TV Kanäle auf Vollbild ?
HONK
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 19:47
mein Samsung Plasma 42 Zoll zeigt alle TV Sender im 16:9 Format, somit hab ich unten und oben einen schwarzen Rand, der sogar recht groß ist. Kann umstellen auf "Auto Breit" "16:9" "4:3" "Breitenzoom" das mit dem zoomen geht natürlich sieht aber total scheiße aus.
Liegt das evtl. am resiver? Wenn ich den TV bei nem Kumpel anstecke zeigt er alles auf Vollbild, ich hab nen Digitalen, er nen Analogen???
gruß
Dubai-Fan
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 19:53
16:9 hat keine balken oben und unten sonst wärs ja kein 16:9.
hast du im sat-receiver auch auf 16:9 eingestellt, wenn du du den vorher an einer 4:3 röhre hattest?
HONK
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 21:31
das war ein guter tipp, dbox steht jetzt au 16:9 und der tv auch.. jetzt kommt auf Tele 5 gerade ein Film, schalte ich dahin hab ich rund ums Bild einen rand! kann leider nich prüfen ob das bei allen filmen so ist kommt nur der eine gerade aber woran liegt das mit dem rand?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 21:56
ja das sind dann eben noch diese letterbox formate. weiss nicht, ob die die D-Box auch zur auswahl hat. musst du halt etwas rumprobieren mit welcher einstellung die formatumschaltung am besten funktioniert. ab und zu muss man aber trotzdem manuell nachhelfen.
HONK
#5 erstellt: 19. Mai 2010, 18:36
Hab die Dbox jetzt auf "Automatisch" stehen bei Bildschirmformant.
TV Kanäle sind soweit auf Vollbild, kommt irgendwo ein Film, akutell z.b. The Score auf Kabel 1, ist allerdings oben und unten wieder ein schwarzer Rand...
Das ALLES auf Vollbild gezeigt wird geht nicht?
Dubai-Fan
#6 erstellt: 19. Mai 2010, 19:12
16:9 ist ja nur ein fernsehformat. kinofime sind aber in 21:9 und haben somit immer, sofern im original ausgestrahlt, oben und unten einen schwarzen rand. das ist also völlig normal. die werbung während des filmes, ist ja dann wieder bildschirmfüllend.
kinofilme kannst du nur noch mit dem tv aufzommen, wobei dann wieder ein teil auf beiden seiten abgschnitten wird. bei deinem genannte film siehst da das ja auch daran, dass das kabel eins logo oben rechts im balken eingeblendet wird. bei 16:9 ists ja dann im bild drin.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Mai 2010, 19:21 bearbeitet]
Hotbird TV-Kanäle sehen
Coolfresh am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  2 Beiträge
Russische Kanäle empfangen - Samsung TV
Gorbatschow am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  16 Beiträge
TV Karte DVB -S keine deutschen Kanäle
TripleXMan am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  8 Beiträge
TV erkennt keine Kanäle, Samsung LE40A616A3FXXC
Raztafari am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 13.07.2021  –  15 Beiträge
Samsung TV findet nur Turksat kanäle
Temel61 am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  3 Beiträge
DVB-.S - Kaum Kanäle
SordChian am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
Kanäle werden nicht gefunden
musiktiger am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  6 Beiträge
Nur wenige Kanäle funktionieren!
Hlebtomane am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Keine High-Band-Kanäle
playmen69 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
hilfe SD kanäle weg
+giuseppe+ am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.422
