon kurz liefen, nach dem Umschalten allerdings nicht mehr.
Der Signalpegal steht bei allen High Band Sendern immer so 37-50% was mir schon mal als deutlich zu gering erscheint. Die Qualitätsanzeige steht dann bei 6-7db.
Schalte ich auf einen Low Band Sender dann steht der Signalpegal auch bei 37-50% aber die Qualitätsanzeige hat nicht mal einen Wert. Sie steht einfach auf -,-db.
Das seltsame (jedenfalls für mich ) ist aber, dass auch als ARD HD z.B. mal lief und ich den Sender gucken konnte, die Anzeigen für Signalpegel und Qualität genauso waren, wie wenn der Sender schwarz bleibt.
Die Fehlermeldung in diesen Fällen lautet übrigens: "Ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal. Überprüfung Sie bitte, ob Ihr Receiver korrekt an die Satellitenanlage angeschlossen wurde und/oder, ob Ihre Satellitenantenne richtig ausgerichtet wurde (Hinweis 102)"
Da ich nichts über die Sat-Schüssel weiß, vielleicht hilft wenigstens das Foto im Anhang!
Sat-Schuessel
Ich bin dankbar für jede Hilfe:) Und für jeden Ansatz zur Fehlerbehebung.
[Beitrag von DanielSt am 27. Apr 2012, 09:35 bearbeitet]
Volterra
#2 erstellt: 27. Apr 2012, 10:00
Ich habe in den letzten Jahren dutzende Schüsseln gesehen.
Dein Bild zeigt den allerletzten Uraltschrott.
Schüssel, LNB und Kabel - alles sieht vergammelt aus.
Wenn das Deine Satanlage geworden ist oder wenn Du als Mieter Zugang dazu hast,
handanlegen darfst, dann montierst Du eine neue 78er Triaxschüssel aus Stahl für 30€,
ein Quad LNB von ALPS für ca. 30€ und neue Koaxkabel von Kathrein für ca. 55Cent/m.
Neue Kabel zumindest vom LNB bis hinter die Hauswand.
Danach kannst Du die neuen und alten Kabel via F-Verbinder kuppeln.
Zuvor musst Du rausfinden, ob sich nicht irgendwo ein Multischalter befindet. Dann benötigst Du ein Quattro LNB.
DanielSt
#3 erstellt: 27. Apr 2012, 10:06
Ok danke für den Hinweis. Ich hatte sowas schon befürchtet.
Dann muss ich mal beim Fachmann anrufen, da ich da leider keine Ahnung von habe.
Vorher nochmal vermessen und evtl. neu ausrichten lassen macht ja vor einem komplett Austausch sicher auch Sinn oder?
Kann es evlt. auch hiermit zusammenhängen?
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=97&thread=15008
Volterra
#4 erstellt: 27. Apr 2012, 12:14
Aufgrund des Bildes dürte der Austausch der nicht einfach zugänglichen Schüssel und die Justierung eher was für den Fachmann sein.
Bei dem Schrott eher nicht - sorry.
Wenn das nix bringt, dann könnten bereits höhere Kosten entstehen als eine neue Stahl - Schüssel für 30€.
Vermutlich sind die Schrauben der Halterung dieser alten Schüssel total eingerostet.
Nein]http://www.hifi-foru...ad=15008
Nein - da durch den W3C-Satelliten nur einige Kanäle gestört werden.
Ist es nun Deine eigene Satanlage oder nicht.
Werden damit ev. auch andere WE versorgt und wenn ja -
wie ist da der Empfang?
DanielSt
#5 erstellt: 27. Apr 2012, 13:01
[quote="Volterra"]
wie ist da der Empfang?[/quote]
Also es ist meine "eigene" in dem Sinne, dass nur ich diese nutze. Eigentum ist sie aber vom Vermieter.
[Beitrag von DanielSt am 27. Apr 2012, 13:02 bearbeitet]
DanielSt
#6 erstellt: 27. Apr 2012, 13:25
hat denn jemand vielleicht noch eine, für einen Laien verfasste, Erklärung für das Phänomen, dass die HD Sender wie ARD HD und Kabel Eins HD ab und an mal funktionieren (wenn man dann nicht wieder umschaltet)?
KuNiRider
#7 erstellt: 27. Apr 2012, 17:34
So vergammelt wie das aussieht könnte es mit Feuchtigkeit oder auch einem halb defekten LNB oder einer verstellten / verbogenen Schüssel zu tun haben, und wenn die Signalqualität mal gerade über dem Minimum ist, hast du eine Bild, wenn sie drunter ist keins - dass ist digital.
-> Außenkabel + LNB tauschen ist Minimum, besser auch gleich die Schüssel.
Technisat digit HD8+
michael_21 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
Technisat Digit HD8-S + ext.FP
apator am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  6 Beiträge
mit Digit HD8 S HD+ empfangen
rudi_SW am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  6 Beiträge
TechniSar Digit HD8-S
mbasner am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  4 Beiträge
Verlängerte Umschaltzeiten Technisat Digit S3 HD
tknieper am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 15.10.2021  –  15 Beiträge
Technisat HD8+ empfängt nur HD Programme
stonehedge am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  8 Beiträge
HD-Programme bei Technisat HD8+ gestört
-Hacke- am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  22 Beiträge
DIGIT HD8-S
volvov70 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
HD+ Empfangsproblem mit SELFSAT H30D2 SAT Flachantenne mit Twin LNB und einem Technisat Digit hd8+ R
Humpel18 am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  3 Beiträge
Technisat HD S2 - HD Sender - starke Pixelfehler
confectman am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliednogafa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.673
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.090
